Просмотров в теме 5250   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 28.02.2017, 18:09 Автор темы   1
Последняя активность: 24.03.2017 14:38
По умолчанию XHP70 6v, реальное рабочее напряжение
Всем доброго времени суток. Недавно приобрёл у всех известных beriled светодиод XHP70 4000K 6V, на подложке SinkPad. Т.к. тело фонаря, куда его хочу впихнуть, пока не приехало, пока испытываю его на лабораторном БП. Посадил на огромный алюминиевый радиатор, дал 6В, а светодиод кушает только 1.1А. При 6.5В - 2.1А, а при 6.9В - 3А (БП ограничен тремя амперами, так что как дальше, не знаю). Что хотелось бы выяснить: исправный ли мне вообще прислали светодиод? Мои познания в электронике далеки от безупречных, но глядя на ВАХ из даташита, хочется хотя бы ~4,3А при 6.25В, чего и близко нет.
Теперь второй вопрос. Перерыл множество зарубежных магазинов, и несколько тем тут, но так и не нашёл нормального драйвера, с питанием 6-8В (планируется использовать 2 лития), защитой от просадки ниже 6В (в наличии много высокотоковых (30А) INR1865030Q, без защиты) , и чтобы на выходе честные 4.8А. На eBay и AliExpress много и копеечных и подороже, но как-то не вызывают доверия они все. Буду признателен за помощь по обоим вопросам.
nikita.a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 18:26   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: XHP70 6v, реальное рабочее напряжение
Посмотреть сообщение Сообщение от nikita.a :
А если сначала дать ему "кушать", а потом смотреть сколько на нём падает?
Старый 28.02.2017, 18:29   3
надо смотреть на реальный рабочий ток. диоды кушают электроны, а не разницу потенциалов
http://www.kaidomain.com/p/...
и иже с ним, если пороешься в разделе драйверов
[Исправлено: blindnick, 28.02.2017 в 18:33]
Старый 28.02.2017, 22:11   4
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Последняя активность: 31.01.2019 12:13
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили: 136 раз(а) в 85 сообщениях
Ваш БП может иметь довольно большое внутреннее сопротивление., может чуть привирает по индикации напряжения..
Или же провода имеют сопротивление...
В даташите уж очень хорошие условия скорее всего
В моем видео при напряжении 6 вольт около 1.7 ампер потребляет диод. Но площадка с толстыми проводниками ( noctigon) и провода нормального сечения, медные.
Так что все нормально!
А драйвера надо или здесь какие-нибудь кастомные искать...
Или в Америке заказывать http://www.mtnelectronics.c...
+ на CPF есть парни, делают драйвера под заказ... не скажу точно где, лень искать.
Можно и здесь поискать...
Пусть мое упрямство и несправедливость не коснутся вас, с соизволения Всевышнего!!!
ALROM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 23:01 Автор темы   5
nikita.a
Спасибо за ответы. Получается, я чайник, и можно поднимать напругу до тех пор пока ток не зайдёт до заветных 4.8А?)
Насчёт драйвера - спасибо! Как то не наткнулся на этот сайт. Что скажете про этот?) http://www.kaidomain.com/p/... По размерам мне больше подходит, да и подешевле.
Старый 01.03.2017, 00:02   6
Sve4uFonarikom
Аватар для Sve4uFonarikom
Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Именно так. Светики кормят током (напряжением, конечно, но током). Видимо подводящие проводки сильно сопротивляются.
Sve4uFonarikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08292 секунды с 15 запросами
