Просмотров в теме 13397   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 20.04.2017, 04:00 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 14:04
Сказал(а) спасибо: 17782
Поблагодарили: 40186 раз(а) в 14877 сообщениях
По умолчанию Обзор Manker LAD, или еще один малыш
Наконец-то доехал до меня малыш Manker LAD. Этот крохотный фонарик существует в разных цветах корпуса, на светодиодах XP-G3 и Nichia 219C-HiCRI. Я взял серый и на ничии.
Описание на сайте производителя
Обзор на BLF
Фонарь сравнительно редкого, но перспективного форм-фактора «мощные прямоугольные наключники на встроенной Li-Po батарее», серьезный конкурент для Nitecore TIP и форумного ЯЛ Scorpion. Поэтому с ними и буду сравнивать (тем более, что они оба у меня переделаны как раз под Nichia 219C High-CRI).
Первые впечатления
Красивая и стильная коробочка, не стыдно подарить. Внутри – фонарь, инструкция, шнурок micro-USB.
Сам фонарь короткий, но при этом широкий и массивный.
Название: трое с морды.png
Очень интересно выполнено крепление под темляк
USB-порт расположен сбоку и – в отличие от Nitecore TIP – закрыт заглушкой. Но вот сама заглушка не понравилась – крупная, очень мягкая, закрывается с трудом, скорее всего быстро истрепется или сорвется… На троечку.
Линзы красных диодов немного выступают, что странно. Впрочем, сама идея использовать именно два слабых красных 5-мм светодиода довольно странная, но об этом позже.
Название: линзы диодов.png
В целом фонарь красивый, дизайн спорный – но запоминающийся.
Свет
Три режима яркости, плюс красный, плюс всякие спрятанные спецрежимы.
Для белого света заявлены режимы 23-86-300 лм, но это для XP-G3. Для Ничии заявлен только сильный режим в 230 ANSI-люменов. До сферы фонарь еще не донес – но Nitecore TIP со своими 240 лм светит ощутимо ярче… Рискну предположить, что реальный световой поток все-таки пониже заявленного.
Upd. Проверил люмены в сфере, на свежезаряженном аккуме получилось 20 - 68 - 240 лм. Почему Nitecore при сопоставимом световом потоке выглядит ощутимо более ярким - непонятно, то ли оптика так влияет, то ли более "контрастный" оттенок светодиода в моем TIP
В фонаре стоит TIR-оптика, но удивительно – свет Манкера больше похож на рефлектор, чем рефлекторный свет Найткора или Форумника. Более узкий и более четкий хотспот, широкая боковая засветка. Ну и диод немного не по центру
Название: свет фронт.png
Снимки на разной выдержке, чтобы оценить и собственно луч, и широченную боковую засветку
Название: свет сбоку слабо.png
Название: свет сбоку.png
Название: свет сбоку сильно.png
Сравнение с Nitecore TIP (внизу). При всей моей любви к TIR-оптике, в данном применении мелкий-мелкий рефлектор выглядит интереснее, чем мелкая гладкая TIR-ка
Название: свет с найткором.png
Да, самопоставленная 219С 93CRI 4000K в найткоре намного приятнее, чем 219С 93CRI 4000K с манкере. Большой разброс оттенков у этих ничий...
В обзоре на bfl есть график, но с моими замерами он в деталях не совсем совпадает.
У меня на сильном режиме фонарь работает 1 минуту, потом в течение 30 секунд отыгрывает быстрый плавный степдаун до ~35%, на этом уровне как бы стабилизируется (хотя на самом деле по мере работы яркость все равно немного падает).
При перезапуске возвращается на 100% - но, опять же, с небольшой зависимостью от напряжения, то есть на полуразряженной батарее перезапустится уже примерно на 80% от начальной яркости, а степдауном уйдет где-то на 25-30%.
Время работы тоже не совпало с графиком blf, но в лучшую сторону – фонарь проработал на сильном режиме в общей сложности 49 минут, причем за это время он раз 6-7 перезапускался на максимуме.
Красный свет – два 5-мм диода. Хоть их и два, но светят раза в 2-3 слабее, чем один красный 3-мм диод на форумном Скорпионе (внизу).
Впрочем, в отношении света фонаря стоит напомнить, что Nitecore в серии выпускается на Nichia 219B 92CRI 4500-5000К, форумник – на Nichia 219C 80CRI 5000К. В этом смысле Манкер на 219С 93 CRI 4000K может быть интереснее в стоке для тех, кто хочет свет потеплее.
Управление
Клик – включение в слабом режиме.
Удержание – включение в запомненном режиме.
Клик на включенном фонаре – перебор режимов, лоу-мед-хай-ред.
Удержание на включенном – выключение.
Также есть дополнительные режимы – всякие мигалки и режим маячка кнопки, которые включаются по двойному клику. Интересно, что они тоже запоминаются (то есть выключенный из строба фонарь включится удержанием кнопки тоже в стробе).
