Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 4527   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 17.05.2017, 10:58 Автор темы   1
По умолчанию Дальнобойный фонарь с кемпинговым светильником - Fenix TK47 Cree XHP35 HI
Давненько ко мне не попадало на обзоры мощных и дальнобойных фонарей. Последний мощный фонарь про который я писал это был Fenix LD75c и это было примерно год назад.
Спасибо магазину ************ за предоставленный для обзора фонарь.
Фонари марки Fenix имеют основные особенности одинаковые для всех фонарей
- алюминиевый аннодированый корпус
- закаленное стекло с просветлением
- электроника с защитой от перегрева и переполюсовки
Упаковка фонаря - картонная коробка с поролоном внутри. Раньше коробки у мощных фонарей серии ТК мне нравились больше - они хоть и были небольшие, но были выполнены из пластика и довольно удобно было хранить и транспортировать в них фонари.
Комплект поставки обычный
- фонарь
- чехол
- темляк
- запасное уплотнительное колечко
- инструкция, гарантийка.
Темляк все тот же что и во времена ТК41 - тонкий шнурок с утолщением из сплетенной части. Солидней было бы положить метр паракорда оранжево-черной расцветки.
Чехол выполнен из широкой стропы. Есть подвес на пояс, подвес на крепление типа МОЛЛЕ. Есть D образный фастекс для карабина. Фонарь в чехол-крепление вставляется головой вверх и закрывается верху язычком фиксатором на липучке. Интересно что сам язычек не пришит а крепится на липучке и ее длину пришлось регулировать так как изначально она стояла так что язычек был коротковат и его пришлось переставить.
Теперь про сам фонарь. Форма обычная - длинная труба с большой головой на которой есть декоративная ударная кромка, и утолщение в хвосте где обычно располагается кнопка включения.
В руках лежит достаточно неплохо
В этом фонаре реализована интересная "фишка" - главный рефлектор с дальнобойным лучом и кемпинговый свет в хвосте фонаря. Управление светом разнесено на 2 разных кнопки - одна в голове фонаря, а вторая в хвосте. Обе кнопки электронного типа с металическими накладками. Кнопки плоские, минимально выступают над корпусом.
Вначале расскажу про основной свет - светодиод Cree XHP35 HI.
Есть еще 2я версия этой модели фонаря с другим светодиодм Fenix TK47UE Cree XHP70. Вторая версия с диодом Cree XHP70 обеспечивает очень широкий луч, а максимальный световой поток будет 3200 люмен, против 1300 люмен у Cree XHP35 HI.
[IMG]http://************/wa-data/public/shop/products/41/63/6341/images/22330/22330.900x0.jpg[/IMG]
Из-за разной площади кристалла светодиода получается разный луч, кроме этого у фонаря на 1300 люмен рефлектор гладкий, а у модели с 3400 люмен он текстурированый. Светодиод установлен по центру рефлектора, пыли нету.
Управление простое - удержание кнопки включает или выключает фонарь.
Есть 4 режима 10/100/400/1300люмен как по мне то распределение яркостей и время работы очень неплохое - 220ч/40ч/7ч15м/1ч50м. При этом заявленная дальность луча 73/214/412/700 метров но это какая то там замеренная освещенность на этом расстоянии. На самом деле максимальная дальность метров 500 как минимум - дальше уже не легко рассмотреть сами объекты.
Отдельно стоит упомянуть что у фонаря есть защита от случайного включения - двойной клик при выключенном фонаре, фонарь мигнет 2 раза озачая что он заблокирован. Теперь при нажатии на кнопку он не включится а только будет мигать 2 раза. Для разблокировки необходимо повторно нажать 2 раза кнопку.
Еще есть привычный всем строб.
Хвостовой кемпинговый свет. Признаю - вначале мне такое решение показалось смешным. Но на практике это очень круто!
