3446
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Получила моя знакомая дешевый китайский фонарик. - На нормальный раскошеливаться не захотела.
Собственно, сам и дал ей наводку на него, надеясь что допилим до приемлемого для нетребовательного пользователя состояния. Планировал вставить AMC7135, заменить светодиод и м.б. контроллер, если совместим по распиновке с PIC12. Контроллер совместим с PIC12 по выводам питания. Линейный стабилизатор при желании впаять можно. В полученном экземпляре стоит весьма синюшный светодиод. Вроде это XP-E. В цепи светодиода резистор 1 ОМ. Ток от полностью заряженного 18650 около 0.7А. Во втором режиме низкочастотный ШИМ ~20%. Но самая большая проблема - как поменять светодиод. - Внешне голова фонаря явно сделана по мотивам Fenix HP10. Но у Феникса тубус-радиатор светодиод свинчивается с задней крышкой, которая стоит внутри головы фонаря. Здесь такого не видно. Впечатление такое что голова сформирована вокруг этой неразъёмной металлической детали. А светодиод вбит в неё. - Да, он соприкасается с ней только кромкой "звезды". Однако с теплоотводом всё не так плохо, звезда нагревается не слишком сильно. Светит фонарь узким лучом, так что без замены светодиода и, возможно, оптики модернизация электрической схемы видится мне не целесообразной. Если кому приходилось ковырять такую модель фонаря, пожалуйста поделитесь опытом. - Очень интересует как вытащить светодиод. [Исправлено: adf, 13.03.2017 в 14:33] |
А можно было дурацких советов не давать?
И, вообще, я спрашивал не приходилось ли кому именно такой препарировать. |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
обычно во всех китаяских фонариках звезда с светодиодом запресованна и вытащить её можно прилагая усилия , иногда даже очень и очень
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
делюсь советом ! из велосипедной спицы делал крючочек такой чтоб можно было завести под звезду со стороны светодиода , фонарик держал коленками а плоскогубцами держал спицу в натяжку одной рукой а другой рукой под плоскогубцы молоточком подбивал но в разумных пределах , так потихоньку и выдернул звезду , спицу берите подлиньше что-бы не повредить фонарик когда молоточком будете подстукивать под плоскогубцы , надеюсь понятно объяснил ?
Допилил я этот налобник. - Поставил нейтральный XM-L. Лучше бы туда ставить XP-L, а то приходится подтачивать рефлектор. Но у меня таких светодиодов не было. Да и стоят они дороже. На этот налобник как-то жалко даже
![]() У него изначально в боковой кнопке подсветка есть оранжевым светодиодом. Она включается когда включён режим бесконтактного включения (ИК). Хотел задействовать для индикации заряда, но спалил транзисторы через которые он включался, а прямо от МК запитывать его не стал. Сделал индикацию заряда через вспышки основного светодиода по нажатию боковой кнопки. Установили в фонарь два AMC7135. Сделал 4 режима 10% ШИМ - 30% ШИМ - 1х7135(350мА) - 2х7135 (700мА). Больше не сделать теплоотведение не справится. ШИМ 10кГц В целом мне не понравилось его переделывать - фонарь без уплотнителей, провода от батарейного отсека тонкие. Другое дело что очень дешевый и лёгкий. |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Microne? маркировка типа радуга (или запятая)? ток 350 или на 380? очень странно, сколько брал все без брака.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 25.05.2017 в 15:53] |
Дефектные уже выкинул...
Ток 350. Покупал года 2 назад. [Исправлено: adf, 25.05.2017 в 16:35] |