Но есть нюансы:
- кнопка очень тугая, это неплохо с точки зрения риска случайного нажатия – но управлять фонарем не особо удобно. Тем более, что в управлении много удержания, а сам корпус слишком короткий для четкой фиксации в руке.
- попытка быстро включить фонарь кликом и потом домотать кликами до сильного режима зачастую приводит к случайному попаданию в стробы.
В целом по управлению фонарь понравился мне меньше, чем форумник или найткор. Хотя ничего особо критичного нет, можно считать, что на любителя.
Всякие прочие нюансы
Зарядка от micro-USB, ток начинается от 0,3А, довольно быстро падает до ~0.2А. То есть не совсем СС/CV, скорее постоянное плавное снижение.
Индикатор синенький, красиво плавно переливается в процессе. Залилось по тестеру 209mAh - что несколько странно при заявленной емкости батареи в 280mAh. Поскольку импульсника на входе зарядки нет, то можно сделать вывод, что и реальная емкость аккумулятора не превышает этих 209mAh.
Индикация разряда специфическая, как бы даже не индикация, но свою роль «не оставить внезапно в полной темноте» отчасти выполняет. Фонарь при разряде батареи просто переключается на красные диоды, с возможностью перезапуска на белом свете. После такого переключения с сильного режима мой манкер еще секунд 30 смог проработать в среднем режиме, и еще минут пять в слабом.
То есть совсем без света не останетесь, но светить ярко уже не получится. Жаль, что индикаторные диоды в кнопке не используются для заблаговременного оповещения о приближении батареи к разряду.
Никаких клипс на фонарь не предусмотрено, в отличие от форумника и отчасти новых версий TIP – то есть фонарь предполагает ношение только на подвесе.
Разборка
Здесь
Предварительное подведение итогов
В целом фонарь порадовал. Маленький, прикольный, хороших цветов, на Ничии, неплохая мощность, без критичных косяков. Достойный выбор мелкого наключника.
Вместе с тем, не могу сказать, что он по сумме характеристик превосходит Nitecore TIP или ЯЛ Scorpion. У каждого есть свои преимущества и недостатки, и в целом на мой взгляд модели идут на сопоставимом уровне. Но теперь их не две, а три.
Лично я бы поставил LAD все-таки на третье место, из-за довольно тяжелого управления и чуть менее приятного светораспределения. Индикация разряда тоже могла бы быть получше, батарея – емче, а красный свет (раз уж его поставили) – помощнее. Но тем, кто любит выключение удержанием и хочет модель с более теплым светом в стоке – а также тем, кого зацепил дизайн – Manker LAD вполне можно рекомендовать.
А вот моей жене Manker LAD не понравился категорически: слишком тугая и при этом утопленная кнопка, при наличии длинных ногтей подушечкой пальца не нажать. Можно нажимать ногтем, но при удержании кнопки становится дискомфортно и даже больно. Так что в формате «подарки девочкам» эту модель едва ли стоит рекомендовать.
Спасибо за внимание, после проверки в сфере и разборки дополню обзор.
[Исправлено: fnksb, 22.04.2017 в 18:03]
Поблагодарили: 20 раз(а)
Al (20.04.2017), Bereft (21.04.2017), Danshin_s (16.05.2017), Dar_Veter (20.04.2017), FreeWheel (23.04.2017), galex (20.04.2017), gena (20.04.2017), genrikh (22.04.2017), Gradientt (20.04.2017), Kelevratony (20.04.2017), ksan (21.04.2017), LEV-UA (21.04.2017), Linx (20.04.2017), Megavit (23.04.2017), Qwertus (20.04.2017), stawrr (20.04.2017), Subyektiv (01.12.2018), Tankist_20 (20.04.2017), vlad (21.04.2017), Waryag (21.04.2017)
Старый 20.04.2017, 08:25   2
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 13:08
Сказал(а) спасибо: 588
Поблагодарили: 2000 раз(а) в 1308 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Manker LAD, или еще один малыш
Ну на распродаже, баксов за 10-12 можно будет и взять
Старый 20.04.2017, 10:58   3
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Создается впечатление, что в руке он сидит с ловкостью обмылка, а если придется чтонить ремонтировать и руки в масле…
Старый 20.04.2017, 11:45   4
Последняя активность: Сегодня 14:20
Сказал(а) спасибо: 6726
Поблагодарили: 36305 раз(а) в 16778 сообщениях
пожалели 3 копейки на винты с торкс
Старый 20.04.2017, 14:42 Автор темы   5
Да, моделька явно предполагает какой-то подвес/брелок/темляк/карабин...
Старый 20.04.2017, 16:25   6
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
Зато можно запомнить и сразу включить кнопочный локатор и знать, где лежат ключи
ЗЫ. Скрытых уровней не искал?
