Просмотров в теме 9161   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 09.05.2017, 16:13 Автор темы   1
Аватар для Mr. VitalDOS
Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
По умолчанию CountryMan S10
В недрах Тао был найден магазинчик с линейкой фонарей формата Конвоя. При первом изучении видим вполне знакомый ассортимент тушек и диодов (S2, S2+, диоды XM-L2 с выбором тинта - не так богато, как у Саймона, но сопоставимо с тем же Jaxman)
Среди всего разнообразия найден фонарик забавного цвета фуксии и по конструктиву схожий с конвоевским S3. У продавца он зовется S10 и доступен в черном и розовом цветах. Также доступен выбор тинта - 1А, или 3С. Диоды только XM-L2. Также продавец предлагает комплект с з/у и аккумулятором (но написал что будут проблемы с международной доставкой).
Продавец свободно общается через личные сообщения и через AliIM на английском. Для международной доставки необходимо купить определенное количество товара "добавить 1 юань". Доставку ePacket продавец выставил как 3USD (20 юаней). Заказ был сформирован и началось путешествие посылки. В связи с общим провисом епака, который вместо обычных двух недель нынче катается по полтора месяца, посылка добиралась до меня 34 дня и вот наконец долгожданное. Распаковка посылки прямо напомнила сказочное про "игла в яйце, яйцо в утке..." )) Коробка (даже не покоцанная нашей почтой - кмк впервые вижу чтобы доехало целым на столько.) -> Посылочный рыжий пакет с пупыркой -> ОЕМ фонарная коробочка -> Пупырчатый пакетик -> Фонарь. Вот такая матрешка.
И вот он долгожданный фонарик:
В описании указаны следующие параметры:
Бренд: CountryMan
Модель: S10
Размеры: 118x24
Вес без АКБ 80 гр.
Питание: 18650
Диод: XM-L2 1A/3C
Рефлектор: "апельсиновая корка"
Стекло: закаленное просветленное стекло
Водозащита: есть, не для погружений
Материалы: безель-сталь, остальное алюминиевый сплав
Режимы: 5 (4 уровня яркости + строб)
Особенности: режим памяти, защита от переплюсовки, защита от переразряда
Итак фонарик. В комплекте сам фонарик и темляк к нему. Все просто и по-спартански. Цвет фуксии, ради которого и затевалась эта авантюра, действительно интересен. Поскрытие достаточно стойкое.
Длина фонаря 117.5мм, диаметр 24мм - совместим с Конвоевскими аксессуарами типа колпачков-рассеивателей. Вес без АКБ 75 гр.
Внешне фонарь напоминает как S3, так и недавно полученный Jaxman E2 L. Собственно схож и конструктив - безпилюльность, доступ к диоду и рефлектору путем откручивания безеля.
Разбирается на 3 основных блока: голова (с безелем), батарейная труба и хвост.
Голова. Диаметр 24мм, длина 34мм, безель 2мм, видимое отверстие 17.7мм
Стекло просветленное 20.5х1.6мм. При попытке снять безель тисками, стекло начало слоиться - пришлось заменить.
Рефлектор текстурированный 20.6х11.6 мм, отверстие под диод 7 мм
Диод на алюминиевой звезде 16х1мм, под звездой некрашенная площадка с серой термопастой. На диод надета круглая центрирующая проставка.
Светораспределение схоже с S3.
Форма луча
В сравнении с S3 (S10 слева)
В голове уложены 2 резинки - одна черная между безелем и корпусом, вторая светонакопительная у стекла. Герметизация фонаря со стороны головы достаточная чтобы держать дождики и полеты в лужи.
Драйвер 17мм, прижат кольцом. На драйвере основной 10-ногий МК с стертой маркировкой. Продавец заявляет что драйвер линейный. 4 режима яркости с памятью + строб на двойном клике.
Токи на хвосте: 0.02а >> 0.4а >> 1а >> 2.5а
Память режимов срабатывает после 5 секунд.
Батарейная труба. Размеры: 69.5мм х 24мм
длина резьбы с обеих сторон 5.3 мм треугольная, покрашена
с головы была смазана, а в хвосте нет. С обеих сторон установлено по 1 кольцу.
Стенки трубы от 1.6 мм на резьбах, до 2.6 мм в середине трубы. Накатка плоская ромбовидная. На наклонной поверхности фонарь не держится - скатывается.
Хвостовая часть Хвост с стальной кнопкой, как у цветных S2+. Кнопка геметизирована прокладкой, но не стал рисковать купать фонарь помня что на S2+ такие кнопки имели тенденцию течь. Внутри реверсная кнопка Omten, припаяная к 20мм плате, алюминиевая прокладка. Вся конструкция прижата латунным кольцом, выкручивающимся по часовой стрелке.
На хвосте две симметричные прорези под темляк как на старых версиях Конвоев. Чтобы поставить фонарь "свечкой", надо стягивать темляк на бок. На голове фонарь стоит уверенно.
Тест нагрева фонаря - за 10 минут на максимуме (2.5А), лежа на столе фонарь разогрелся с 24 градусов до 48, температура хвоста 43 градуса.
