Просмотров в теме 3371   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 11.03.2017, 01:13 Автор темы   1
Последняя активность: 24.07.2017 00:55
По умолчанию Круглый китайский фонарь - механизм включения
Здравствуйте уважаемые фирумчане!
У меня вопрос по круглому китайскому фонарю выпуска пятидесятых годов прошлого столетия.
Подскажите пожалуйста, как устроен механизм включения/выключения/прерывания?
На фото фрагмент фонаря шестидесятых годов, думаю большой разницы между произведенными в 50х и 60х годах нет.
Что там внутри - пластины, контакты....? Как оно работает? Было бы не плохо рисунок, а в идеальном виде - фотографию "вскрытого" механизма.
Спасибо!
ВладимирП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2017, 08:01   2
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Re: Круглый китайский фонарь - механизм включения
Контакты не совсем внутри выключателя, прикрепленная к выключателю пластинка находится внутри корпуса фонарика и при движении вперёд касается контактной площадки куда вкручена лампочка, либо цоколя самой лампочки. Тоже самое происходит и при нажатии красной кнопки, она нажимает пластинку прикрепленную к выключателю внутри, которая в свою очередь касается той же лампочки.
Старый 24.07.2017, 00:03 Автор темы   3
ВладимирП
Leon, спасибо!
Приобрел подобный фонарик, поэкспериментировал с ним - продолжительность работы (особенно при минусовых (в районе -20) температурах) - к сожалению только с современными батарейками, изменяется ли сопротивление (трение) выключателя при многократном (пару сотен раз) включении и выключении, возможно ли самопроизвольное включение-выключение, при незначительной тряске или ударе. Кстати, произошел курьезный случай - лег спать, фонарик лежит на подоконнике. Через какое-то время просыпыюсь от света. Как он включился, без понятия, но к тому времени выключатель я "потрепал" основательно и он включался от малейшего прикосновения (возможно и дуновения).
Фонарик китайский и механизм включения/выключения:
Для чего мне всё было нужно, читайте тут
http://taina.li/forum/index...
(в нижней части "Ответ 3")
Всего доброго!
Время генерации страницы 0.06472 секунды с 15 запросами
