3790
Кемпинговые фонари всегда были отдельным класом фонарей. Удачных гибридов кемпингового фонаря и ручного фонаря по сути не существует. Все дело в требованиях которые предъявляются к кемпингвоому свету - необходим равномерный рассеяный свет, как опционально можно красный. Так же максимально широка возможность закрепления такого фонаря.
Фонарь Nitecore LR30 создан как кемпинговый фонарь. Свет у него я бы сказал идеальный для этих целей. А вот по корпусу есть замечания. Но давайте обо всем по порядку. http://www.gearbest.com/led... Упаковка блистер. Комплект поставки минимальный - фонарь, инструкция, запасное уплотнительное колечко. Кому лень читать - прошу видео обзор.
Фонарь чем то напоминает лампу-светильник дневного света. Основание выполнено из цветного пластика. Доступны для выбора 3 цвета - голубой, желтый, зеленый. Цветная часть это батарейный отсек. Фонаь может работать от одного аккумулятора 18650 или пары батареек CR123. Сразу скажу что это наверно самый компактный кемпинговый фонарь такого типа на 18650 что мне встречались. Герметичность соответствует IPX6 Верхняя часть фонаря выполнена из матового шершавого плафона для рассеивания света. Плюс шершавого а не полированого пластика - фонарь дольше будет сохранять привлекательный внешний вид без царапин. кластиковый рассеиватель приклеен к цветной части корпуса. Разборка не возможна. Если фонарь поставиь на стол то он будет освещать вокруг себя все на 360 градусов и на 180 градусов по вертикали. Можно освещать что то, при этом удерживать фонарь в руке и не слепить себя. Управляется фонарь одной электронной кнопкой. Нажатие и удержание включает белый свет или выключает. Доступно три режима белого света 12/85/205 люмен. Для смены режимов достаточно кратковременного нажатия на кнопку. За белый свет отвечают 6 белых светодиодов со спектром близким натуральному - HIGH Cree (по заявлению производителя). Цветопередача при освещении фонарем не страдает. Время работы в минимальном режиме до 62 часов, а в максимальном до 3,5 (в зависимости от типа и емкости используемого аккумулятора). Для включения красного светодиода необходимо быстрое двойное нажатие. Яркость красного светодиода 45 люмен. Поскольку красные светодиоды экономичней то время работы в этом режиме возврастает до 8 часов. Доступно 3 режима красного света - постоянное свечение/маячек/сигнал SOS. Про необходимость красного фильтра или света в кемпинговом фонаре ходит много споров. Как мне кажется лишним красный свет не будет. Им всегда можно подать сигнал опасности, обозначить опасное место. И конечно же использовать как основной свет на стоянке. При красном свете сохраняется способность глаза к ночному зрению, а значит сохраняется способность видеть хотя бы силуэти предметов за пределами освещенного пространства или при отключении света. Красный режим мне показался даже избыточным по яркости - для помещений его многовато, и не хватает более слабого режима. Отдельно стоит упомянуть что у фонаря есть индикация заряда аккумулятор или батареек. В выклченном положении достаточно нажать кратковременно на кнопку и у фонаря мигнет синий светодиод спрятанный под рассеивателем. Причем не просто мигнет показывая проценты заряда в определенном диапазоне как это чаще всего реализовано. Он покажет напряжение. Например напряжение на аккумулятор 3,8В - вначале он мигнет 3 раза, затем будет пауза и мигнет еще 8 раз. Зная что литиевый аккумулятор имеет рабочий диапазон напряжений 4,2-3,2В можно понять на сколько заряжен аккумулятор. Как уже упоминалось в начале обзора - кемпинговый фонарь должен иметь возможность крепелния или подвеса. Сразу про существенный минус - у фонаря нету отдельного отверстия для крепления темляка или заводного колечка. Но это не значит что у фонаря нету креплений - есть резиновый темляк и магнит. Магнит - два мощных неодимовых магнита вставлены в крышку батарейного отсека. Они досточно мощные и фонарь не сползает по металической поверхности ни в вертикальном ни в горизонтальном положении. Это крепление мне показалось очень удобным если использовать фонарь как дежурный дома или как вспомагательный свет. Например если его использовать как вспомагательный в гараже то вариантов и мест для его крепелния будет очень много. Резиновый темляк - резинка закрепелнная внутри крышки батарейного отвека. К сожалениюю ее практически нельзя заменить. Место ее крепелния запаяно пластиковой крышкой. Плюс такого решения то что ее практически невозможно потерять, а минус - если цеплять фонарь за ветки то риск ее порвать увеличивается. Батарейный отсек закрывается на простую пластиковую защелку. Надежность защелки вызывает опасения - какая то она хлипкая и не ясно как переживет падения фонаря. В фонаре я использовал аккумулятор 18650 и при закрывании крышки батарейного отсека он "выскакивал" из своего положения притянутый магнитом. Не понятно как бы все было если в фонаре стояла пара CR123. Общие впечатления от фонаря положительные - отличный заливной белый свет. Очень удобное магнитное крепеление. Причем мощности магнита вполне хватает кто бы крепить фонарь к офисной технике (принтер, сканер) где металл внутри корпуса. Красный свет так же очень к месту. Что не понравилось - - нету возможности закрепить темляк, заводное кольцо или шнур для страховки. - нету возможности быстро заменить резиновый хомут на фонаре - только один режим постоянного красного света (вполне можно было делать еще один режим на 50% яркости) - нету защиты от случайного включения при транспортировке Кстати если сравнивать LR30 и UY-Q7M про который я уже рассказывал
http://www.gearbest.com/out... LR30 компактней, красный свет у него ярче и он более красный, у Q7 он как то в малиновые оттенки уходит. Так же у Q7 мне не нравится глянцевый пластик на корпусе. Белый свет Q7 соотвествует где то 2му режиму LR30 (100 люмен). Но у Q7 есть 2 отверстия для темляка и петля для карабинчика. Оба фонаря по своему интересны. Но LR30 как то продуманней по режима и свету, да и компактней он.
