Просмотров в теме 3144   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 12.03.2017, 15:47 Автор темы   1
Модератор своих разделов
Аватар для HKJ
По умолчанию Test/review of Sanyo UR16650ZTA 2500mAh (Magenta)
Official specifications:
  • Rated capacity: 2330mAh
  • Minimum capacity : 2380mAh
  • Typical capacity: 2500mAh
  • Nominal voltage. 3.7V
  • Charging voltage: 4.35V
  • Charging current: 1190mA
Test at 4.35V charge voltage
This battery size matches two CR123 batteries in diameter and length, but has lower voltage. In some cases it is a very good replacement.
The cells match fairly well and can deliver 5A, but not 7A.
Test at 4.30V charge voltage
Reducing the charge voltage means about 80-100mAh less capacity.
Test at 4.20V charge voltage
With a regular 4.20 volt charger the capacity is reduced 260-280mAh.
The cell needs to warm up before it can handle a 5A discharge.
Conclusion
This cell cannot match a 18650 cell, but when the slightly lower diameter is needed it is a good cell.
Notes and links
Поблагодарили: 9 раз(а)
avglushkov (12.03.2017), blindnick (12.03.2017), fnksb (12.03.2017), Garrik (12.03.2017), Qwertus (12.03.2017), rpdoctor (12.03.2017), WallE (13.03.2017), Андрей Светлов (12.03.2017), ФанКол (10.09.2019)
Старый 12.03.2017, 18:25   2
По умолчанию Re: Test/review of Sanyo UR16650ZTA 2500mAh (Magenta)
Хм, что-то я не понял.
https://www.fasttech.com/p/...
Обычная промышленная банка.
Каким образом тут оказался тест защиты?
Старый 12.03.2017, 19:08   3
Старый 12.03.2017, 19:14   4
Ты точно уверен, что это тест именно той защиты, и что защиту на твоей картинке вышибает ближе к 2.5 В?
Старый 12.03.2017, 19:17   5
защиту у него вышыбает на 10-12 амперах. то что там 2 вольта - так и Rвн почти 300 милиОм
Старый 12.03.2017, 19:29   6
А, ясно.
Что-то слона я не заметил.
Время генерации страницы 0.09951 секунды с 16 запросами
