67012
199
17
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:26
Сказал(а) спасибо: 538
Решил всё-таки сделать тему о нелюбимом тут фонаре - Manker MK34.
Покупался на али, пришел за 35 дней, без потерь. Итак, упаковка - картонная коробка во внешней оболочке. На оболочке обозначен внешний вид фонаря, название, ANSI характеристики и данные о производителе. На самой коробке есть наклейка с типом диодов. Я взял на ничиях 219b с заявленными 6500Лм, а 8000Лм с коробки относятся всё же к XP-G3. Внутри во вспененном полиэтилене находится фонарь, комплект и инструкция. В заклееном пакетике только очень короткий темляк и одно запасное колечко. Дизайн MK34 непрост - голова треугольная с мощным ребрами, батарейный отсек с глубокими выборками, крышка с проточкой под адрес сайта производителя, отверстие под темляк 4 мм, фаска заметная. Мне его вид очень понравился. Снаружи батарейного отсека обозначена полярность установки аккумуляторов. Нужен выступающий плюс. Резьбы прямоугольные, анодированные, крутятся легко, не закусывают. В районе резьбы и поперечной проточки толщина стенки порядка 1 мм. Продольные проточки продолжают треугольный дизайн головы и экономят несколько грамм алюминия. Пружинки установлены сравнительно тонкие, но двойные. Отверстия на плате металлизированные сквозные. За свет отвечают 12 светодиодов, объединенные в три квадрипла. Оптика аналогична Astrolux S41. Прикрыта стеклами с антибликовым покрытием. На изнанке оптики имеется несколько соринок. Стальные безели не имеют выемок для откручивания, глубина их завинчивания отличается на пару десятых миллиметра. На одной грани головы расположена завинчивающаяся гильза с резьбой крепления на штатив. На второй - кнопка, выступающая на пару миллиметров, что недостаточно для самопроизвольного включения надавливанием о плоскую поверхность. Кнопка черная, резиновая, тактильно приятная, с эмблемой производителя. Уверенно срабатывает даже при нажатии на края. Под кнопкой расположены светодиоды индикатора заряда. Инструкция к фонарю на английском и китайском. Из выключенного одинарный клик приводит в мунлайт, удержание - в запомненный, двойной клик - в турбо. Имеется две линейки режимов, внутри которых переключение производится одинарным кликом. Основной - последовательно режимы 123454321, где 1 - мунлайт, а 5 - максимум. Мигалки же включаются после турбо. Выход после прокрутки всей второй линейки в мунлайт или двойным кликом в стартовый режим основной линейки. Выключение отовсюду удержанием. Турбо светит 20 секунд и снижается за одну-две секунды до яркости максимума, но находится во второй линейке. Снова включить турбо можно сколько угодно раз через выключение или сходив в основной режим. Но после минуты турбо голой рукой его держать уже трудно. Индикатор батареи запрятан очень далеко. Синий >75%-фиолетовый-красный <20%. Может служить маячком, плавно и красиво зажигается и гаснет. В максимуме MK34 прогревается за 20 минут до 57 при 27 в комнате - жжет руку. Есть настоящий мунлайт, да еще и настраиваемый. Включаешь, удерживаешь кнопку, пока она не начнет светиться и делаешь четыре коротких клика. Теперь каждый клик меняет яркость мунлайта в 11 шагов от полной темноты (реально диоды не светятся) почти до уровня минимального режима. Запомнить и выйти удержанием. В сравнении с Метеором сабж на 2 мм длиннее, имеет практически одинаковый диаметр головы, сравнимый диаметр хвостокрышек 47/53 мм и диаметр батарейного отсека 46/50,5 мм. В некрупной руке ощущается гораздо удобнее метеора за счет толщины, треугольной головы и расположенной ближе к краю кнопки. А вот вес отличается значительно 272,37 грамм у Манкера против 366,02 грамм у Метеора. Плюс одна лишняя батарея у M43. Фото стены, освещенной разноцветными метеорами и манкером, направленными в потолок (Manker MK34 Nichia 219B, Meteor Nichia 219B, Meteor XP-G2 S4 2B, Meteor XPL HI 3D 12A, Meteor XP-G2 S4 5D2). Баланс белого солнце, ISO80, f/3.3, 1/8 сек. ![]() Попробовал по люксметру установить плавной настройкой у Метеора с ничиями и 10507 оптикой яркость центра как в Medium1 Манкера и снял стеношоты. У Манкера спот меньше, а боковая засветка убывает плавнее. Свет по сравнению с метеоровской розовящей ничией зеленит. Оттенок точно как в моём S41. [Исправлено: zazara, 30.04.2017 в 11:18] |