Внутри металического корпуса размещен кемпинговый фонарь с матовым белым рассеивателем по центру которого располагается кнопка. Удержание кнопки включает фонарь и выключает. Доступны следующие режимы -
белый свет 30 люмен 43,5 часа / красный свео 1,5 люмена 150 часов / красный мачек / красный режим СОС.
На первый взгляд ничего необычного, но по факту получаем отличный расеяный свет если фонарь просто стоит на столе, или просто необходимо подсветить себе под ноги когда заливной свет удобней чем узкий сфокусированный луч.
Стоит отметить что главный и кемпиновый свет независимы в своем управлении. Можно включать оба света одновременно, по очереди. Кемпинговый свет работает при блокировке кнопки основного света.
А если Вы боитесь что кемпиновый свет случайно включится, то можно просто приоткрутить хвост фонаря.
Хвост фонаря имеет резьбу прямоугольного профиля, есть уплотнительная резинка, и совершенно нету силиконовой смазки...
Поскольку в фонаре 2 типа света то корпус выполнен 2х стенным что бы по нему можно было пустить 2 электрических цепи.
Плюсовой и минусовый контакты для аккумуляторов выполнены похолоченными пружинками как и положено для ТК серии.
Отдельно можно отметить что фонарь может стоять на хвосте но очень не устойчиво. Так же есть 2 больших отверстия для темляка и 2 маленьких круглых отверстия пониже.
Теперь поговорим про свет и удобство работы с фонарем.
В руке лежит удобно, кнопка управления размещена под большим пальцем, балансировка хорошая дискомфорта нету. При работе фонарь почти не греется как я понимаю его корпус расчитан на версию с другим более мощным светодиом.
Говорят что ТК47 все же не удалось побить ТК61 который к сожалению больше не выпускается. С ТК61 я не знаком потому не могу это как то прокомментировать.
Сравнивать свет ТК47 будем с LD75c и ТК41.
В городе когда я сравнивал свет фонарей был небольшой туман и дождик потому луч такой синеватый на самом деле свет ТК47 нейтральный и очень нормально воспринимается глазом без синевы.
Фокусное расстояние объектива 35мм!
Параметры фото4сек, f5.6, iso 400
Фото расположены в следующем порядке
"ночь - ТК47
LD75c - TK41"
Расстояние до трубы около 200 метров
Расстояние до дома 300 метров
тополя 350 метров
дубы 250 метров
Берег около 120м
ТК47
озеро 150 метров в длину
18 мм, 4сек, f5.6, iso 200
А вот пример света от кемпинговой части
В целом получился весьма интересный фонарь для тех кто любит дальнобойный свет. Как бонус получаем кемпинговый свет. Если же Вы любите луч шире то стоит обратить внимание на версию со светодиодом Cree XHP70. Конечно габариты фонаря накладывают некоторые ограничения на его использование. Но зато это фонарь 2 в 1 за счет наличия второго источника света в хвостовой части.
Плюсы
- хорошо подобранные режимы
- блокировка кнопки
- кемпинговый свет
- приятный оттенок света
- дальнобойный или широкий луч (в зависимости от версии)
Минусы
- темляк
- цена
bdr (24.05.2017), Karam (18.05.2017), LEV-UA (25.12.2017), PinkFloyd (17.05.2017), Pozivnoi43 (18.05.2017)
Старый 25.12.2017, 14:59   2
Baykeruga
Последняя активность: 01.01.2018 09:02
По умолчанию Re: Дальнобойный фонарь с кемпинговым светильником - Fenix TK47 Cree XHP35 HI
Интерестно, с манкером 21 их сравнивали по свету? Может кто обеими владеет.
Baykeruga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2017, 17:33   3
narmattaru
Последняя активность: Вчера 11:07
Сказал(а) спасибо: 1795
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 736 сообщениях
имел с ним дело, хороший фонарик.
Время генерации страницы 0.16233 секунды с 15 запросами
