5848
20
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: Сегодня 11:13
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
Воткнул тут его зарядить, чтоб потом проверить сколько отдаст, после зарядки жму кнопку проверить заряд и лампочки не загораются, хотя при подключении к нему девайса, он заряжает.
Что могло случиться с ним, возможно ли его как-то открыть и починить? Есть ли смысл открывать спор с китайцем в надежде, что пришлют новый?
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 14.01.2026 12:41
Сказал(а) спасибо: 476
Wu-Tang, Я бы так пользовался. Если получится открыть - проверить контакты на плате, возможно там 2 платы между собой соединяются.
Спор можно открыть, но вряд ли новый пришлют.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
а как пользоваться? заряд то идет, то нет.
в общем не выдержала душа поэта и разобрал я не разбираемый девайс: оказалось подглючивает кнопка, когда чуть сбоку на нее жмешь срабатывает, ровно сверху - нет. начал искать, кое-как по знакомым нашел, вот думаю перепаивать, надеюсь там не бессвинцовка. с банкой как видно надули, не sanyo/panasonic. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
На такой мелочи даже с бессвинцовкой особо проблем не должно быть. Если у вас не 5Вт
fnksb,
это как минимум противно. Witchdoctor, ну, посмотрим, надеюсь все пройдет удачно. |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Wu-Tang,
Посмотрите, если ещё не собрали, название многоножечной микросхемы. И если видно, то и других чипов. |
Klem,
jw3608a 3002d 8502a вроде все. |
Klem (03.04.2017)
пипка у новой кнопки выше, придется подстачить где-то 0,2мм...
скоро сделаю думаю. |
Вот ещё несколько фоток внутрянки с budgetlightforum.com
Аккумулятор в данном экземпляре Sanyo NCR18650BF. Видно ставят разные. Чипы: Основной чип JW3608A http://www.joulwatt.com/pag... Сборка полевиков FL8205A http://www.fangjing.com.tw/... Чип автоопределения типа нагрузки CW3002D http://www.cellwise-semi.co... [Исправлено: Klem, 05.04.2017 в 15:01] |
Megavit (05.04.2017)
а мне выходит с банкой неповезло.
заказывался, кстати, с али. |
в общем попандос, кнопку отпаивать было геморно, припаял в итоге, и она после запайки дубу дала, начал опять отпаивать и так вышло, что одна дорожка под ногой отлетела, те приехали.
может кто поможет и подскажет, от чего можно пустить нитку к ноге входа кнопки и куда от ноги выхода кнопки? |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Как по мне, оно не стоит 10$, я бы просто взял корпус за пару баксов в местном магазине или с того же али, вместе с начинкой и отдельно литий. В итоге, немного дешевле и без лотереи, пускай даже у Blitzwolf электроника будет чуть лучше, для 1А выходного тока, все равно. [Исправлено: Reyden, 06.04.2017 в 05:09] |
Reyden,
да я рассматривал как мог, там кольцо под кнопкой, но куда что расходится не понять, кнопка вторая припаяна, на 3 ногах сидит хорошо, еще одну отпайку не переживет, поэтому и спрашиваю от чего к ноге кинуть и от ноги к чему. да у меня уже спортивный интерес и принцип починить эту заразу.
[Исправлено: Wu-Tang, 06.04.2017 в 05:21] |
Вы тему то соседнюю, про однобаночники почитайте. Народ там перетестировал десятки видов девайсов этого типа, пока более-менее определились что годное, а что нет. |
Не, жесть, это когда покупаешь одно, а внутри другое. Ладно, опустим этот момент, главное емкость.
Что в нем лучшего? [Исправлено: Reyden, 06.04.2017 в 09:02] |
так что никто не подскажет от чего к чему можно подпаяться?
20
да там много чего может звониться, это надо разбираться хорошо в схемотехнике, чтоб определить что куда и как.
