Регистрация: 25.03.2017 Последняя активность: 01.07.2025 23:15
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
![]() Цитата:
Пористый силикон вокруг разъема как то бы помог "добить" технический перфекционизм, но возникает вопрос чем его приклеить? )))) Цитата:
пленка полиуретан http://arktek.by/files/orag... Цитата:
LH351D сегодня сэмплы забрал. Месяц ждали меня ). Там на 1500 3Вольта. Вроде остается? ) 2905 открывается в 0 без проблем. 7135 нет но на пол-бакс дешевле. В топку! Цитата:
[Исправлено: Optilux, 31.03.2017 в 02:44] |
Одна большая "конская"кнопка бс-дс/строб на руль, яркость на ламель с модулями?
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Очень интересная разработка !
Эта тема, продолжение Вашей же темы - ссылка, или та не имеет никакого отношения ? Не нашел предварительной стоимости, что-то в диапазоне 30-50$ ? |
![]() Цитата:
Примерно такого дизайна, только на салазках ( отдельные модули не вызвали интереса): С выносной двойной (режимы меньше-больше света ; дальний-ближний-строб) инфракрасной ( беспроводной) кнопкой и батблоком без стоимости 18650 около 60-65$, иначе как конкурировать с китаем? |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:50
Сказал(а) спасибо: 789
Поблагодарили: 2379 раз(а) в 1280 сообщениях
Немного не понял. Вопрос по точности сборки?
Только фреза. Порошок тоже не содрать. Им красил по "холодному" незакрепленному анодированию. |
![]() Цитата:
В фарах раздельного света сами рефлекторы/линзы слегка повернуты друг относительно друга по вертикали. Это дает необходимый угол между осями пучка ближнего и дальнего порядка одного градуса. Для велосипеда лучше этот угол увеличить до пары градусов, т.к. фары установлены выше, а необходимая дальность освещения на ближнем - меньше. Сделаю под крепления в направляющей отверстия "овал" и "соединительную" на модуле вертикально, на направляющей регулировочный закантрогаеный болт (нижняя часть крепления модуля упирается в него) для того что бы можно было сделать индивидуальную "юстировку". Речь про "дальний" . |
Нубас
Немного "поиздевался" над "ближним".
Применил другой рефлектор и новый светодиод: На мощности около 5Ватт ( можно повысить до 14 Вт, драйвер не готов пока) на не "сухом" покрытии получается так : Рядом проезжало авто на "ближнем" Теперь авто едет с "дальним" ( я на бс, ничего не меняя ) Расстояние между маркерами 20м. |
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Это они интереса не вызвали потому как народ не имеет опыта использования трушного ближний/дальний как в одном корпусе, так и в раздельных модулях. А сравнили бы потенциальные клиенты достоинства и недостатки вживую, тогда бурчали бы, что производитель с углом осей не угадал.
ИМХО, если в и делать БС/ДС в совместном модуле, то добавить возможность подстройки угла наклона. |
Эта фраза становится традиционной ? )
Одна линза "отгребает" процентов 30 наверное. "Промерить" зелёное земноводное "душит", лучше пока деталек каких ещё купить. А экрана нет.Стоимости тоже, но не думаю что разница большая. С рефами разобрался, теперь за линзы возьмусь. "Задание" на выходные себе "придумал" : как распилить пополам ???! |
Как бы распиливание не вышло дороже чем целая линза...
![]() Даже если и получится нормально распилить, то из-за некоторой толщины распила придётся его (распил) смещать в одну из сторон => из одной целой линзы будет получаться только одна нормальная половинка. Выходит, что габариты и вес конечного изделия станут меньше, а себестоимость вырастет. Может быть и нет смысла пилить... И можно мне БС/ДС раздельными модулями?... ![]() [Исправлено: Vovan Hz, 06.05.2017 в 21:58] |
Так она и так заказная.
Вот ход лучей "мимо рефлектора". Т.е. всё, что "выпадает" из "прямого" физического фокуса диод-линза, светит вниз. Если как то "подрезать" линзу, их можно "загнать" в "рабочую" диаграмму. И поднять кпд. Стекло не пилиться аккуратно. Надо из пмма выточить. Это для нового модуля. В "музей" ? Что нибудь придумаем по с/стоим. Только сделать печатки надо.И приспособу для фрезеровки площадки под диод. Допуски не жесткие, но пол мм ,мм уже "портят" картинку.Беговой фонарь "внутри" такой же, так что идея не самая провальная.И что нибудь с "дизайном" сделать. Но надо понимать, что это в принципе тот же S2, только без ослепления и круглого хотспота. Вот новый БС это жесть.На здании метров 200 от меня видно четкую стг ) Пятно засвета почти не меняется при подъеме вверх от 30см подвеса. Надо в Шаран 4 шт. вместо птф попробовать поставить. |
Ну чо сразу в музей?... 200 м - это круто! Буду пользоваться и в хвост и в гриву (если таки обзаведусь).
И про использование на авто я тоже подумал, так что драйвер под 12 - 16 В очень даже будет к стати. Думаю, спрос должен быть на такое изделие. |
Я думал что речь про "первый" вариант.
Второй пока только в варианте "оптическая скамья". Независимый обзор сделаете? 8-150 думаю, электробайки каждый со "своей" батареей. И 3.6 (3 шт. 18650) |
Я хочу тот, что лучше! Могу и подождать.
![]() Обзор будет - самому интересно сравнить. |
