Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Специальные световые приборы Искусственное освещение растений
Просмотров в теме 32913   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 31.03.2017, 09:41 Автор темы   1
Аватар для Романыч84
Последняя активность: 11.04.2017 22:08
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Хочу собрать светодиодную фитолампу
Всем привет!!! Появилось желание собрать бюджетную светодиодную фитолампу. Опыта в этом деле ноль, паяльник в руках держал, но очень мало)))
Задача подсветить подоконник 80*25см. За основу хочу взять алюминиевый профиль или уголок. Допустим длина светильника 50см. Сколько и какой мощности светодиодов надо, чтобы не перегреть и надо ли принудительное охлаждение. Какой ширины и толщины брать профиль/уголок. Или взять пластину алюм 1000*40*2 мм и запихать все это дело в кабель-канал 40*25? В общем направьте на путь истинный, как лучше дешевле и надежнее)))
Романыч84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2017, 10:59   2
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию Re: Хочу собрать светодиодную фитолампу
Лучше, дешевле и надежнее:
идешь в ближайший гипермаркет, покупаешь там 5 светильников для ламп дневного света на 18 ватт. Бери самые дешевые, рублей за 100. Потом их скручиваешь в одну световую панель. Обклеиваешь фольгой. Делаешь или световой короб указанных размеров со стенками, обклеенными фольгой изнутри (гуглить "growbox") или делаешь отражатель на собранную лампу, чтобы не было потерь света. Задача минимум - создать на поверхности подоконника освещенность хотя бы 15000 люкс. т.е. с учетом неизбежных потерь лампа должна выдавать 5000 люмен и все эти люмены нужно постараться донести до растений.
Если же непременно нужно устроить на подоконнике красно-синий ад для глаз жильцов, то тогда умножай бюджет на 10 и гугли на предмет необходимых длин волн светодиодов и необходимых сочетаний мощностей красных и синих диодов. Потом попробуй найди диоды с необходимыми длинами волн (реальными, а не заявленными китайцами). Ну а дальше самое простое - все собрать и запустить
Вся эта беготня с красно-синими заскоками - не более чем сравнительно честный способ отъема денег у населения. Берите обычные лампы - принцип грубой силы еще никто не отменял, избегайте "пустых" поливов, выдерживайте 14-16-часовой цикл освещенности - и будет вам урожай с цветочками...
[Исправлено: Wildcat, 31.03.2017 в 11:03]
Vladimir0vi4 (19.06.2017), Романыч84 (31.03.2017)
Старый 31.03.2017, 14:37 Автор темы   3
Романыч84
Я так понимаю, что при одинаковой мощности красно-синей и лампы дневного света, красно синяя даст больше полезного спектра
Старый 31.03.2017, 15:49   4
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
я сам болел этой темой. про сине-красные светодиодные выгонятели урожая. Пришел в итоге к выводу собрать денег и купить готовую установку.
In Fino verytas
Старый 31.03.2017, 17:33 Автор темы   5
Романыч84
Я пока новичек в этом деле, пробую. Может попрет и куплю что-нибудь серьезное.
Старый 31.03.2017, 17:40   6
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Дерзайте
Старый 31.03.2017, 17:43   7
У китаезов матрица на 20xXP-E стоит меньше двадцать ки баксов. Болванку от процессорного кулера, драйвер на 30 В и вуаля. Хоть обсветись весь синекрасным
Старый 31.03.2017, 18:02   8
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 859 раз(а) в 432 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Романыч84 :
Просто небо и земля. Тут, в теме светодиодная фитолампа отписывался. Гляньте, если интересно.
Старый 31.03.2017, 18:10   9
kvv12
Последняя активность: 22.02.2024 21:18
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
не мудрите ни с какими там сине-красными лампами.Всё уже придумано до вас - есть специальные лампы для растений - фитолампы,они уже имеют необходимый спектр света,светят они сиреневым цветом.есть Осрам-флора,есть Хамелион-био,стоят правда они по 400 рублей (42 см).Есть такие же 120 см лампы (36Вт вроде),они дороже,но и площадь больше.
