Просмотров в теме 17271   Ответов в теме 66   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 13.03.2017, 01:39 Автор темы   1
Аватар для Sve4uFonarikom
Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Помогите запитать светик
Товарищи, помогите прокормить светик от 1×18650 (защищённого).
В пути вот такой красный светодиод ( http://s.aliexpress.com/f2U... ), даташита у продавца нет, говорит пользуйтесь тем, что написано в описании. В описании: 2–2.2В, 400–500мА.
Облазил несколько площадок, на такую малую мощь готового ничего не нашел. Решил использовать регулируемый источник V, но с ограничением по А. Перерыл несколько сотен, все на LM2596 ( http://s.aliexpress.com/i2q... ), питаются минимум от 5В.
Как его запитать от одной банки не влезая в дебри?
Sve4uFonarikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2017, 02:19   2
По умолчанию Re: Помогите запитать светик
Burlaew (13.03.2017), Sve4uFonarikom (13.03.2017)
Старый 13.03.2017, 02:21   3
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Старый 13.03.2017, 02:22   4
rainboow
Аватар для rainboow
blindnick, ой, а чего вам спасибнуть нельзя?))
blindnick (13.03.2017)
Старый 13.03.2017, 02:45   5
я это тоже давно заметил - под моими сообщеньями нет кнопки "поставить лайк"
только под чужыми...
Старый 13.03.2017, 02:49   6
rainboow
Аватар для rainboow
blindnick, оверлоад лайк)))
Старый 13.03.2017, 07:45 Автор темы   7
Sve4uFonarikom
Жму руку!
Старый 13.03.2017, 07:50 Автор темы   8
Sve4uFonarikom
Ну это вариант на крайний случай был.
Старый 31.03.2017, 12:54 Автор темы   9
Sve4uFonarikom
Приехал этот драйвер. КПД при токе 450mA 50%, греется аки печка, съедает 1.9W отдаёт 0.9W. От 4.2V отдаёт один ток, от 3V на 30mA меньше, от 2.7V вообще сваливается на -90mA от начальных 450mA.
На токе 500mA начинает мигать нагрузкой примерно 2Hz.
Короче — махровый китай. Проблема не решена(((
Старый 31.03.2017, 13:07   10
rainboow
Аватар для rainboow
Sve4uFonarikom, тогда резистор в помощь))
Старый 31.03.2017, 13:14 Автор темы   11
Sve4uFonarikom
А что резистор, в данных условиях его КПД тоже 50%, да и что на светик придёт при 3.5V на акке? Ни–че–го, а надо 2.2V.
Старый 31.03.2017, 13:28   12
Последняя активность: Вчера 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Sve4uFonarikom :
3.5 и придут. резистор - это не не полупроводник, он фиксированное напряжение не выкусывает. в зависимости от ВАХ вашего диода будет какой-то ток.
Старый 31.03.2017, 13:40 Автор темы   13
Sve4uFonarikom
Мне не нужен какой–то, нужен на всём протяжении жизни акка (от 4.2 до 2.5) 450–500mA на светике. Резистор поможет только при фикс питании, и когда этого питания девать некуда, чтобы поплевать на КПД 50%
Старый 31.03.2017, 13:44   14
с резистором кпд будет выше.
так что выбирайте - или плевать на кпд, на ток
Старый 31.03.2017, 14:01 Автор темы   15
Sve4uFonarikom
Я чего–то не понимаю в электричестве или как?
Есть источник 4.2V, есть светик на котором должно осесть 2.2V, ток 500mA.
Я — девочка–девочка, расчитайте мне номинал резистора и мощность которую он должен (придётся) рассеять.
Вангую, что это будет 1W. Светик утилизирует тоже 1W. Какой в данном случае КПД у резистора?
Далее, какой ток на светике будет с расчётным резистором когда на акке будет 3.2V?
Старый 31.03.2017, 14:14   16
4ом 1Вт
2.2*0.5=1.1Вт
(4.2-2)*0.5=1Вт. кпд 52%. уже выше ваших 50.
и с разрядом будет только расти, стремясь к 100% к моменту полного погасания диода.
зависит от ВАХ диода. она нелинейна, рассчитать не могу. но какой-то будет. причем отнюдь не нулевой. миллиампер 300 наверное.
Старый 31.03.2017, 14:57 Автор темы   17
Sve4uFonarikom
одно и то–же
300 уже очень тускло, всё что ниже 400 уже ни в какие ворота, надо 450–500, задачи светик выполняет не индикаторные
Вывод: резистор не подходит.
Старый 31.03.2017, 15:00   18
одно и то–же
это только в момент старта.чем дальше - тем выше.
значит начинайте не с 500, а с 600-650мА, кпд будет еще выше, а "стабилизация" хуже
Старый 31.03.2017, 15:04 Автор темы   19
Sve4uFonarikom
А так можно было?
Сцыкотно, что употеет светик и накроется, но сейчас поставлю один на прогон при 650, посмотрю на его самочувствие
Старый 31.03.2017, 17:43   20
Optilux
Последняя активность: 28.11.2025 15:55
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Не забываем что при глубоком разряде ( меньше 2,7Вольт (2,5 ) литию "кирдык" настает.А т.к. потребитель 2.2Вольта, то резистор так себе вариант.
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12412 секунды с 16 запросами
