5707
Регистрация: 09.04.2017 Последняя активность: 23.01.2022 17:42
Вроде неплохой фонарик Focusray Standard 1007 со светодиодом CREE XPE 3 W, и недорогой: 189 руб. Вот только ему требуются три батарейки ААА. Разорение. Прикинув на глаз размеры фонаря, решил его купить с целью доработки под аккумулятор 26650. Однако не получилось: внутренний диаметр оказался 23 мм, поэтому пришлось установить 18650. Но без доработки фонаря он не помещается по длине.
Требуется доработка кнопочного узла. Я сначала ковырял его шилом, чтобы извлечь, но оказалось, что его можно выдавить из крышки батарейного отсека, крепко нажав на кнопку включения (без батареек, естественно). Из корпуса узла извлекают кнопку, пружинку и наконечник. Корпус аккуратно разрезают посередине параллельно диаметру, чтобы удалить часть корпуса, в которой были установлены пружинка и наконечник - они больше не нужны, на их месте будет располагаться днище аккумулятора. В ходе реза следят, чтобы на кнопочной части корпуса не появился прорыв в месте выхода контакта от кнопки на корпус крышки батарейного отсека. Длинный контакт кнопки слегка подгибают - он теперь будет упираться непосредственно в аккумулятор. Кнопку устанавливают в кнопочную часть доработанного корпуса кнопочного узла, сам кнопочный узел вместе с кнопкой устанавливают в крышку батарейного отсека и собирают фонарь. Оказалось, что фонарь может светить в трёх режимах: полная яркость, примерно половинная яркость и моргание на полной яркости с частотой примерно 7 Гц. Переключение происходит при выключении. При повторном включении - новый режим. Режимы каким-то (непостижимым) образом запоминаются. По крайней мере в течение 2 ч, дольше не проверял. |
Общий вывод одним предложением: секасом стоя в гамаке заниматься можно, но неудобно [Исправлено: Qwertus, 09.04.2017 в 22:28] |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:31
Для начала тему почитаетепосмотрите
это по вашему 3$ -это уже дорого. есть 18500 ШИМ- дрыгалка стандартный набор для г....фонаря, (в картинках есть) Ну руки приложили -хорошо, теперь можно фонарь и в мусорку.
В такой фонарик шыкарно лезет 18500. Без секаса в гамаке
трол. |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:25
Сказал(а) спасибо: 27368
Мне иногда кажется, что не Танкист руководит Тайной Сектой, а Серж.
И она реально Тайная и членов в ней много... |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
фонарь конечно говно, но в него можно 18650 запихнуть без переделки
продаются удлиняющие кольца http://www.ebay.com/itm/Cyc... http://www.ebay.com/itm/Hot... |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
это магия угу. а у нас представлена лишь рекламная верхушка айсберга с красочным плакатом счастливого детства и мира на всей земле. дабы отвлечь внимание от ужаса, происходящего ниже уровня ватерлинии. |
Благодарю всех откликнувшихся, в том числе и за весёлые посты. Отдельная благодарность за конструктивные. Скорее всего я не стал бы заморачиваться с доработкой, если бы аккумуляторы 18500 и удлинительные кольца лежали в наших местных магазинах. Но из доступных без доработки встаёт только 14450, что как-то несерьёзно.
Измерил потребляемый ток: 0,25 А - номинальный режим, 0,13 А - моргание и 0,07 А - на уменьшенной яркости. Режим сохраняется более суток. По - видимому драйвер обладает энергонезависимой памятью. |
Повторно измерил ток поверенным прибором, заодно и напряжение на аккумуляторе: - в режимах средней яркости и моргания напряжение 3,82 В, ток 0,231 А, при этом в режиме моргания ток усреднённый; - в режиме максимальной яркости напряжение 3,63 В, ток 0,937 А. |
Это не название фирмы, это ни чего не значащая надпись, как байлог, полиция и прочие г...фары..
Конвой это не божественное заклинание, это технический, технологический минимум для фонаря, обеспечивающий более-менее нормальную работу. Из тех картинок что вы выложили я вижу, кнопка-соответствует мусору, Драйвер - регистр памяти с силовым ключом и резисторами- соответсвует мусору. Диод - XPE 3 W без коментариев. Уверен на 99,9% под диодом будет дыра, хоть на таких токах это не особо важно. Мне нравятся линзовики, но в вашем случае не вижу смысла в переделке. Да и дорого такое за 3 бакса покупать. [Исправлено: witalen, 11.04.2017 в 11:14] |
17
witalen
Разобрал диодный узел - похоже, что Вы правы. |
