Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры подствольных фонарей
Просмотров в теме 4878   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 11.05.2017, 10:17 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Подствольный фонарь Rofis G01
Обзор подствольного фонарь для пистолета Rofis G01. Питание от одного элемента 16 340/ CR123 дает бодрый свет до 600 люмен при разумных габаритах да весе. Как всегда — тестирование, сравнение, примерка на «оружии».
Фонарь Rofis G01 достаточно свежая модель, еще мало где есть. Хотя и ничем прям особо не уникальная, есть очень близкие по характеристикам/ценам аналоги и от люминтоп, и от других брендов. Но появилась новинка, обзоров этого «рофис»-а даже на английском не густо. Представитель бренда прислал мне две модели и когда то позже я сделаю еще отдельно обзор тактической модели почему то с микро-юсб KR20 (как тут не пошутить на тему диванной тактики?). А в этот раз расскажу да покажу Rofis G01.
Из точек продажи и ориентировочной цены еще не густо информации, только на Амазоне нашел в официальном магазине и временами он даже там «не в наличии» — https://www.amazon.com/Rofi...
Тем более ценообразование на новые модели фонарей да публикация их на Амазоне — для меня не совсем понятный процесс. Пару раз сталкивался с ситуацией, когда новинку выкладывают там с двойным ценников, а после она расходится по магазинам и продается в регулярном режиме за 50% опубликованного ценника на Амазоне.
Впрочем, аналоги стоят приблизительно тех же 50 баксов, поэтому описанная ситуация может не касаться данной модели.
Фонарь Rofis G01 чисто подствольный и не применим особо в быту ввиду особенностей конструкции. Некоторые тактические модели могут устанавливаться на оружие и могут успешно использоваться отдельно. Поэтому есть смысл смотреть на этот Рофис только при поиске подствольного фонаря. У меня он установлен на пневматический пистолет, где он придает +много балов к той же тактичности внешнего вида, но совершенно бесполезен.
Также я возможно сэкономлю кому то время и укажу сразу — модель в силу своих особенностей подойдет для использования на расстояниях 5-10-15 метров, а использование внутри небольшого помещения будет не рационально и местами даже неумно для владельца. Если эти обстоятельства подходят под ваши задачи, то давайте рассмотрим модель детальнее.
Кнопка управления работает без клика и это сомнительное решение ввиду мощности фонаря. Какбы беззвучное включение в этом формате может оцениваться позитивно, однако 600 люмен концентрированного света абсолютно нивелируют возможность незаметно да беззвучно включить фонарь.
Конструкция подразумевает удобный монтаж, минимальное количество деталей, но ввиду ее же — использование в других целях и без установки на оружие — будет категорически неудобным. Зато установка в самом деле ооочень простая процедура, держится уверенно и ничего не люфтит. Можно открыть батарейный отсек и сменить батарею, не отсоединяя при этом фонарь от крепления.
Вес вполне обыденный, нечего тут особо сказать.
Здесь гладкий рефлектор глубиной где то в 1.25 см и немного не верно центрированный светодиод. На фото ниже видно смещение вправо на какую то долю миллиметра. На свет особо не влияет, но имеет место быть этот косяк. Голова по идее разборная, однако сколько усилий не прилагал — разбираться не захотела.
Стекло похоже на самое обычное, яркофиолетового отлива просветленного стекла я у Rofis G01 не вижу, лишь какие то полутона.
В итоге это дает концентрированный луч с общей шириной боковой засветки порядка 60 градусов. В сумме с единственным режимом в 510/600 люмен можно вспомнить сказанное вначале:
То есть, в темноте да в небольшом помещении, в экстремальной ситуации — есть риск самому поймать пересвет. Ниже будет много примеров света, а пока продолжим рассматривать фонарь G01. Если все еще интересно.
Крышка от батарейного отсека с о-рингом закрывается оооочень туго, я вроде еще никогда такого не встречал. Вероятно для плотного контакта платы с аккумулятором и устранения «мигания» света во время выстрелов. Плюсовый контакт фактически просто место на ровной плате. Из-за этого есть некоторые нюансы с питанием.
В комплекте идет добротная батарейка CR 123 с изолятором (потребление в простое порядка 0.4мА).
И что примечательно, Rofis G01 работает только с «ярко выраженными» button-top элементами. Посредине этого ряда лежит 16 340 от скилхант и с ней фонарь напрочь отказался работать.
С боку на коробке большим-большим шрифтом написано о максимальном рантайме в 4.5 часа. И как то в мою голову вложилась мысль — эта модель работает 4.5 часа. С учетом по сути одного основного режима (строб же считаем скрытым режимом), то я и воспринимал ее как модель с 600 люмен и возможностью выдавать эти 600 люмен цельных 4.5 часа. Что какбы очень даже ок, не так ли? Посмотрим теперь внимательнее на хитрую табличку ниже. С CR123 и только в режиме строба и 510 люмен — так можно достигнуть 4.5 часов рантайма.
При использовании 16 340 можно рассчитывать на рантайм относительно потребления 1.1А. Однако, по мере разряда аккумулятора фонарь переходит на вполне стабильный режим потребления порядка 0.45А и в таком состоянии держится до полного отключения. Почему то в инструкции об этом ни слова.
В целом, инструкция очень проста — используйте комплектный ключ для установки/краткими кликами можно мигать, зажатиеми на 0.5 секунды включить/выключить, при включенном простой клик переводит в строб и также простой клик переводит назад. Все.
Ну что, установим на «оружие» и пойдем посмотрим детальнее на свет.
Шим/артефактов при контрольных фото не заметно. Хотспот четко сформирован и это опять же отсылка к достаточно глубокому гладкому рефлектору.
Безоговорочно холодный, особенно ярко это видно в сравнении с Н02.
5 метров для него оптимальное расстояние.
На 15 и больше уже не хватает боковой засветки и в случае подствольного фонаря для пистолет это уже и особо важно.
Посмотрим видео обзор
Rofis G01 это сугубо специфичный фонарь и его стоит рассматривать именно как подствольный фонарь для оружия. Имеет некоторые сомнительные конструкционные особенности и я постарался максимально детально передать их, передать его возможности и помочь читателям создать полное впечатление об этой модели. Ведь по цене в 50+- баксов у нее не остается каких то ярких преимуществ в сравнении с уймой аналогичных подствольных фонарей. Возможно со временем он станет дешевле и конечный вердикт будет меняться в пользу этой модели. Ведь в то же время каких то ярко выраженных негативных особенностей, багов или проблем у фонаря Rofis G01 — нет. Однако, и чего то подобного как восторг от фонаря пускай и совсем другого плана — ROFIS TR20 — этот фонарь у меня не вызвал.
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Старый 11.05.2017, 10:23   2
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Подствольный фонарь Rofis G01
Почему в обзорах перестали участвовать котики?
Старый 11.05.2017, 10:43 Автор темы   3
Berezovy
без проблем) у нас сейчас чет никак весна не наступит и мои котейки тоже ощущают несоответствие погоды с маем на календаре.
однако, это никак не связано с темой подствольного фонаря, поэтому пост был без котиков)
Название: 2017-01-28 19.53.55.jpg
Grammaton Cleric (11.05.2017)
Время генерации страницы 0.10562 секунды с 16 запросами
