Просмотров в теме 3641   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 14.04.2017, 13:09 Автор темы   1
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
По умолчанию Продам Zebralight SC600Fd Mark III Plus XHP50.
Фонарь абсолютно исправен технически, на корпусе есть несколько мелких дефектов, которые пытался показать на фото. Также есть родная коробка с клипсой и запасными уплотнителями.
Отправлю в любой уголок планеты. Прошу 75$, пересыл включён в цену. Принимаю PayPal.
Название: 2017-04-14 12.56.01.jpg
ID:	186814 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-14 12.56.14.jpg
ID:	186815 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-14 12.56.40.jpg
[Исправлено: Li-Ion, 14.04.2017 в 13:16]
Li-Ion вне форума   Вверх
Старый 14.04.2017, 14:03   2
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Re: Продам Zebralight SC600Fd Mark III Plus XHP50.
Поправьте если я не прав. Это оказался относительно габаритный и тяжёлый фонарь зелёного света?
Smirnov вне форума   Вверх
Старый 14.04.2017, 15:34 Автор темы   3
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
Не совсем понял Вас, но думаю Вы ошиблись. Спецификации с офсайта:
LED: Cree XHP50 Neutral White (Typical CRI: 93-95, Nominal CCT 5000K)
User Selectable Levels: 3 main levels (High, Medium and Low). Each main level can be programmed to one of its two sub-levels. The second sub-level of the each main levels can be further programmed to different brightness levels.
Light Output (runtimes)
High: H1 1500 Lm (PID, approx. 2.3 hr) or H2 666 Lm (PID, approx. 2.7 hrs) / 429 Lm (PID, approx. 2.9 hrs) / 270 Lm (4.1 hrs)
Medium: M1 100 Lm (12.5 hrs) or M2 34 Lm (36 hrs) / 19 Lm (2.6 days) / 10.4 Lm (4.6 days)
Low: L1 2.9 Lm (15.5 days) or L2 0.76 Lm (1.9 months) / 0.37 Lm (2.7 months) / 0.18 Lm (4 months)
Beacon Strobe Mode: 0.2Hz Beacon at Low / 0.2Hz Beacon at H1 / 4Hz Strobe at H1 / 19Hz Strobe at H1
Light output are ANSI out the front (OTF) values. Runtimes tested (and parasitic drain estimated) using Sanyo NCR18650GA batteries. Runtimes of the three PID controlled levels (1500, 666 and 429 Lumen) vary greatly with ambient temperature and air circulation.
Operating Voltage Range: 2.7V - 6.0V
Battery: One 18650 size (i.e. unprotected 65.0-65.2mm long) 3.6V-4.35V li-ion rechargeable. Batteries are not included in the package.
Parasitic Drain: Negligible (much less than the self discharging of a battery)
Beam Type
Floody beam from frosted lens, with 90 degree beam spread
Dimensions
Head Diameter: 1.2 inch (30 mm)
Body Diameter: 0.98 inch (25 mm)
Length: 3.8 inch (96 mm)
Weight
2.26 oz (64 gram) without battery
Features
PID thermal regulated outputs (three highest output levels) using 384 internal brightness levels and a calibrated 0.1C resolution temperature sensor
Programmable PID thermal regulation temperature target value
Built in battery protections with continuously monitored temperature, current, and voltage, plus a (2.7V) low voltage cutoff
Battery capacity indicator (LED flashes 1-4 times, 4 short clicks to start)
Automatic stepping down from High to Medium, and from Medium to Low when battery capacity is low
Durable electronic soft-touch switch
Smart user interface provides fast and easy access to all brightness levels and beacon-strobes.
Precision machined unibody casing from premium grade aluminum bar stocks
Proprietary heat sinking design
Durable natural hard anodized finish (Type III Class I)
Sealed and potted LED driver circuitry
Tempered optical grade glass
Battery reverse polarity protection
Pocket clip
Lanyard ring
Это 1500 Лм Hi-Cri фонарь на одном элементе 18650, если кратко.
Старый 14.04.2017, 19:29   4
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
В резерв на подумать пожалуйста!
alexutel вне форума   Вверх
Старый 14.04.2017, 19:37 Автор темы   5
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
В резерве для alexutel.
Старый 14.04.2017, 21:13   6
Alex-martovskiy
Аватар для Alex-martovskiy
Последняя активность: 17.12.2025 14:53
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
Имею оный экземпляр и ни какой зелени там нет, окститесь!
П.С. лучшеб они тир воткнули. А так компактно и ярко.
Alex-martovskiy вне форума   Вверх
Старый 14.04.2017, 21:39   7
OTBEPTKA
Последняя активность: 25.12.2025 13:34
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Если alexutel откажется, то я следующий в очереди.
OTBEPTKA вне форума   Вверх
Старый 15.04.2017, 06:21 Автор темы   8
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
alexutel снял резерв, в резерве для OTBEPTKA.
Старый 16.04.2017, 00:54   9
OTBEPTKA
Отправил сообщение в личку.
Старый 22.04.2017, 16:49 Автор темы   10
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Фонарь отправлен камраду OTBEPTKA, тему закрою после получения товара покупателем и подтверждения тут, что всё ОК.
Старый 06.05.2017, 15:24   11
OTBEPTKA
Фонарь получен. Всё ОК, огромное спасибо, Li-Ion!
Li-Ion (06.05.2017)
Время генерации страницы 0.11639 секунды с 16 запросами