Старый 20.04.2017, 18:52 Автор темы   7
Если пользоваться ТОЛЬКО локатором - то да. Правда, тогда непонятно, зачем его выключать)
Но каждое включение любого другого света память на локатор сбросит, и в него снова придется мотать через строб :о-
Старый 20.04.2017, 22:48 Автор темы   8
На долгое удержание ничего не происходит, других способов поиска секретов в манкерах не знаю
Старый 21.04.2017, 13:01   9
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
... то нужен налобник.
Все-таки манкеры больше про дизайн, чем функционал или что-то еще.
П.С. Хотя из этой троицы по дизайну (по фото) не нравится ни один. Манкер - огрызок, форумник слишком квадратно-гнездовой, найткор - не пойми что
Al (21.04.2017)
Старый 21.04.2017, 21:42   10
Bereft
Аватар для Bereft
Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 440 раз(а) в 197 сообщениях
Я уже писал свои впечатления вкратце в теме про наключники. Добавить особенно нечего, и с ТС я согласен во всем, кроме, разве что, "тугости" кнопки - для меня она куда удобнее чем кнопка TIP и уж тем более исключается самопроизвольное включение. Тоже заметил еще у M01\02\03, что манкеро-астролюксовская тирка дает очень похожее на рефлектор светораспределение и у TIP оно заметно полезнее для наключника.
Саморазряда за месяц использования в сколько-нибудь значимом количестве замечено не было. Жена довольна )
Bereft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (21.04.2017), greenled (21.04.2017)
Старый 21.04.2017, 21:58 Автор темы   11
Проверил люмены в сфере, на свежезаряженном аккуме получилось 20 - 68 - 240 лм. Так что все-таки заявленное вполне отдает, хорошо.
Теперь можно и разбирать
Старый 22.04.2017, 17:59 Автор темы   12
Разбор Manker LAD.
Выкручиваем 4 винта, после чего вытряхиваем переднюю стенку с оптикой
Смотрим на плату. Видим еще два винта (можно их выкрутить сразу, можно потом - они крепят плату к "пилюле")
Вытряхиваем остальное содержимое. Плата закреплена винтами на небольшой алюминиевой пилюле, полуоткрытой. Через нее же идет теплоотвод.
Чтобы снять эту пилюлю с платы, надо ее сдвинуть под каким-то правильным углом - у меня не получилось, поскольку при поиске этого угла начинает что-то коротить и фонарик судорожно загорается разными диодами. Видимо, надо сначала отпаять провода от аккумулятора и обесточить фонарь, но этого делать не хотелось. Так что просто взгляд изнутри
Емкость на аккумуляторе не указана, припаян он прямо к крайним ножкам контроллера.
Никаких дросселей не видно - а значит, залитая в аккумулятор емкость никак не могла быть больше прошедшей через тестер. То есть реальная емкость аккумулятора около 200 mAh.
В целом с точки зрения разборки все просто, в этом определенные преимущества и перед Nitecore TIP, и тем более перед форумным скорпионом. Правда, что менять в фонаре - непонятно, так что просто собрал все обратно
[Исправлено: fnksb, 22.04.2017 в 18:02]
Bereft (22.04.2017), galex (22.04.2017), Ikepod (22.04.2017), Kelevratony (23.04.2017), Tankist_20 (14.06.2017), VovanV (22.04.2017)
Старый 22.04.2017, 18:28   13
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
на тестере не 5В было?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 22.04.2017, 18:37 Автор темы   14
На тестере-то пять, но вот никаких следов понижайки я на плате не заметил.
Старый 22.04.2017, 18:43   15
VovanV
_
fnksb, и как такое может быть?
/может в пакет акума что-то запихнули/
[Исправлено: VovanV, 22.04.2017 в 18:46]
Старый 22.04.2017, 18:49 Автор темы   16
В большинстве дешевых/компактных устройств зарядка Li-ion через USB реализована по типу линейника.
В пакет я не лез, но вряд ли. Никогда не слышал, чтобы плату зарядки пихали прям в пакет с аккумом - я так понимаю, что там только защита.
Старый 22.04.2017, 18:51   17
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Сказал(а) спасибо: 639
Почти во всех разобранных мною телефонах 3-5 летней давности контроллер зарядки был всегда внутри пакета аккума. Здесь аккум как раз телефонный, думаю было бы странно, если бы здесь было по другому.
Старый 22.04.2017, 18:52   18
VovanV
_
fnksb, щас посмотрел внимательней ваши фотки и там виднеется какя-то платка
Старый 22.04.2017, 18:56   19
MaksVasilev
Да, вот как раз на этой платке он и должен быть, там стандартный контроллер зарядки лития от 5В, в виде одного таракана. Он же ограничититель/защита разряда. Модель/номер его не помню, но восстанавливал несколько телефонов заменой этих тараканов.
Старый 22.04.2017, 19:06   20
это только плата защиты. нет там никакого контроллера заряда, он всегда внешний
fnksb (22.04.2017), Kelevratony (23.04.2017)
Время генерации страницы 0.15842 секунды с 16 запросами
