12439
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Добрый день!
я в схемотехнике и электронике почти что ноль, поэтому прошу помощи) при падении с велика разломал свой велофонарь cat eye hl-el300 (питание от 4 пальчиковых батареек АА,5 светодиодов), осмотр показал, что на месте L1 остались только ножки. на работе посоветовали припаять резистор, дали один бесплатно с маркировкой 1R0 (я так понимаю, 1 0м). Дома припаял, включил, фонарь заработал, но через секунд пять резистор задымился)))). Через гугл попал на ваш сайт, начал читать, но всего не могу осилить.Из статьи (Осваиваем LTC3454) понял, что индуктивность влияет на кпд фонаря. просмотрев схемки,заметил, что в основном ее величина - от 5 до 50 мкГн. Возник вопрос, как, не имея точной схемы, подобрать индуктивность? и насколько критична будет ошибка ? Сфоткал плату,но на телефоне слишком размыто получилось,завтра могу взять норм.фотик, поможет ли внешний вид определить недостающий компонент?)) На плате (ISC-02280,HL-EL300G2) по маркировке присутствуют :LED1..LED5,C1..C5,TP1..TP5,IC1..IC2,FET1,TP1..TP8,L1,R1..R4,D1,ZD1 . Буду благодарен за любую помощь! |
Сказал(а) спасибо: 20
Поскольку в данном случае речь о понижающем преобразователе, - величина индуктивности не имеет особого значения. В понижалке принцип простой: чем больше, тем лучше (вплоть до 250 - 500 мкГ) при условии, что активное сопротивление провода обмотки невелико.
слышал об электричестве
Регистрация: 04.12.2010 Последняя активность: 24.08.2022 17:24
Есть, почти в любом магазине выводные похожие на резистор индуктивности. Взять номинал побольше, обойдётся в 20 руб. максимум.
При отсутствии магазина можно попробовать намотать плотно поверх резистора несколько витков изолированного лаком медного провода - самый дешёвый вариант (выводы провода припаять к ножкам сопротивления). |
Zus, ну не стоит давать советы, если нет уверенности в собственной компетенции.
"Похожие на резистор" индуктивности чаще всего имеют малые предельные токи, и не предназначены для силовых цепей. Намотка на резистор в данном случае вообще бессмысленна, поскольку без сердечника больше долей микрогенри не получить. Уж если речь зашла о колхозе, то проще всего выдернуть тороидальный дроссель поменьше размером из отслужившей матери. |
Спасибо за совет, главное чтобы Вы были уверены. В своей. Индуктивности, например ЕС24 (см. приложение-файл) рассчитаны на токи 500-700 mA. Колхоз был больше направлен на увеличение мощности установленного резистора с некоторой индуктивной составляющей.
Вы сами просмотрели ту табличку, на которую ссылаетесь?
Пятисотмиллиамперный дроссель имеет индуктивность всего 6 мкГ, а дроссель с более-менее приемлимой инуктивностью в 22 мкГ уже обладает активным сопротивлением больше ома, а это дохрена. Силовая индуктивность должна иметь активное сопротивление порядка сотых долей ома. |
Внимательно читающим, надеюсь, понятно, что имелась в виду верхняя граница этого параметра
![]() Если выдергивать из контекста, много нелогичностей можно искусственно скомпоновать... |
CatEye HL-300. Эта фара имеет 5 обычных светодиодов с суммарным током 250 мА.То есть, 3.6*.25=0.9 Вт. Обычные диоды имеют 40 Лм при мощности 1.25 Вт (речь идёт об одноваттном Prolight).Специально нашёл характеристики, суммарный ток 250 mA позволяет поставить индуктивность (см. файл выше) около 20мкГн с предельно допустимыми токами около 300 мА с активным сопротивлением около 1 Ом.
Хочется заметить, что если в статусе нет надписи "консультант", то это не значит полной дубовости оппонента. Возможно, что он тоже слышал об электричестве. |
Напоследок позволю себе ответ в Вашем стиле: Именно. Тем более, что совет по созданию кастомного сопротивления номиналом около ома, который Вы предложили поставить вместо индуктивности, благополучно спущен на тормозах. |
Сопротивление будет доли Ома (миллиОм), поскольку наблюдается параллельное соединение - резистора автора поста и нескольких сантиметров меди, навитой витками по корпусу резистора. По крайней мере не будет дымиться.
закрыто
о ужас! с такими познаниями и задором Вам таки срочно в консультанты!!!
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Спасибо за ответы!
Я правильно понял что мне надо искать катушку со след. параметрами : индуктивность - от 100 мкГн до 200 макс. ток - около 300-500 мА сопротивление - чем меньше, тем лучше? еще раз спасибо! |
Совершенно верно. Если внутреннего пространства много, то должен проканать какой-нибудь дроссель со старой матери.
