Просмотров в теме 11859   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 01.03.2017, 09:42 Автор темы   1
Аватар для GRINDERS
Последняя активность: 21.06.2025 10:40
Сказал(а) спасибо: 41
По умолчанию Замена свинцово-кислотного аккумулятора на литий.
Есть некая переноска для бытовых нужд. Питается от свинцово-кислотного аккумулятора 6v 4.5a/h. Хочу перевести на литий т.к. акб которое в ней стоит не долго держит зарядку и по весу как кирпич.
2 последовательно подключенных 18650 дадут 7,4 v.Я думаю что лишние 1.4 вольта не причинят вреда,а по амперам получится в разы больше.
Не сгорит ли моя переноска если я подам на нее столько ампер?
GRINDERS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 09:59   2
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию Re: Замена свинцово-кислотного аккумулятора на литий.
В ней же все на светодиодах? Перевести на литий параллельно подключенный (количество банок по вкусу), вставить плату зарядки (количество плат параллельно по вкусу), подобрать другие резисторы. Если вдруг там стоит что-то сложнее резисторов, киньте фото сюда
Старый 01.03.2017, 10:27   3
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
если тамсветодиод - то есть и драйвер к нему и если будет напряжение по выше то драйвер подаст на светодиод тот-же ток . Если там скиптоновая лампочка 6 вольт 700ма то без ограничения напряжения сгорит . Если 4Ah бастро съедаются то собираетесь впихивать 6 банок лития в паралель чтоб получить ёмкость по существенней . ? Нужна другая зарядка да и балансировка этих двух банок из серии .
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 10:52 Автор темы   4
GRINDERS
Аватар для GRINDERS
Там все на светодиодах. Зачем 6 банок лития когда и двух будет достаточно. Приду домой раскрою и все сфотографирую.
Старый 01.03.2017, 10:57   5
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Так писали что от 4Ah ни на что не хватает а на литии при 3Ah вам уже хватит . Не заморачивайтесь если акум исправен и зарядка коректно заряжает - 650 грамм это не керпич !
Старый 01.03.2017, 11:01   6
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
если светики стоят то есть и драйвер - не думаю что там тупо два светодиода последовательно и яркость угасает по мере разряда акума
Старый 01.03.2017, 11:12 Автор темы   7
GRINDERS
Аватар для GRINDERS
Там стоит плата с электроникой. Он еще работает как паур банк.
Старый 01.03.2017, 11:16   8
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
4,5Ah - мало - сколько хотелка требует ?
Старый 01.03.2017, 11:33   9
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Сегодня 14:10
Сказал(а) спасибо: 4706
Поблагодарили: 1221 раз(а) в 687 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от GRINDERS :
На самом деле, лишний будет 1 вольт, ибо полностью заряженная свинцовая АКБ 6,5 вольта.
[Исправлено: skorp777, 01.03.2017 в 11:34]
Старый 01.03.2017, 12:02   10
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Для светодиодов должен стоять драйвер отдающий должный ток - и точка . А напряжение может быть и выше .
Старый 01.03.2017, 16:42   11
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
А полностью заряженная литиевая (не лиферная) 2S сколько будет? 8,4?
Не, на старте лишним будет не 1 вольт.
Но в его случае, это скорее всего не будет иметь никакого значения.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 16:55   12
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
Выше чего? 6В? Для столь смелого утверждения, вам необходимо знать тип и параметры светодиода, и диапазон допустимых входных напряжений этого самого драйвера.
Старый 01.03.2017, 17:13   13
skorp777
Аватар для skorp777
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Угу. Сразу не сообразил.
Старый 01.03.2017, 19:45 Автор темы   14
GRINDERS
Аватар для GRINDERS
Наверное зря поторопился с заменой. Замеры не смогу сделать. Не хватает знаний.
Не хочется спалить переноску и наверное проще поменять акб на новый т.к. с Китая стоит самый дешевый и одноразовый. Да и еще зарядка идет в комплекте как от телефона с 3-х режимным светодиодом. Ставишь на зарядку ,а он уже через 10 минут горит зеленым. Типа зарядил батарею. Подскажите хорошую зарядку для моего аккума (6v 4/5 a/h) Можно на али.
Моя зарядка почему то рассчитана на 8v 500 ma.
[Исправлено: GRINDERS, 01.03.2017 в 19:52]
Старый 01.03.2017, 22:42   15
Попробуйте после того как поменяете батарею
GRINDERS (02.03.2017)
Старый 01.03.2017, 23:34   16
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Это не стабилизированный блок питания а зарядк . Как подключаете к акуму на ней падает напряжение . по мере заряда растёт напряжение и на акуме и на зарядке . Но холостом может и 8 вольт . Вот что не знаю есть в вашей зпрядке авто выключение при достижении заряда в 7 прмерно вольт или только светодиод как индикация что надо вырубить . Проверяется на акуме . Если после загорания напряжение на акуме начинает падать то есть автомат по отключке . И зачем акум заказывать из китая . За это вес сколько потянет доставка ? Они повсеместно в избытке .
[Исправлено: IURASHIK, 01.03.2017 в 23:35]
Время генерации страницы 0.11088 секунды с 16 запросами
