5659
Марка Hasky наравне с некоторыми другими китайскими компаниями вышла на неплохой уровень туристической продукции.
У меня в использовании есть складная сумка Hasky CY-2220 которая показывает себя очень хорошо. http://www.gearbest.com/duf... И еще есть небольшая поясная сумочка которую я использую при поездках на велосипеде. В обоих случаях проблем с качеством изготовления и проблем с материалами и фурнитурой не было. Не смотря на то что у меня есть рюкзак Deuter AirContact Pro 50+15 у меня появилась необходимость в примерно таком же рюкзаке но менее громоздком, более легком и который будет не очень жалко. Есть так же рюкзак Deuter Futura 26 но он маловат и считается у меня рюкзаком для вело покатушек. Выбор пал на рюкзак марки Hasky, модель CY-1601. http://www.gearbest.com/bac... Особенности рюкзака - объем 50л (заявленный), вентилируемая спинка с металичесским каркасом. Один из минусов,а может плюсов будет то что у рюкзака есть только 2 варанта расцветок, и оба достаточно "попугастые".
![]() Рюкзак приехал в достаточно объемном пакете - из-за стальных дуг его нельзя упаковать компактно. Почта не пыталась или у нее не получилось навредить и все приехало целым. Правда посылка почти 5 дней лежала на таможенном оформлении, но возможно просто так совпало. Первые впечатление после извлечения из пакета - нету неприятных запахов сопутствующих дешевым материалам. Нету торчащих ниток и их обрезков которые часто бывают даже у брендовых изделий. Швы ровные. Конечно позже было обнаружено пару мелких косяков, и один весьма весомый, но его удалось устранить буквально минут за 10-15. Пару стяжек были заправлены в фастексы не до конца. Материалы. Молнии и бегунки имеют маркировку "SBS", на некоторых фастексах (защелках) есть маркировка "Anmbo". Ткань на ощупь приятная, без неприятного покрытия с внутренней стороны свойственного многим изделиям бюджетного сегмента. На рюкзаке можно найти почти 5 типов тканей. Марок и типов не назову, но фото приведу. Синяя, зеленая и бежевая (по структуре похож на рипстоп), серая (плотная - внешние части), серая (тонкая - внутренние части), и еще красный чехол от дождя. Начнем с кармашков и отделений. Основное отделение рюкзака однообъемное. Доступ в отделение есть сверху и снизу. Молния имеет бегунки маркировкой SBS, на каждой молнии по два бегунка. Проблем с молниями не замечено - ходят хорошо, сами не расстегиваются и не зажевывают ткань. Верхняя молния большого отделения позволяет открыть его на половину высоты. Нижняя молния позволяет открыть отделение со всех сторон (кроме спинки) - это позволяет достать что то из очень плотно упакованного рюкзака если оно лежит сбоку. Со стороны спинки рюкзака есть плоский карман для папки с документами. Отдельного места для гидратора нет, так же как и места для прокладки и протягивания трубки. Но я гидратор ставлю очень редко, тут его даже не думал ставить так что абсолютно не расстроен. 1/4 большого отделения внизу можно отделить пермычкой которая закрывается на молнию. В этом случае получается отделение для грязных или мокрых вещей. С этой перемычкой разделяющей отделение как раз и был основной косяк рюкзака. Молния была на одной стороне пришита с перекручиванием. Похоже что половинки молнии пришиваются отдельно (или нет), а потом одеваются два бегунка и край молнии обшивается стропой. Так вот одна половинка молнии была переручена и перемычку между отделениями нельзя было закрыть ни с одной стороны - с каждой стороны проблема была симметричной. Решается проблема просто - отпарываем стропу, снимаем бегунок, расправляем молнию, ставим бегунок и, пришиваем стропу обратно. Работы минут на 10-15. Забегая вперед скажу что этот момент не испортил впечаление от рюкзака. Вес пустого рюкзака 1250 грамм. В верхней части рюкзака есть небольшой карман который закрывается на молнию с двуя бегунками. Карман имеет глубину примерно 210мм и где то такую же ширину (свернутый пополам лист А4 влазит так и так). В отделении да и вобще в самом рюкзаке нету никакого органайзера (кармашков, или мелких отделения для канцелярии). Есть еще одно небольшое плоское отделение на лицевой стороне рюкзака. Отделение имеет диагональную молнию с одним бегунком. Чаще всего это отделение используют для карт местности что бы иметь к ним быстрый доступ. Два боковых кармашка для бутылок. Выполнены они из ткани, а не из сетки как обычно. Глубина у них не большая - около 15см. Бутылка Nalgen становится в такой карман очень не уверено (норовит выскользнуть). Хотелось бы карманы чуть глубже. На поясном ремне так же есть 2 кармана которые закрываются на молнии. Они достаточно большие. В них без проблем прячеся складной нож ( у Futura 26 этот кармашек какой то мелкий и не со всяким ножом внутри закрывается). Есть