Итого мы имеем очередной довольно неплохой фонарь. Интересного цвета, с правильным теплоотводом, линейным драйвером, выбором между холодной и нейтральной версией. Из минусов - необходимость наличия аккаунта на Таобао т.к. данный бренд не представлен на Али и прочих международных площадках, но что компенсируется тем, что продавец отправляет товары сам, без необходимости посредников.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41
Mr. VitalDOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
Admin (09.05.2017), blindnick (09.05.2017), galex (10.05.2017), Kelevratony (11.05.2017), Megavit (09.05.2017), rpdoctor (10.05.2017), РШ (13.05.2017), Ходэн (10.05.2017)
Старый 09.05.2017, 17:14   2
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
По умолчанию Re: CountryMan S10
Mr. VitalDOS,
В обзоре не раскрыты темы:
- степдауна.
- ШИМа.
- герметичности (ЕМНИП проблемы с ней были только у цветных недоконвоев с ГБ).
- и стеклышко похоже на обычное, следов просветления не видно.
Старый 09.05.2017, 17:24   3
- степдауна.
- ШИМа.
Ни степдауна, ни ШИМ у этого драйвера не замечено
Mr. VitalDOS (09.05.2017)
Старый 09.05.2017, 17:59   4
Waryag
Аватар для Waryag
Холодноват для 10-минутного прогрева.
Старый 09.05.2017, 18:28   5
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
По цене не особо выгодней конвоя получается.
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2017, 18:48   6
X6?
Старый 09.05.2017, 19:57 Автор темы   7
Mr. VitalDOS
Mr. VitalDOS,
- степдауна.
- ШИМа.
- про ШИМ и степдаун написал Qwertus, хотя тут линейка режимов немного отлична от тех, что в обзоре, но визуально один в один.
- ну при его происходжении не рискнул искупать, хотя при том, что все компоненты, кроме драйвера, там вполне обычные - можно и рискнуть )
- стекло отдавало синевой, но как обычно надо на фото ловить угол, а сейчас уже не смогу показать - улетело в ведро. Сейчас там стоит AR-coated от Саймона - благо компоненты все стандартные.
Waryag (09.05.2017)
Старый 09.05.2017, 20:09   8
Waryag
Аватар для Waryag
X6?
При чем тут он? Теплоотвод лучше и у драйвера как минимум другая прошивка.
Посмотреть сообщение Сообщение от Mr. VitalDOS :
Старый 09.05.2017, 20:22   9
При чем тут он?
При том, что вы ответили с цитатой моего поста про X6.
Старый 09.05.2017, 22:27   10
Waryag
Аватар для Waryag
Обсуждался драйвер этого S10 в теме, посвященной ему же. Думал, что и так все ясно.
Старый 09.05.2017, 22:30   11
на тао много всякой всячины... тушки конвойные, готовые к установке триплов - там не встречались?
Старый 09.05.2017, 22:32   12
М-да, дело ясное, что дело тёмное...
Старый 09.05.2017, 22:47   13
ceramic
Аватар для ceramic
Пошутил.
ШИМованный директдрайв без стабилизации.
Лично я вижу ШИМ глазами, но не раздражающий, весьма высокочастотный, многие могут не видеть. Как для ручного фонаря -- терпимо.
Частоту не помню (забыл, давно было), сейчас недоступен для замера.
Не замечено -- не значит нет. Надо в него осциллографом потыкать.
Старый 09.05.2017, 22:55   14
У KD v2-v3-v4 его тоже не замечено - это значит, что тут тоже всё буквально, без второго смысла.
Старый 09.05.2017, 23:13   15
ceramic
Аватар для ceramic
Смотря кто смотрит.
Впрочем, ШИМ есть ШИМ, даже если он "невидим" (большая частота) -- это не есть хорошо.
KD v2-v3-v4 -- линейники, у них хоть какая-никакая стабилизация есть.
А тут -- коммутируемый полевиками ДД через резисторы.
Старый 09.05.2017, 23:31   16
Смотря кто смотрит.
Ясен-красен, ну, странно же было бы, если бы я от себя писал "не замечено кем-то другим"
ЗЫ. Mr. VitalDOS, а из приборов есть что в хозяйстве, если не осцилограф, то хотя бы мультиметр с частотомером?
По минимуму можно на хромированный барабан стиралки в процесс раскрутки посветить, KD со своими 15 килогерцами очень весело в таком режиме стробить начинает.
Старый 10.05.2017, 00:00 Автор темы   17
Mr. VitalDOS
Посмотреть сообщение Сообщение от Megavit :
Ну выгодно, не выгодно, но сопоставимо и ему и аналогам от Jaxman и Eagle Eye
Старый 10.05.2017, 00:02 Автор темы   18
Mr. VitalDOS
Из того, что попадалось - именно хосты в основном S2, S2+, S6, S8 и их вариации - если по конвоевской линейке классифицировать. А так - ждать пока Jaxman завезет E2 L...
Старый 10.05.2017, 00:03 Автор темы   19
Mr. VitalDOS
Мультиметры только 83х водятся - вроде такого не умеют...
Старый 10.05.2017, 00:23   20
ceramic
Аватар для ceramic
Частоту не измерить, а сам факт наличия ШИМ -- запросто.
На резисторах 10к (103), в режиме для переменного напряжения, относительно земли прибор покажет переменку 1,5-2В.
Время генерации страницы 0.16436 секунды с 15 запросами
