11828
Регистрация: 14.01.2015 Последняя активность: 11.04.2017 15:29
Добрый день.
от обыкновенной настольной лампы очень бликуют "шарики" свежерасплавленного припоя, отчего плохо видно более тёмные места. Была мысль о том, что если бы поток шел равномерно со всех сторон, ну или не с точечного источника, а с большой площади, то такого бы не было. Хотел для этого дела купить параболический тазик, на каких во времена оные катались зимой с горы, покрасить внутри серебрянокой и направить туда свет галогеновой лампы. И чтобы оно уже на рабочую поверхность отражалось более-менее с разных сторон. Типа параболическая антенна, только в осветительном смысле. Однако, таких тазиков уже нигде нет. Может быть, кто-то скажет, какой выход или можно вообще что-то заводского изготовления подобрать. |
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
есть длинные настольные люминесцентные лампы - от них свет не точечный, а более рассеянный, и чем длиннее лампа тем лучше рассеивание
себе в стеллаже над одной полочкой сделал освещение из двух полуметровых светодиодных лент расположенных параллельно на расстоянии 30 см, питание от БП 12,6 вольт (которым по совместительству ещё и заряжаю свой портативный аккумулятор) |
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
трол. |
Без бликов это не к освещению вопрос, а к освещаемой поверхности.
Ну а если отталкиваться от того, что Цитата:
Ну или как вариант, на "обыкновенную настольную лампу" прицепить кусок ткани или бумаги.
это же не в подвале картошку перебирать, это доли миллиметра
![]() Софт или лампочка в марле, боюсь, будет недостаточна. Теория такая, что точечный или малой площади источник света таким же точечным видом отражается в капле расплава, и его яркость получается очень большая, или глаз засвечивает, или тупо диапазона нехватает, видеть и тень и шарик. Потому и подумалось, что если световой поток будет идти с большой площади, в идеале - со всей полусферы, ограничиваемой рабочей плоскостью, то капля будет отражать равномерно, без резких точечных засветок, и будет удобнее. Для чего и хочется попробовать параболический таз для езды на жопе с горы
Сказал(а) спасибо: 781
Поблагодарили: 386 раз(а) в 174 сообщениях
Как по мне, так тут нужен отраженный от белой матовой поверхности свет. Источник света снизу (закрытый от прямой видимости) и купол над всем рабочим столом - вот Вам и равномерное безбликовое освещение
Регистрация: 15.07.2012 Последняя активность: 12.02.2020 10:34
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
Вот вот что-то такое и думается. Для чего нужна тарелка для катания с горы на жопе ))))
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
как вариант рассеивателя - кусок пластика от дохлого ТФТ монитора (планшета\телефона\етц), который сзади матрицы стоит и отражает вперёд свет, который влезает сбоку. Он прозрачный и на нем что-то типа микролинз. С задней подсветкой тоже вроде пластик есть с микролинзами. Еще и пленки есть всякие. Поляризационные и не очень. Спереди сендвича вроде бы есть просто рассеивающая пленка.
Да и само стекло ТФТ матрицы, если ее разобрать на две половинки стеклянных - тоже имеет канавки (внутри на самом стекле). Надо только убрать жижные кристаллы (гадкая маслянистая жижа) и стереть дорожки напыленные. За счет канавок свет будет рассеиваться, но, полагаю, не обильно. Простой вариант, доступный в любом сервисе за кружку пива и потенциально имеющий минимальные потери по свету. А эхвективность надо пробовать. рефлектор можно заколхозить из обрезков "алюбонда". Его композитом еще называют, у рекламщиков должен быть. Это плотный упругий пластик, миллиметра 4 толщиной, с обоих плоскостей залепленный люминяшкой примерно 0.5 мм толщиной. Он хорош тем, что температуру (не дурную) должен выдержать и его довольно легко обрабатывать. Да и выглядит довольно эстетично. Можно стереть краску и люминь будет рассеивателем как раз, а можно и фольгу кулинарную налепить сверху. Обрезки рекламщики могут и за бесплатно отдать, если окажутся не моно- или бипейсовые ) [Исправлено: funetod, 14.03.2017 в 11:34] |
Регистрация: 22.04.2017 Последняя активность: 26.12.2017 23:15
кстати вариант с тканью очень действенный)
