27439
Enchanting lumens
Регистрация: 19.08.2016 Последняя активность: 31.01.2019 12:13
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили: 136 раз(а) в 85 сообщениях
Здравствуйте!!!
Перечень проблем и модернизаций, уже сделанных и будущих. Буду рад выслушать дельные предложения, толковые. 1) Понизить напряжение перезажигания - должна помочь антенна вокруг лампы( см фото) Сделал, возможно с другой лампой обмотаю вокруг верхнего электрода побольше витков. 2) Повысить мощность излучения, увеличить КПД, применив подходящую для балласта лампу - попробовал несколько китайских копий, в итоге заказал с BulbAmerica фирменную OSRAM P-VIP 180 0.8 ( dim range - 160-180) https://www.bulbamerica.com... Надеюсь дуговое расстояние будет действительно 0.8 мм Пока еще жду. 3) Применить подходящие конденсаторы в фильтре инвертора с 12 на 420 вольт. Обычные, даже якобы lowesr - не выдерживают и взрываются Есть пульсации. Решение - снизу, прям к плате подпаять к10-47 50в. Максимально близко разместить к силовым дорожкам танталовый конденсатор, или ЭТО-2 15в 400мкф(см фото) или к52-2( думаю предпочтительней на большее напряжение, тантал при высокой темпе может пробить) Также выбрать от хорошего бренда электролиты и зашунтировать ими ( 16v2200 UF и 4700uf) Я вывел провода к ним. Сами дорожки усилить. 4) Улучшить охлаждение транзистора высоковольтного (P10NB50), чтобы не срабатывал термостат на плате(AIRPAX 67f105), насколько я понял T срабатывания - 105C Запилил радиатор, куда лучший по площади и массе, но при этом не громоздкий( см фото) 5)Также создать хоть какой-то ток воздуха для охлаждения элементов на платах - 2 отверстия диаметром 13 мм и вентилятор, посаженный на 2 болтах под резьбу 4 мм в корпусе.(см фото) Также просверлено 1 отверстие под радиатором лампы, закупоривается легко обычной резиновой заглушкой от кнопки фонаря( см фото) 6) Обзавестить блоком батарей LIFEPO4 - купил 4 банки по 20AH призматические(см фото) 7)Сделать корпус для батареи, прикрепить его снизу фонаря под его стандартное крепление. Хочу собрать корпус из листов алюминия 3 мм, а также приделать туда 2 башки от разных светодиодных фонарей, на XHP 35-HI и XHP-70.2 Вывести включения через мосфеты на отдельные 2 кнопки, по бокам от основной. Также, все-таки обзавестись защитой батареи, несмотря не отсутствие проблем с балансировкой, хочу найти BMS, которая будет отрубать при 2.7 вольтах батарею. (2.7*4)
Пусть мое упрямство и несправедливость не коснутся вас, с соизволения Всевышнего!!! [Исправлено: ALROM, 01.04.2017 в 23:09] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dmitriy 667 (01.04.2017), Mukcep (02.04.2017)
Enchanting lumens
В общем осталось сделать корпус для батарей и сделать резьбу для 2 LED фонарей, снизу. XHP-35 HI и XHP70.2
Надо бы самому нарезать алюминий и спаять его с помощью HTS 2000. Затем выточить стержень с резьбой для L2 и L6 и припаять его к корпусу. Вывести кнопки включения через мосфеты и будет еще 2 LED фонаря, поскольку лампа долго разгорается - будет сразу свет. |
Mukcep (02.04.2017)
Enchanting lumens
А теперь немного ликбеза, для тех, кто хочет повторить нечто подобное.
Берем сам Ксеноникс с ebay http://www.ebay.com/itm/Xen... остался почти последний, я забрал штуки 3, + люди повыкупали Покупаем лампу OSRAM P-VIP 180 0.8 original обязательно https://www.bulbamerica.com... Покупаем балласт электронный, http://www.ebay.com/itm/OEM... Мне повезло и я купил 2 штуки за 25$ у того же dwallen'a Поищите на алиэкспрессе, они там есть. https://ru.aliexpress.com/i... Как запускать я скажу вам на картинке. Вам понадобится или 5 вольт, или 12 с 10кОм резистором. Блок питания, его придется модернизировать и выводить мосфеты на задник алюминиевый. http://www.ebay.com/itm/DC-... Понадобятся полный набор отверток, шестигранников - звездочек и горелка изобутановая, с концентрированным пламенем. Серебрянная проволока и изготовление цоколя для лампы Ах да, лучше всего использовать для разводки внутри фонаря AWG-шки в силиконовой изоляции Аккумуляторы - это дело ваше.. рекомендую LIFEPO4 20AH [Исправлено: ALROM, 01.04.2017 в 22:54] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Enchanting lumens
Внутри кстати, надо вырезать место под балласт, иначе он не помещается.
