15760
69
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 24.10.2025 20:12
Сказал(а) спасибо: 441
Привет, форумчане! В который раз я обращаюсь с просьбой к коллективному разуму) Посоветуйте, пожалуйста, компактный едц фонарик (не налобник, есть зебра h600). Что-нибудь под вторичный литий размера 16340, 14500, 18350 с более менее приличным рантаймом на режиме 100-150 лм, часа 3 хотя бы.
Пошукал эти ваши ентернеты, нашел пару претендентов, но все чуток не то. На 18350 вообще ничего толкового, либо по размеру сопоставимо с компактами на 18650. Под 14500 вроде как зебра сц52, однако судя по обзорам селфбилда, на 100 лм режиме всего 2 часа 10 минут выдает на литии вторичном, маловато, с учетом емкости оного около 3 Вт*ч на небольших токах. Я так понимаю, это расплата неэффективностью драйвера за универсальность питания. Остальное либо крупнее, либо так же мало работает. Есть еще малявка сц32, она при той же яркости на 16340 вроде как дает те же 2 часа, что уже лучше, с учетом меньших размеров, но не вот прям. Ну и вообще козявочный олайт s mini, самый малышок, однако режимы так себе, рабочий только 60 лм, рантайм не пойми какой на 16340. Таки может я чего упустил? Или хочу невозможного? Наверно шестисотая зебра своей эффективностью и компактностью высоко планку в моем понимании задрала. |
В заводских настройках Manker на 14500 в режиме Low коптит около 1,5 часов. [Исправлено: Qwertus, 10.03.2017 в 20:37] |
nomorewar (10.03.2017)
берёшь из интернетов доступные рантаймы (они для батареек) и делишьнадва - это будет 16340 да
трол. |
blindnick, дык я как сужу, второму хмелю с бином U2 для 117 лм надо 250 ма, около 0.7 Вт. 16340 при таком токе имеют емкость примерно 2,3 - 2,5 Вт*ч. Добавим потери в оптике, пусть на выходе будет 100 лм, неэффективность драйвера в 85%, все равно должно получаться около 2,8 часа, при емкости батареи 2,3 Вт*ч. А уж на 14500 и того больше. Сдается мне, тут причина в том, что все-таки это сначала батареечные фонари, а потом уж аккумуляторные. Чисто аккумуляторным мог бы быть фонарь на 18350, но производители не уделяют внимание этому формату к сожалению( |
п*д*расты просто! у меня 8 шт. высокотоковых для электронных сигарет, а единственный фонарик под них - соларфорс L2m. здоровая дура... пришлось заказывать высокотоковые 16340 пару упаковок... [Исправлено: blindnick, 10.03.2017 в 21:13] |
blindnick, и таки щито? брать зебру и не выделываться? Лучше не бывает?
Понятия не имею сколько там конкретно люмен, у меня нет их измерялки.
Эм... ![]() Не, ну я понимаю, SC52 в 2 раза меньше Манкера... [Исправлено: Qwertus, 10.03.2017 в 21:33] |
Все же стоит выбрать между компактностью и рантаймом на хорошей яркости.
По-хорошему - унифицировать питание и управление с имеющимся налобником, купив ручную зебру на 18650. |
nomorewar (11.03.2017)
скоро зебры перестанут котироваться. а скилханты будут брать от безысходности бытия...
http://proper-light.ru/inde...
Ну как вам сказать... Что-то меня терзают смутные сомнения. Все-таки пока зебры уникальны по совокупности характеристик (компактность, эффективность, теплоотвод, надежность, интерфейс). Олайт молодцы, но предложить все то же самое за меньшие деньги вряд ли смогут, а если не все то же самое - то опять компромисс. А компромиссных фонарей валом, тот же скилл, релайт и иже с ними. |
blindnick,
Легким движением мышки картинка со скилхантом превращается... |
А почему никто не советует иглов, типа д25а мини?
17
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 09.11.2025 10:11
Сказал(а) спасибо: 4698
Если в Олайтовском налобнике на 18650 будут все плюшки Н1+ индикация напряжения и он не будет резко гаснуть при разряде АКБ- то согласен, позиции Зебры сильно пошатнутся. Зебровское управление притягивает посвященных, но отталкивает новичков.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
nomorewar,
JETbeam II PRO TI на аккумуляторе 16340 FENIX ARB-L16 (700MAH) на 100 люменах продержался 3 часа 20 минут в максимальном 64 минуты (яркость в максимальном режиме - 510 люмен, через ~3 минуты происходит ступенчатое снижение яркости до 250-270 люмен) После аккумулятор уходит в защиту и фонарь уже не включить. но свет очень холодный и зеленящий, светодиод xp-l hi наверно v5 или v6 бина. |
nomorewar (12.03.2017)
20
