Просмотров в теме 4408   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 23.05.2017, 23:27 Автор темы   1
Последняя активность: 01.06.2024 00:15
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Тлеет светодиод после выключения Skilhunt H02
Добрый вечер, проблема такая, после выключения продолжает тлеть очень тускло светодиод, помогает только откручивание головы. Потребления тока в этот момент 0,88 mA.
На днях перепутал полярность акб, возможно как-то связано.
P.s. как чувствует, что я обзоры Skilhunt H03 смотрел
Partizan07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2017, 23:35   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Тлеет светодиод после выключения Skilhunt H02
Посмотреть сообщение Сообщение от Partizan07 :
Было такое в самой первой версии, потом исправили -- поставили подтягивающий резистор.
Если это новая версия -- дистанционная помощь вряд ли возможна, надо искать электронщика по месту.
Partizan07 (24.05.2017)
Старый 23.05.2017, 23:56 Автор темы   3
Partizan07
Вроде бы новая версия, а что могло стать причиной? и может есть конкретная рекомендация, что нужно сделать, чтобы электронщик не искал в чем проблема?
Старый 24.05.2017, 00:01   4
Падение?
Старый 24.05.2017, 00:02 Автор темы   5
Partizan07
Падение?
нет, не было
Старый 24.05.2017, 00:14   6
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 13.12.2025 02:01
Сказал(а) спасибо: 243
Там потрясти достаточно
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 00:28   7
ceramic
Аватар для ceramic
А кто-ж его знает.
Версии драйвера никак не нумеруются.
Самая первая была склонна к потреблению в выключенном состоянии. Потом была версия без этого глюка. Потом была версия с новыми режимами.
Все эти версии были чувствительны к ударам. Надо распаивать драйвер и пропаивать нормальным припоем. Перепайка Т-образной платы предполагает определенную квалификацию паяльщика.
Потом вышла версия с радикально измененным драйвером (конструкционно), вроде он на удары так не реагирует. Но не исключено. Рекомендация та-же -- пропайка плат драйвера.
[Исправлено: ceramic, 24.05.2017 в 01:28]
Старый 24.05.2017, 01:20   8
igorochek
Аватар для igorochek
Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
0,88 mA.
ну че,норм.незадокументированный режим "светляк"
igorochek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 01:33 Автор темы   9
Partizan07
Посмотреть сообщение Сообщение от igorochek :
ага, как в H03 кнопка светится
Старый 24.05.2017, 11:47   10
kms87
Аватар для kms87
У меня наоборот h03 светит на 30% от оригинального света, новый пришел такой. все режимы отстают по свету, еще и подмигивает при включении
Старый 24.05.2017, 17:01 Автор темы   11
Partizan07
kms87,
ceramic,
Qwertus,
Разобрал, похоже нашелся виновник. Подскажите, что это за деталь, за что она отвечает и где её купить?
ID:	188630 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Partizan07, 24.05.2017 в 17:04]
Старый 24.05.2017, 17:25   12
ceramic
Аватар для ceramic
P-канальный полевик, типа AO3407, IRLML2244, ...
Выпаять почистить и вернуть на место. Возможно ток идет через нагар.
Он не сгорел, это ключ понижайки, если он сгорит -- драйвер вообще не работает.
blindnick (25.05.2017), Partizan07 (25.05.2017)
Старый 25.05.2017, 17:34   13
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
В какой-то из версий прижимное кольцо драйвера могло коротить на драйвер, при этом не срабатывала защита от переполюсовки. Проверьте.
Ну и попробуйте напрячь продавца, возможно удастся вытребовать новый драйвер.
Старый 26.05.2017, 01:43 Автор темы   14
Partizan07
покупал 1,5 года назад на gearbest, так что новый драйвер это вряд ли
Старый 26.05.2017, 14:56 Автор темы   15
Partizan07
Проверил, действительно прижимное кольцо замыкает на один из контактов. Что это означает? Брак?
ID:	188701 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.05.2017, 15:04   16
ceramic
Аватар для ceramic
Фича.
Подточить и плотно зажать -- обязательное условие для юза 2-го скила.
Распаять боковую плату драйвера и посадить ее на нормальный припой -- крайне желательно. Без этого долгий беспроблемный юз фонаря -- лотерея.
Partizan07 (26.05.2017)
Время генерации страницы 0.12570 секунды с 16 запросами
