Просмотров в теме 7077   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 06.03.2017, 11:12 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 268
По умолчанию Краткий обзор литиевого аккумулятора Okcell формата 6f22
Давно известный всем аккумулятор Okcell представлял собой аккумулятор с двумя последовательно соединенными Li-Ion емкостью около 400 мАч со схемой зарядки и защитой от переразряда. Напряжение в процессе разряда снижалось от первоначальных 8.4В до 6В, после чего срабатывала защита. Давно хотел купить такой на банггуде, но там он вечно в Out of stock.
Нашел такие аккумуляторы на просторах Таобао. Однако закрались сомнения. С одной стороны, на фотографиях в описании измеренное напряжение на клеммах аккумуляторов немного более 9В, с другой - в некоторых отзывах говорят, что это не правда и напряжение как на двух последовательно соединенных Li-Ion.
Решил купить и проверить сам.
Особых отличий во внешнем виде блистера и этикетки по сравнению с банггудовским не нашел.
Но вот число светодиодов индикации уровня заряда уменьшилось до трех с первоначальных четырех.
Измерил напряжение - 9.21В. Последние сомнения развеялись .
Измерим емкость. Сначала разрядил током 80 мА. Получил 308 мАч.
При разряде током 10 мА - 310 мАч. Почти столько же, хотя должно было бы быть меньше из-за меньшего КПД преобразователя на малых токах.
Разбирать не стал. Нашел обзор на ютубе, где это уже сделали до меня. В качестве DC/DC стоит TPS61040, микроконтроллер Holtek HT46R002, два аккумулятора маркированные как 420 мАч соединены параллельно.
Посмотрим на пульсации на выходе аккумулятора. Картина весьма грустная :
Без нагрузки:
Нагрузка 0.3мА:
Нагрузка 1.13мА:
Нагрузка 2.6мА:
Нагрузка 5.7мА:
Нагрузка 11.3мА:
Нагрузка 33мА:
Нагрузка 66мА:
Нагрузка 100мА:
Выводы:
1. Емкость честная. С учетом КПД преобразователя 85% даже больше, чем 800 мАч (по литию).
2. Пульсации совершенно безумные. Их частота и амплитуда сильно зависят от тока нагрузки.
3. Бустер не отключается никогда. Но с учетом обещанного Тексасом потребления TPS61040 в 28мкА без нагрузки - это не самая большая проблема.
Воткнул в мультиметр UT61E в качестве питания. Вроде бы не врет.
[Исправлено: vdavid, 06.03.2017 в 11:23]
galex (06.03.2017), SloNicK (07.03.2017)
Старый 06.03.2017, 12:44   2
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
По умолчанию Re: Краткий обзор литиевого аккумулятора Okcell формата 6f22
- Сколько обошлась c учетом доставки ?
- ut61-e c добавленой подсветкой или стоковый (интересует потребление как в родном или увеличилось) ?
- часто приходилось менять батарейку в мультике?
для себя так и не нашел преимуществ покупки аккумуляторной кроны:
- пользуюсь 61e относительно редко (в быту антикапли хватает => + подсветка + автовыключение + нет острой необходимости в более точных измерениях).
- алкалайновая крона у нас стоит от 0.75$. емкости типовые у них около 600-700мАч. при ценах на акк около 6-8$ можно c 10 батареек купить каждая в 2 раза больше емкостью. пока еще 1 крона как стояла - до сих пор не села.
- при разряде мультик вырубится резко без предупреждения, может быть неприятным сюрпризом при работе.
- шум по питанию пока непонятно как влияет.
думаю мож впихнуть 2s 14500 вместо кроны в ut61-е:
- емкость соизмерима с алкалайновой кроной (2s 18650 не влезут, другие форматы не рассматривал)
- шумов нет
- при разряде мультик покажет низкий уровень (емнип на eevblog писали что то про 6В для него, но надо уточнить), то-есть и мультик не выключится внезапно и батарейку не добьем в 0.
- минусом идет доработка либо холдера батареек либо впихивание зарядки внутрь корпуса
¯\_(ツ)_/¯
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2017, 16:31 Автор темы   3
vdavid
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
$4.50
Не, подсветку не делал. Для себя не вижу такой надобности.
После родной поселил в него Tenergy Centura. Насколько часто? Ну может раз в пол года (заряжаю).
Дык не из экономии, а что бы внезапно не остаться без питания.
У него значек севшей батарейки загорается при 5.5В. При дальнейшем снижении уже безбожно врет по переменке. Но при этом не отрубается, пока не высосет батарею в ноль.
Добьем, добьем. Высадит почти в ноль. Без плат защиты не обойтись = резкое отключение еще до индикации разряда батареи.
[Исправлено: vdavid, 06.03.2017 в 16:47]
Старый 06.03.2017, 17:55   4
stradivarius
добавить в схему 2 платки защиты, по 1 на акк.
от трупиков защищенных 18650 таких можно наковырять https://forum.fonarevka.ru/.... как раз можно значек разряда увидеть
хотя если шум на выходе литиевого акка 6f22 не мешает то может и нет смысла заморачиваться...
Старый 06.03.2017, 18:00 Автор темы   5
vdavid
Проверю. Отдам метрологам или сравню с показаниями второго ut61e. Я эту "крону" купил исключительно из любопытства. Запас центур у меня вполне достаточный.
Старый 06.03.2017, 18:41   6
ceramic
Аватар для ceramic
В продаже есть две версии этой батареи.
На версии с последовательными банками подпись 9V/6F22 (такие на банггуде продаются), на версии с повышайкой -- 标准9v输出 (Стандартный выход 9В). Ну и число индикаторов -- 4 и 3.
Можно выбрать более подходящий вариант, для конкретного юза.
Для тестеров лучше без повышайки. ИМНО.
В этой версии банки параллельно соединенны. Зачем туда две защиты?
[Исправлено: ceramic, 06.03.2017 в 18:42]
Старый 06.03.2017, 19:43   7
stradivarius
Я про 2s 14500.
Старый 06.03.2017, 22:20 Автор темы   8
vdavid
Что-то похоже, что стапая версия понемногу умирает. Во многих лотах как тао, так и на али в прошлогодних отзывах старая версия, а более новых - новая. Некоторые продавцы заменили фото, другие нет. Как вот этот, например https://www.aliexpress.com/...
Без повышайки много для чего лучше.
Старый 09.03.2017, 09:06 Автор темы   9
vdavid
Сравнил показания двух UT61E. Один с первичной кроной, второй с Okcell. Разница в пределах заявленной погрешности приборов. Сравнивал на постоянном, переменном напряжении, измерение сопротивления и емкости. Правда мультиметр с литием довольно громко "визжит" .
Время генерации страницы 0.12846 секунды с 16 запросами
