13592
32
Сказал(а) спасибо: 1831
del
[Исправлено: narmattaru, 22.08.2023 в 14:41] |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Kelevratony (05.04.2017), Megavit (05.04.2017), PinkFloyd (12.12.2017), Poltos (12.10.2017), Pozivnoi43 (18.05.2017), Qwertus (04.04.2017), магистр (05.04.2017), Медветь (05.04.2017)
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
narmattaru (04.04.2017), selenopolis (07.04.2017)
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:49
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8161
narmattaru, опрессуй, пжл. - положи без аккумов и с отвёрнутым тейлкапом в морозилку на 10 минут, затем быстро закрути и в ванну (таз) с тёплой (но не горячей!) водой..
..и смотри внимательно - не пузырит ли где? ..очень уж интересно - как он водичку держит.. [Исправлено: Медветь, 04.04.2017 в 16:29] |
За стописят пусть они себе оставят, великую Китайскую стену подсвечивать...
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
Бимшоты говорят об обратном. У L6 хотспот чуть уже, ярче, более выражен. У феникса наоборот, хотспот не такой яркий, более узкая и яркая боковая засветка. М.б. в действительности все иначе, но по выложенным гифам сложилось такое впечатление. Вообще идея со светящимся хвостом просто гениальна, но как маячок оставить такой фонарь будет очень жалко)
[Исправлено: greenled, 04.04.2017 в 16:44] |
Медветь, а что тут проморозка даст?
greenled, не-не. на фото в огороде отлично видно что у L6 ощутимо более широкий засвет. |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 13:11
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6560
уже 102
https://m4dm4******/m4d-m4x-... |
..охладит тушку и воздух внутри, затем, когда наживишь и закрутишь тейлкап, воздух начнёт в тёплой воде интенсивно нагреваться - повышать давление внутри (в зависимости от объёма тушки и головы можно поднять избыточное давление до 1 атм, это примерно 10 метров глубины под водой)..
..главное - смотри пузырьки выходящего воздуха (их наличие или отсутствие) в районе кнопки в голове (она меня больше всего интересует), понажимай её под водой как следует.. ..не бойся (не переживай) за фонарик - внутрь ничего не протёчет, всё выдавит только, если он не герметичный..
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Новичку, пожалуй, будет сложно поНять смысл во всей его глубине. ) В смысле, от переплюсовки? |
Kelevratony (06.04.2017), Waryag (05.04.2017)
Dali, не, переразряда.
я пока не сталкивался с обычными, не плоскими акками, чтобы были незащищенные. все с защитой. в плане фирменных, ну понятно что там ячейка та же самсунг\панас\лж, но подаются-то они как фирменные? |
Медветь, проверил. идутъ маленькие пузыри.
ну как идут...надувается чуток пузырик размером с маковое зерно и висит. но это на глубине в ладонь. на большей (если вопрос был интересен в плане подвоха), будет определенно травить. ну так там и другие фонарики нужны. |
..то, что надувается и висит маковое зёрнышко - это стандартное явление, так и должно быть (абсолютно на всех фонариках, в т.ч. и подводных).. ..главное - чтобы не было появления нескольких, чередующихся пузырьков, или их струйки.. ..многие начинающие подвохи используют аналогичные фонарики (в т.ч. и Фениксы ТК серии) для неглубоких нырков, до 5-7-ми метров, думаю, при небольшой доработке (доп. герметизации) и этот, 47UE сгодится ![]() ..ещё вопрос - усилие нажатия тактовой кнопки в голове - среднее? ..сравнимо ли оно, например, с ТК75, или меньше? ..самое слабое звено в аналогичных фонарях - это кнопка управления, обычно она (если мягкая) начинает прожиматься под давлением воды на 6-7 метрах глубины, фонарь дробит, моргает, переключает режимы.. ..как кнопка на этом фонаре, по ощущениям? ..есть ли возможность замерить диаметр присоединительной резьбы тубы к голове? (и фото бы) |
Медветь, усилие, скажем так, да, среднее.
не силовая кнопка в хвосте с ходом в пол-сантиметра ) но и не какая-то декоративная фитюлина. прожмет давление или нет - хз. тубу от головы не открутил. она там прямо очень сильно прикручена. может вообще на клей посадили. я как не усирался, скрутить не смог. а газовым ключем уродовать желания нет |
17
narmattaru, понял, спасибо..
..рекомендации по пользованию аккумов с защитой, наверное, исходят из-за двухслойности тубы, и потенциальной возможности КЗ при её (гипотетическом) механическом повреждении.. Цитата:
..а наружний слой обечайки - как обычно, - к голове.. ..поэтому ты и не смог открутить голову - соединение сделано неразборным, дабы не повредить контакты.. [Исправлено: Медветь, 05.04.2017 в 20:10] |
narmattaru (05.04.2017)
Медветь, ага, вон оно как.
насколько помню в фонариках с последовательным соединением банок всегда рекомендуется применять защищеннные банки, так как можно легко в глубокий разряд уйти |
Сказал(а) спасибо: 27375
Да, L6 кажется более сфокусированым и дальнобойным. Я если честно, никак этот Феникс не пойму. Вот вроде и фонарь хороший, и тушка красивая, и сделан добротно, интересный ход с доп. светом, но, сука, управление..... |
20
Kelevratony, бимшот делал с близкого расстояния, видать не успел расфокусироваться луч. обычно дальше отодвигал, но в той комнате дети спали.
тут лучше смотреть на коридор и огород, там четко видно что 6ка шире. а с управлением что? не могу назвать его неудобным в общем-то. |
Kelevratony (07.04.2017)
