4954
Сказал(а) спасибо: 806
Поблагодарили: 404 раз(а) в 289 сообщениях
Всем привет, пришел ко мне недавно UT01, фонарик понравился, вроде все при нем, но не тут то было, начались глюки, то не вкл, то не выкл, режимы не переключает, питание менял(Li, NMh), подкручивал, ничего не помогло, то работает, то нет. Вечерком собираюсь разобрать (возможно и причину найду). Посоветуйте драйверок на замену, мерять не чем, размер драйвера примерно 16,5 +-0,3мм.
[Исправлено: Tarans, 24.04.2017 в 11:13] |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
Сказал(а) спасибо: 78
На BLF собратья по несчастью смогли прикупить нужные кнопки на Таобао (тип кнопки TL3340), заменили и теперь радуются отличному неглючному фонарю. В моем фонаре дохлая кнопка и точно живой драйвер.
Надо тоже собраться и заказать, это ж не дело тушке лежать))).
Ну что, появились желающие на закуп кнопок? Я б присоединился.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Спрошу здесь, дабы не создавать новую тему. В общем появилась следующая проблема, кнопка у фонаря работает, режимы перебирает, память работает, но после выключения он не включается. Включается только если открутить - закрутить хвостокрышку или голову (прервать питание). В какой момент он стал так работать я не знаю, т.к. обычно фонарь висит в кармане джинс и после убирания в карман я стал слегка отворачивать хвостокрышку. Раньше такого точно не было. Сначала я винил в этом смазку и плохой контакт из-за неё, но она оказалась не причём. Аккумулятор менял, пробовал обычную батарейку и ni-mh, всегда одинаковое поведение. Вообще такое поведение очень похоже на блокировку от повторного включения) но в описании я ничего подобного не нашёл, так что это баг, а не фича) Никто с подобным не сталкивался?
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Ровно такое же поведение с 14500. От никеля все нормально. Не мы одни такие, раньше ставили родной драйвер от манкера, а сейчас стали делать копии. Пишите gearbest'у, без проблем предлагают возврат средств или отправляют новый. Жду, пока приедет новый бесплатный, а пока пользуюсь фонарем на никеле.
