20408
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
Драйвер сгорел, нужно выкрутить рефлектор, но не получается. думаю что голова заклеена. Есть идеи как растворить клей? Нагреть?
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 03.04.2016 10:47
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 103 раз(а) в 28 сообщениях
Я разбирал LD10. Грел газовой горелкой без фанатизма, думаю градусов до 60-70. Грел несколько раз. Сначала не откручивалась - повредил анодирование, после очередного нагрева открутилась достаточно легко. Зажимал в тиски, откручивал ключом, и там и там нужны какие-то нескользкие прокладки, например куски кожи.
Еще не очень давно была инфа на cpf, там раскручивали какой-то Fenix после того, как положили на 15 минут в духовку при 200 градусах. Если бы делал сейчас - грел бы продолжительное время в духовке на градусах 80-100, пробовал бы открутить без особых усилий, если не получается - повысил бы немного температуру и т.д. Если будете откручивать - поделить, пожалуйста, своим опытом, независимо от исхода. |
Обязательно напишу что получится, пока пытаюсь ключ какой нибудь подобрать, там отверстия маленькие по окружности
Я тупо газовым откручивал.
у меня захватить не получается
Разобрал, оказалось я ее давно открутил и забросил. разверткой развернул тело под 18650, осталось драйвер поменять и получится типа TK11 с самым приятным светом и фокусировкой
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Solar а хз сначала сгорел первый ТК10 просто пропал турбо режим, все манипуляции с контактами были произведены, толку ноль, голову поменяли по гарантии. Затем новая голова, на которую заменил, тоже перестала работать, диод еле светился и все.
если еще не разобрал-вот рецепт:
рассверлить трешкой отверстия для раскручивания приобрести сьемник стопорных колец,Г-образный,на 180(ох не помню) типа http://clck.ru/Aj1V я в леруа обычно покупаю,рублей за 200-300 потом закрепляем голову в чем угодно-главное,чтоб крепко и пожаробезопасно-царапки корпуса по желанию) разогреваем строительным феном голову до 200 примерно,и вставляем сьемник,выкручиваем начинку,даем остыть 10мин(в этот момент электроника и диод очень страдают,незачем их трясти еще) профит а,забыл сказать-все приведенные действия лишают гарантии автоматически! ну и в процессе еще станет понятно,как нужно обточить сьемник,чтоб он влез) [Исправлено: stable, 13.04.2011 в 19:03] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
booss (09.05.2022), www.ledflash.ru (06.10.2011)
Регистрация: 01.01.2016 Последняя активность: 29.06.2023 16:36
Сказал(а) спасибо: 22