А все эти светодиоды не дают ничего,также и простые люминесцентные лампы. Первый признак - это растения не поворачиваются к таким лампам,что горит,что не горит,все одно смотрят в окно.
kvv12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2017, 18:30   10
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Посмотреть сообщение Сообщение от kvv12 :
Не говорите, если не знаете. Всё работает и работает хорошо, всё что надо поворачивается куда нужно.
Старый 31.03.2017, 18:35 Автор темы   11
Романыч84
Отзывы разнятся в сети. Пока не попробую сам не переубедите. Светодиодные фитолампы тоже есть специальные.
Старый 31.03.2017, 18:52   12
kvv12
Правильно.Я также поступил Сначала купили готовую светодиодную панель,ну светит конечно ярко,только не особо то она и помогала.И цена была больше светильника и люминесцентной лампы.Да еще и светодиоды стали дохнуть один за одним. Лампу я использую для подсветки рассады весной (помидоры-перцы-баклажаны),результат отличный,в другое время года не использую.
Пробуйте вобщем разные варианты.Но почему то в промышленных теплицах не используют светодиоды....Либо люминесцентные,либо ДНат,последнии я тоже пробовал (есть доступ к такой халяве),вот уж где света достаточно растениям Но в квартире,подсвечивать подоконник дугой чревато,да и тока она жрет немерянно.
Старый 31.03.2017, 19:01   13
kvv12
специальные светодиоды стоят денег,нерентабельно получается.А из простых синих-красных панель слепить конечно не трудно,только толку не будет.Да и для разных культур спектры отличаются. (зы: если чо то тему про светодиодные фитолампы почитываю ) Я просто пошел по наиболее простому пути - взял уже готовое и проверенное специальное решение,на промышленном уровне,а не на коленке,только и всего,без каких либо трудозатрат.Правда всеж под трубку лампы вставил полоску фольги ,чтоб не освещать потолок и стены ,да 2 таймера поставил.один на время.второй на освещенность,чтоб и днем лампы включались если становиться темно (из-за снега там или черной тучи).
Старый 31.03.2017, 19:17   14
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Да это я просто на категоричность тона отреагировал, сорри. Рентабельность не считал, это не бизнес, а так, на круг - свет/рассада/теплица/уход/заготовка/... может и даже скорее всего, в магазине помидорка дешевле выйдет, баклажан и перец уж точно)))
Старый 31.03.2017, 20:32   15
kvv12
Только в магазине те же помидоры и перцы не пахнут совсем,из пластика прям как будто Да и вкус никакой - вата А по себестоимости конечно свои овощи дорогие,те же лампы,электричество,труд по уходу за ними все лето,переработка урожая...
Старый 31.03.2017, 21:52 Автор темы   16
Романыч84
То, что не рентабельно, это понятно. Но зато свое и вкусное.
Ну а теперь от теории к практике.
Собирать думаю на таком уголке
40*40*3
Предпологаемая длина 50см.
Сколько и каких светодиодов можно поставить? Ставить через звездочки или на прямую. И если у кого есть ссылочка на проверенного продавца на али со светодиодами правильного спектра.
Старый 31.03.2017, 22:03   17
2/3 - синих/красных
расчет площади радиатора для светодиода
Старый 31.03.2017, 22:06   18
дак то, что под синекрасным светом в гидропонных баках высаживают в квартирах - в магазине ваще не продаётся
ddd-ddd (01.04.2017), Чеширский мышь (01.04.2017)
Старый 31.03.2017, 23:09   19
смотря в каких магазинах и в какой стране (штате)...
Старый 01.04.2017, 04:16   20
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Авторитетно заявляю - все вышеупомянутое - херня, стыд и срам
Серьезно, серьезно???
В технологично развитых странах уже давно и успешно, и урожай снимают чаще и больше
Будем обсуждать "кривой" спектр ламп типа ДНАТ и т.п., высокий нагрев, чрезмерный расход электричества и т.п.?
ага дрессированные
разница в цене с обычными минимальна
могу даже ценниками помериться
что ее читать то, там уже давно ничего интересного нет, да и не было
для этого есть другие узкоспециализированные тайные общества
тайное слово-пароль - фуфлоспектры
Обсуждается самопал, а Ваш вариант в разы дороже
И что это такое проверенное специальное решение на промышленном уровне?
Называйте вещи своими именами...
Zadnitca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16180 секунды с 16 запросами