Та, часть фонаря, что из "пластмассы", (башка, радиатор, механизм - из металла) - держит температуру большую. Раскаленный нож с трудом входит, так что даже пришлось пилить в основном. P.S Если кто-то знает отличную керамику или подходящий кондер пожалуйста посоветуйте. Хочу знать что лучше... Пульсации 20-40 KHZ при токе в цепи около 20Ампер. Емкость не менее 150uf нужна, тантал пока справляется, но кто его знает [Исправлено: ALROM, 01.04.2017 в 23:37] |
Mukcep (02.04.2017)
Enfant terrible
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 18.10.2025 10:51
Сказал(а) спасибо: 2868
Ух!
Мощный бластер! Я и не думал, что он такой габаритный. Но за все приходится платить, в том числе за мощь - весом и габаритами. |
ALROM (02.04.2017)
Enchanting lumens
![]() Хочу обязательно 2 LED фонаря прикрутить снизу в корпусе для батареи. Может даже сделать одну башку с XHP-35, а другую на 3xXHP70.2 Будет 13700 люмен от светодиодов сразу, а новая лампа даст около 11000 люмен, моя текущая 200 ваттная - работает в недокале, КПД падает до 60люмен на ватт, а это всего лишь 9000 люмен. [Исправлено: ALROM, 02.04.2017 в 11:43] |
Enchanting lumens
Графики разряда LIFEPO4 20AH
Ток, как установился около 17Ампер, так и плясал возле этой точки. В действительности прошло около 35 минут и ток понемногу начал расти, но раскалился радиатор и я выключил прожектор, поскольку испытание в домашних условиях, нет ходьбы и обдува радиатора. Очень пологая кривая разряда, однако просадка напряжения в начале просто моментальная с 10.4 вольт до 9.65 В. Использую 3 батареи последовательно, хотя есть и четвертая, оказалось не нужна здесь. Нужно 330 Вольт на вторичке транса, в первичке должно быть около 9.6 вольт [Исправлено: ALROM, 16.04.2017 в 12:32] |
Enchanting lumens
Доработал плату, устранил звон полевиков, уменьшил выбросы в момент закрытия. Фильтр на выходе полный мост из 4 FR 307 + 500 UF 450 V + дроссель, не знаю сколько витков на феррите, около 100 витков есть примерно. Индуктивность не мерил.
Снаббер - 30 нф + 1.7 ом резистор ( 3 разных в параллель). ЛУчшие результаты показали кондерчики флажковые СССР и еще какие-то, родом из СССР . Подключал свой осциллограф ( с1 117) и смотрел на иголки в момент закрытия верхнего плеча на нижнем плече. Иголки были капец, раза в 2-3 выше питающего напряжения, рванули 10 полевиков. Пока не поставил логического уровня IRL 3705. 10 ом на затвор , 8.4 кОм к земле. Теперь sg3525 справляется. Подозреваю плохо спроектированную плату и емкостно- индуктивную нагрузку, а может быть транс плохо намотан, хотя вроде норм, да и мощности с запасом - 500W На простой нагрузке(лампочка) - справляется на ура. Появляется подобие меанда\модифицированной синусоиды (на стоке) и никакого звона и иголок. Но, при питании той же лампочки через диоды и фильтр, постоянкой - имеем иголки, правда теперь не критично, иголка едва ли выше напряжения питания и нет звона. P.S снимать все это лень было, делал через не хочу... не очень у меня все хорошо
[Исправлено: ALROM, 16.04.2017 в 12:48] |
Enchanting lumens
Ртуть выигрывает у Ксенона ))))))
Надеюсь Ксенон не нанесет ответный удар в качестве киловатного монстра какого-нибудь!
https://www.youtube.com/watch?v 0nBFr0gCP0
Enchanting lumens
UPDATE!!!!
Добавил вольтметр, врезал его в корпус. Сварен алюминиевый корпус под батарею. Возникли проблемы с драйверами, поэтому пока не сделаны 2 LED головы на корпусе батареи. Прямоугольные алюминиевые пластины - это как раз для них, чтобы юстировать пучки. |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Ничего себе пылесос
Перфекционист? Запорол и выбросил, знаю Why not in english, would be great
[Исправлено: Reyden, 24.05.2017 в 01:38] |
ALROM (24.05.2017)
Enchanting lumens
Долго кстати думал из чего делать корпус, в итоге люминь 3 мм хорошего качества, еле нашел в нашем захолустье нормальные листы. |
