Просмотров в теме 9871   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 06.04.2017, 09:30 Автор темы   1
Последняя активность: 10.11.2021 13:05
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию как работает магнитная зарядка
как работает магнитная зарядка?
интересует кудой идёт плюс и минус от зарядки к акб(желательно нарисовать схемку)
вот как я понял, по умолчанию(когда крышка акб закручена) корпус является минусом, что бы зарядить, надо приоткрутить крышку, нацепить зарядку и процесс пошёл.
и как я понял по корпусу ужё течёт плюс, я прав?
нарисуйте приблизительную схемку как организовано там всё это(ну там транзисторы всякие, диоды)
Миха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2017, 10:18   2
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: как работает магнитная зарядка
Если идет речь о беспроводной зарядке, то это должно помочь. По крайней мере эта статья частично утолила мой интерес.
http://www.emcchicago.org/p...
[Исправлено: Reyden, 06.04.2017 в 10:30]
fisher (06.04.2017)
Старый 06.04.2017, 11:17 Автор темы   3
Миха
не, интересует именно магнитная зарядка
вот например https://www.armytek.com/pro...
или вот http://olight-russia.ru/pro...
Старый 06.04.2017, 14:16   4
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Посмотреть сообщение Сообщение от Миха :
В Олайтах размыкается соединение минуса с корпусом фонаря. Ничего приоткручивать при этом не нужно.
Старый 06.04.2017, 15:40 Автор темы   5
Миха
каким образом это делается? ведь тогда процесс зарядки никак не пойдёт. если можно, то фоточку не помешало бы...
в олайтах плюс смотрит на хвост, поэтому на корпусе по умолчанию плюс от акб...
знаю что в армитеке надо приоткрутить что бы пошёл процесс зарядки.
[Исправлено: Миха, 06.04.2017 в 15:42]
Старый 06.04.2017, 16:39   6
vdavid
Не скажу за все олайты, но те, которые я видел смотрят минусом в хвост. Пимпочка на док станции сквозь отверстие в хвостокрышке нажимает на подпружиненную пластину. Она поднимается и разрывает контакт с корпусом. А дальше забота драйвера пропустить ток в обратном направлении без препятствий. Я так думаю . Посмотрите на фотографии олайтов R сзади. Все станет понятно.
[Исправлено: vdavid, 06.04.2017 в 16:40]
Старый 06.04.2017, 16:57 Автор темы   7
Миха
ага, задумку понял, прикольно олайт организовал зарядку, а в армитеке надо приоткрутить хвост
вот тут плюс в хвосте http://shopper.life/nalobny...
мне вот интерестно схемное решение зарядки, то есть когда фонарик горит, у него корпус выступает одним контактом(плюсом или минусом), а при зарядке корпус меняет полярность
Старый 06.04.2017, 17:04   8
vdavid
Да зарядке это по барабану. У нее минус в центре, а плюс на периферии. Вся забота на драйвере.
[Исправлено: vdavid, 06.04.2017 в 17:05]
Старый 06.04.2017, 18:44 Автор темы   9
Миха
это то понятно, мне интересно как драйвер когда фонарик горит в одном направлении пускает ток, а при зарядке в другом направлении
Старый 07.04.2017, 07:48 Автор темы   10
Миха
так и что, никто не знает?
Старый 07.04.2017, 07:57   11
vdavid
Миха, А в чем там может быть проблема? Например, MOSFET, который открывается при смене полярности.
Старый 07.04.2017, 08:01 Автор темы   12
Миха
нарисуйте пожалуйста примерно что к чему подсоединено
Старый 07.04.2017, 08:11   13
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
плюсом в хвост. а вокруг плюса на спецаккумуляторе организован минус, на который с крышки и приходит ток напрямую, не надо ничего пропускать.
Старый 07.04.2017, 09:58 Автор темы   14
Миха
на армитеке никаких нету спец аккумов, там всё идёт через корпус, при свечении в одном направлении, при зарядке в другом
так вот мне интересно схемное решение
Старый 07.04.2017, 10:08   15
нету спец аккумов
речь про олайт
Старый 07.04.2017, 11:00 Автор темы   16
Миха
galex я понял, но меня интересует как тогда сделано в армитеке
Старый 07.04.2017, 11:16   17
наверное как обычно, через жопу.
vorsmann (07.04.2017)
Старый 07.04.2017, 11:31   18
vdavid
Ну вот в S15R, например, аккумулятор самый что ни на есть обычный. И смотрит минусом в хвост. Можете посмотреть видео про S20R с 4:43. Там точно так же.
[Исправлено: vdavid, 07.04.2017 в 11:37]
Старый 07.04.2017, 11:39   19
ну тут выше ссылка конкретно на H1R была. а у него все по-другому.
Старый 07.04.2017, 11:40   20
vdavid
Зачем оно Вам? Если не понятно, как подключить мосфет, то рисовать что-то не вижу никакого смысла.
Время генерации страницы 0.12728 секунды с 15 запросами
