Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Внешние световые приборы для автомототранспорта Альтернатива лампам накаливания в задних фонарях и "поворотниках"
Просмотров в теме 13046   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 16.03.2017, 18:43 Автор темы   1
Последняя активность: 01.12.2019 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 104 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Светодиодная лампа для поворотников
В комментариях одного из прошлых моих обзоров про лампы для поворотников был вопрос о том какая лампа будет лучше видна через оранжевое стекло поворотника белая или оранжевая, в этом обзоре я постараюсь на него ответить.
У меня есть две одинаковые лампочки, одинаковой мощности, разница между ними только в том, то у одной светодиоды желтые, а у другой оранжевые. Всего в таком корпусе выпускается три цвета ламп.
Для начала давайте посомтрим электрические характеристики. Лампа имеет встроенный драйвер, работу которого можно увидеть на графике. В диапазоне от 11,5 до 15 вольт поддерживается примерно одинаковая потребляемая мощность.
Максимальная температура светодиодов как и в случае белой лампы составила 110 градусов.
Замечу, что это лампа для поворотников и работает не в постоянном режиме а включается периодически с некоторой частотой. Однако я всё же провел эксперимент, в котором лампа работала непрерывно в течение недели ежедневно по 8 часов в день, все характеристики для этого обзора были сняты после этого эксперимента. Как видим лампа из строя не вышла.
Нагрев лампы проводился в маленькой картонной коробочке, по размерам примерно похожим на размер корпуса поворотника, видим, что температура окружающего воздуха в коробочке в момент испытаний составляла 30,6 градусов.
Теперь с помощью люксметра численно определим какая лампа ярче. Яркость я измерял через оранжевое стекло поворотника, расположив датчик на расстоянии 10см от источника света. Сначала измерил яркость 20-и ватной лампы накаливания. Она составила 1520.
По скольку прибор измеряет освещенность, а я пытаюсь с помощью него оценить яркость, то особого значения единицам измерения придавать не будем, предположим что данный параметр есть безразмерная величина.
Яркость такой же белой светодиодной лампы составила 2100.
Яркость нашей оранжевой лампы составила 1150.
Посмотрим как ярко светят лампы при плохом освещении.
Сначала в левый поворотник я установил оранжевую светодиодную лампу, в правый 20 ватную лампу накаливания. 20и ваттная лампа накаливания кажется немного ярче.
Затем я заменил лампу накаливания на белую светодиодную лампу. В этом случае яркость белой лампы ощущается сильнее.
И этот же эксперимент можно провести в условиях немного лучшего освещения, а именно на улице. К сожалению была не солнечная, но всё же определенное представление о яркости получить можно.
Каждый для себя выбирает сам, но в моем случае кажется лучше остановиться на лампе с белыми светодиодами. Если стекло поворотника не оранжевое, то не плохой заменой стандартной 20-и ваттной лампы станет оранжевая светодиодка.
Ни в коем случае ни кому не навязываю переходить на светодиодные лампы. Себе поставил их интереса ради. На такой же белой светодиодной лампе проездил 2 месяца, лампа прекрасно работает.
Ну и конечно видео версия обзора:
Кому нужно, оставлю ссылку на лампу.
Благодарю за интерес к обзору.
Alfred1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BillDill (13.06.2017), Svetogor (17.03.2017)
Старый 16.03.2017, 19:46   2
По умолчанию Re: Светодиодная лампа для поворотников
Посмотреть сообщение Сообщение от Alfred1978 :
А не пробовали сравнивать спектр свечения ламп со спектором пропускания стекла поворотника ?
P.S. http://allforchildren.ru/sc...
Старый 16.03.2017, 20:49 Автор темы   3
Alfred1978
Нет, не пробовал, но на фотографиях и видео можно наблюдать, что получилось в конечном итоге.
Старый 25.03.2017, 16:01   4
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Alfred1978, я вам еще полгода назад на Муське отписал, почему ваши фото и выводы по этим лампам некорректны. Здесь люди зачастую куда более технически подкованы, чем контингент на Муське, так что лучше бы поправили обзор, нежели тиражировать по всем околосветовым форумам и набивать посещения реферальной ссылки.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2017, 16:33   5
The Lamer, а можно повторить тут?
Старый 25.03.2017, 16:46   6
The Lamer
На заглавной фотке у автора три разновидности одной лампы: белая, теплая белая (которую он зовет оранжевой) и красная (лампа с "фитолюминофором"). Он сравнивает в обзоре белую и теплую белую. Но теплая белая ему досталась с повернутым на 90 градусов цоколем, что хорошо видно на этом же заглавном фото. Поэтому когда он их ставит в реальный поворотник, лампа накаливания светит во все стороны, лампа белая светит одной панелью на отражатель, второй через стекло прямо вперед, а теплая белая светит обоими панелями в стык корпуса и стекла, т.е. толком ни вперед, ни на отражатель. В этом можно убедиться, внимательно рассмотрев дневные фото из того же обзора.
В связи с этим вывод, который делает автор, по сути своей ошибочный.
Я автору давал еще совет, как измерить честнее:
"Поскольку переворачивать цоколь в поворотнике довольно неудобно, я бы вам постоветовал накрыть стеклом от поворотника люксметр, расположить на некотором расстоянии от него лампу без какого-либо корпуса, подключенную проводами к 12В, и повращать ее во все стороны в этой точке, поймав максимальные показания люксметра. То же самое сделать с белой лампой и с лампой накаливания. Так будет объективнее."
Это, конечно, тоже "колхозный" метод, правильней всего было бы сделать подобие сферы хотя бы в стиле "коробкаизподобуви" и измерять опять же люксметром с накрытым стеклом от поворотника датчиком, но автор даже так не перемерял, а просто тиражирует обзор по всем сайтам, набивая рефералку с Али и просмотры на ютубе.
Rimlyanin (25.03.2017)
Старый 25.03.2017, 17:10   7
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
А, так она ещё и не оранжевая? IMHO тогда все это бред.
Я думаю что лампа должна быть по испускаемому спектру близка к спектру пропускания стекла поворотника. Тогда да, это имеет смысл. Ведь не будет тратиться энергия на синие/зеленые части спектра.
3 468 просмотров и 324 подписчика ? НЕ сильно это ему помогло
Старый 25.03.2017, 19:04   8
The Lamer
Она "очень теплая", 2000К с хвостиком. Китайцем так дешевле, подложки с одними и теми же синими чипами крупным оптом + заливка разным люминофором. У этих "оранжевых" отдача будет раза в полтора ниже, чем у таких же холодных белых, и также намного ниже, чем у монохромно оранжевых кристаллов такого же калибра, но монохромные кристаллы дороже, поэтому если сравнивать с более мелкими монохромными, которые сходятся с этими люминофорными по цене, то по итогу "люминофорный оранжевый" и даже "люминофорный красный" выгоднее по люмен/доллар.
Старый 26.03.2017, 02:24   9
The Lamer, ДА знаю я это все.
Но как по мне, монохромный оранжевый все равно предпочтительнее.
Время генерации страницы 0.11192 секунды с 15 запросами