| Поблагодарили: 30 раз(а) |
Alex-martovskiy (30.04.2017), alexsav (30.04.2017), Bereft (28.05.2017), Danshin_s (04.11.2017), Drex (09.08.2022), fnksb (14.05.2017), Garrik (29.04.2017), Gradientt (14.05.2017), Hemi (05.05.2017), Ikepod (29.04.2017), kanifol (01.05.2017), Kelevratony (29.04.2017), ksan (12.05.2017), kugotoff (29.10.2017), LEV-UA (29.04.2017), Megavit (30.04.2017), Merlin (29.04.2017), Mescalero (29.04.2017), mic1968 (15.01.2018), narmattaru (12.12.2017), Niko0O (14.05.2017), Qwertus (29.04.2017), Ray (06.01.2018), surf839 (29.04.2017), Waryag (30.04.2017), Ziggie (04.11.2017), Дмитрий Головатый (15.05.2017), Медветь (15.05.2017), ПМ (13.05.2017), Чеширский мышь (30.04.2017)
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Поблагодарили: 4541 раз(а) в 2377 сообщениях
Спасибо за обзор! Метеор короче?
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 31.10.2025 17:30
Сказал(а) спасибо: 2112
zazara, а в турбо на улице визуально какой мощнее выглядит?
Из окна на землю у метеора видимое пятно гораздо шире, а яркость центра только немного побольше. У манкера много уходит вбок.
surf839 (30.04.2017)
Не,не нравится как светит манкер.
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: Сегодня 00:34
Сказал(а) спасибо: 475
Почему? Уличных фоток нет, а хотелось бы.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 30.12.2024 20:39
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 56 раз(а) в 21 сообщениях
Как жеж они такую небогатую комплектуху положили?! Даже без клипсочки и налобного крепления?!
со дня на день жду свой MANKER на Nichia 219C
MATEMINCO S02 XPG3, Manker E14 IV, YLP Escort T95CRI, Manker MK34 Nichia 219C, EagleTac MX30L4XC Kit CREE XP-G2 S2, Skilhunt H03NW, ZEBRA Light H51 w, ZEBRA Light H51 Fw, Fenix TK-45, Nitecore TM26 https://dzen.ru/deletant |
вот и пришла моя маленькая прелесть, это настоящее солнце в кармане, даже не ожидал, что он окажется таким маленьким даже в сравнении с компактным EagleTac MX30L4XC:
![]() в голове сразу возникли ассоциации со стихами Агнии Барто: Мне не скучно без огня - Есть фонарик у меня. На него посмотришь днём - Ничего не видно в нём, А посмотришь вечерком - Он с зелёным огоньком. Это в баночке с травой Светлячок сидит живой. очень боялся, что будет неудобно его держать в руке, напротив, за счёт необычной формы он является продолжением ладони, в проточки ложатся пальцы, за счёт треугольной головы не скатывается с наклонной поверхности, большой палец сам ложится на кнопку управления, пока обнаружил один существенный минус, в комплекте нет чехла, ну и темляк не внушает доверия, надо просто отрезать кусочек паракорда, из плюсов ещё хочется добавить, что для питания необходимо три аккумулятора, а т.к. я заказываю их как правило по четыре, то четвёртый пойдёт в налобник, к сожалению протестировать его полностью пока не получается потому как в него не лезут защищённые аккумуляторы, заказал SANYO, как рекомендует производитель, фонарь дошёл за 21 день, заказывал модель на тёплых Nichia 219C [Исправлено: deletant, 12.05.2017 в 08:37] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
dsa (12.05.2017), kanifol (03.08.2017), ksan (12.05.2017), LEV-UA (12.05.2017), Merlin (12.05.2017), mic1968 (10.01.2018), selenopolis (28.05.2017), Медветь (15.05.2017), Чеширский мышь (21.05.2017)
Регистрация: 17.12.2013 Последняя активность: 14.11.2020 16:11
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили: 164 раз(а) в 123 сообщениях
Фотка отличная.Купить захотелось.
17
Спасибо.Видео окончательно убедило
20
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