еще маленький кармашек в дне рюкзака в который прячется чехол от дождя. Изначально чехол просто засунут в карман и не закреплен на рюкзаке (главное что он есть, а закрепить можно и самому там обычный фастекс). Дождевик красного цвета. Оценить качество и долговечность пропитки у нового рюкзака трудно (у новых рюкзаков всегда все хорошо) . Спросите меня в комментариях где то через 3-6 месцев, думаю за это время многое прояснится. Теперь про различные стяжки, крепления и подвеску. Все стропы рюкзака выполнены из золотистой (оранжевой или желтой - смотря кто как восприимает цвет) стропы. По бокам рюкзака есть по 2 стяжки, их длины хватает для закрепления большого кармемата. Стяжки имеют защелки. Боковые стяжки закрывают часть молнии основного отделения что позволит снизить на нее загрузку и передать ее стропам. Есть 2 стяжки на дне рюкзака, они так же с защелками, и длины хватает что бы зафиксировать каремат или палатку. Причем здесь предусмотрены даже мелкие ушки что бы стяжки не болтались. Стропа стяжек показалась скользкой и порой после "привала" фастекс меняет свое положение, в нагруженном положении такого за стяжками не замечалось. Так же есть 2 крепления для трекинговых палок (сверху резнка, а внизу петля). У рюкзака вентилируемая спинка с металличесскими вставками - 2 вертикальных изогнутых вставки спрятанных в стропу, и по 1 планке сверху и снизу (так же спрятанных что бы они не протерли основню ткань рюкзака). Вертикальные планки имеют не очень сильный изгиб что позволяет паковать в основное отделение достаточно объемные вещи, при этом сохраняя вентилируемое пространство. Сама спинка выполнена из достаточно плотной сетки, есть анатомичесские вставки, они достаточно мягкие и так же выполнены вентилируемыми. В верхней части можно получить доступ к спинке - там она крепится на липучку велкро. Поясной ремень так же имеет вентилируемые подушечки, регулировка по длине с хорошим запасом, есть фастексы что бы закрепить болтающиеся ремни регулировки длины. Плечевые лямки - есть регулировка по длине, регулировка в верхней части (на сколько плотно рюкзак притянут к лямкам). Лямки широкие, плотные, с контактной стороны так же есть сетка для вентиляции. Есть грудная стяжка, один из ее фастексов оранжеый со встроенным свистком (но толком он не работает). Есть 2 пришитых петли - они необходимы для того что бы помочь себе снять часть нагрузки - если руки продеть в петли то распределение веса изменится. Удобство и комфорт использования. Мне рюкзак понравился удобством, подвеска удобная. Правда сейчас холодно и главный плюс вентилируемой спинки можно проверить только летом. Возможно кому то покажется что у рюкзака мало карманов и отделений, но у туристических рюкзаков их никогда много не было. Как мне кажется за свою цену рюкзак отличный. Из аналогов в магазинах на месте я ничего не могу придумать в подобном качестве. Был у меня когда то рюкзак Terraincognita FreeRider 28. Проверил цену, она +- та же конечно, вот только рюкзак считай прожил 1 сезон и начал разлазиться по всем швам... При этом изгиб дуг у него был такой что в основное отделение практически ничего габаритного не помещается. Возмодно мои впечатления про рюкзак изменятся через какое то время продолжительного использования, но пока он мне нравится и даже проблема с молнией не испортида впечатлений поскольку была быстро устранена. Плюсы - хороший пошив - удобная спинка - множество стяжек и регулировок - петли для рук на плечевых лямках - чехол от дождя Минусы - молния разделяющая основное отделение вшита с ошибкой - нету органайзера для канцелярии - нету предусмотреного места для гидратора - боковые карманы не очень глубокие - стропа стяжек показалась скользкой и порой после "привала" фастекс меняет свое положение - нету свето-отражающих вставкок - свисток на фастексе работает плохо Автор serj_32. Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 27.02.2017 в 11:26] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
narmattaru (04.09.2017), Rus_41 (27.02.2017)
Чего не ждать?
Планируется. Вот начинаю потихоньку эксплуатировать. Пока из косяков только тоакой момент - когда снимаешь рюкзак то длина лямок сбивается (или стропа или фастекс скользский). Когда несешь на плечах полный или пустой то такого не замечается |
Magvay (27.02.2017)
Если говрить про китайские товары то например вот такая сумочка жива с 2013го года (уже 4й год пойдет) https://forum.fonarevka.ru/...
Все швы целые, фастексы целые. Ткань и сеточка с обратной стороны нормальные. Эксплуатация конечно не каждый день но и не раз в месяц |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Сегодня 11:41
Сказал(а) спасибо: 1831
сейчас есть уже смысл о пропитке говорить?
выдержала чи нет? |
Magvay (04.09.2017)
