3264
Регистрация: 12.12.2012 Последняя активность: 17.04.2017 22:09
Доброго Времени суток Товариши.
Имеется в моем арсенале фонарь Optima 2 Led. И после оной из игр в страйкбол я решил зарядить батареи. у меня стояло там 2 элемента 123. и вот после заряда и установки в фанарь и включения его он стал очень тускло светить. Что я сделал не так ???теперь не могу найти драйвер на него. Светодиод целый. Помогите люди добрые !!! |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
аккумуляторы 16340
спалил драйвер напряжением 8,4 В, который рассчитан на напряжение 6 В - 2*CR123A. Должен подойти. http://www.banggood.com/LED... |
Должен подойти.
http://www.banggood.com/LED...[/ Спасибо вам ! Скажите если я расточу корпус фонаря до 18 мм под элемент 18650 этот драйвер будет работать с этой батареей |
Но тут есть 2 нюанса: -Чтоб не точить можно эти аккумуляторы https://www.fasttech.com/pr... -И если будете под 1 аккумулятор, то лучше взять драйвер под диапазон напряжения одного аккумулятора 1 режим http://www.kaidomain.com/p/... 2 режима http://www.kaidomain.com/p/... 3 режима http://www.kaidomain.com/p/... 5 режимов http://www.kaidomain.com/p/... |
Протон (09.04.2017)
Расточить проще и быстрее чем купить новый акум. тем более один стандарт это хорошо. А тот драйвер по первой ссылке который вы так любезно дали мне не будет работать с 18650 ? и сколько на нем режимов ?
Будет. Диапазон напряжения 1*18650 попадает в рабочий диапазон напряжения драйвера, но если по нижней границе напряжения - 3,3 В - он будет включать сигнализацию (или что там у него при низком напряжении), то при этом в банке 18650 ещё будет оставаться рабочая емкость, 2*CR123 при этом напряжении уже пустые.
Что-то там не заявлено это, но вот этот http://www.kaidomain.com/p/... похоже он же и там 1 режим. |
Протон (13.04.2017)
еще раз Большое спасибо Вам !
http://www.kaidomain.com/p/... похоже он же и там 1 режим.[/QUOTE] никак не могу зарегистрироваться на этом сайте |
не высылает письмо подтверждение на мою почту. не могу перейти по ссылке и подтвердить регистрацию
