Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры EDC фонарей
Просмотров в теме 7648   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 24.02.2017, 11:19 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Компактный EDC фонарь LUMINTOP SDMINI 920 Люмен XP-L-HI LED
Обзор EDC фонаря LUMINTOP SDMINI. 920 люмен мощности с питанием от 18650 в формате карманного фонаря для ежедневного ношения. Бонусом идет зарядка аккумулятора через встроенный микро-юсб порт током порядка 0.5-1А.
Идея встроенного микро-юсб порта стала своего рода трендом и уже сложно найти производителя, у которого нет подобной модели:
- компактная на роль ЕДЦ же;
- мощная, зачастую на литие;
- с микро-юсб портом для подзарядки аккумулятора от всяких телефонных зарядок и/или павербанков.
Рассмотрим наш ответ Чемберлену указанного типа модель от не самого последнего бренда - LUMINTOP. SDMINI приобретался на Али, в официальном магазине - https://ru.aliexpress.com/i...
Есть два типа светодиода, есть комплектация с аккумулятором и без аккумулятора - поэтому цена в разных местах продажи может сильно отличаться.
На данный момент на Али SDMINI стоит 52 доллара, но приобретался еще оооочень давно, ближе 25.11. Трек какой то не ясной финской почты с половины только показывает прогресс, но ниже видим реальный срок доставки - больше 60 дней. Грустный нюанс с которым может столкнуться покупатель и о котором я решил заблаговременно предупредить.
Запаковали фонарь добротно, особенно с учетом традиционно очень крепкой коробки у LUMINTOP - первый раз держал в руках, то подумал из дерева она. Я детально ее покажу на видео, давайте еще с теорией разберемся. Как я говорил, есть два типа светодиодов и в этом обзоре будет фигурировать фонарь с XP-L-HI LED
Распаковал фонарь, достал макулатуру и здесь сделаю еще акцент - есть уже представительства LUMINTOP и гарантия на 2 года может порадовать в случае проблем.
Кроме бумаг внутри в специальных отсеках лежит фонарь с клипсой и отдельно нейлоновый чехол со всем комплектом аксессуаров внутри.
Чехол вполне пригоден к использованию - крепление на шею, крепление на пояс, можно установить вверх/вниз головой. Традиционный темляк в комплекте и немного не традиционный для фонаря же - кабель юсб/микро-юсб.
Поближе рассмотрим сменные о-ринги и резиновую заглушку. Заглушка здесь с одно стороны очень обстоятельная, крупная и толстая, но с другой стороны - она из-за этого сложно вставляется в нишу и к тому же хлястик ее может зацепиться за что то, приоткрыв контакты микро-юсб разъема в нежелательный момент. Я на видео покажу это наглядно, когда буду вставлять ее на место секунд 15-20.
В батарейном отсеке оба контакты подпружинены и LUMINTOP SDMINI спокойно работает с обоими типами аккумуляторов, без бултыхания в корпусе незащищенных. Возможно существуют несколько ревизий этой модели, поскольку в других обзорах я видел откручивание резьбы возле плюсового контакта. Также некоторые авторы указывают толщину корпуса в 3 мм. У меня почему то толщина 3 мм может выйти разве если с резьбой считать, без резьбы будет 2 мм.
Зато у моего экземпляра без особых проблем раскрутилась голова на мелкой резьбе. Внутри гладкий рефлектор, по кругу стекло и столь толстого стекла я не видел давно. Все проклеено и никаких проблем не обнаружено - отцентрирован нормально, грязи/отпечатков пальцев/облоев или еще беды какой - нет.
Один из самых приятных моментов - это накатка практически на весь корпус. Это сложно описать, но тактильно фонарь очень приятен. А слева видим вздернутый к верху хлястик заглушки порта зарядки.
С портом у SDMINI тоже что то странное происходит. Заявлена зарядка током в 1А и что неплохо же. По факту имеем постоянные скачки в рамках 0.5-1А. Побольше верхняя планка, если батарея слишком разряжена. Ниже на фото видим много разных цифр и это только за промежуток в пару минут - разница в показателям необнуленного перед тестом тестера - 4mAh
Вторым из немногих "козырей" этой модели можно назвать его габариты - фонарь в самом деле небольшой.
Рядом традиционно Н02 и мой нынешний фаворит - малютка CooYoo Fermion
Ввиду двух выше прописанных плюсов - размеры и накатка до самой головы - фонарь отличается удачной эргономикой, цепко и удобно ложится в руку. Голова только выделяется массивностью и скорее всего она своим корпусом рассеивает больше тепла, чем радиаторные кольца с двух сторон.
Разогреть смог до 63 градусов и это очень даже не мало, в руках удерживать было не особо приятно. Читал о наличии в нем терморегуляции степдауна, без привязки ко времени. Не тестил этого, да, печаль-уныние.
Вес LUMINTOP SDMINI. С весом не сложилось столь удачно как с габаритами и толщина корпуса сказывается... Можно снять клипсу и убрать пару грамм, но для понимания реального рабочего веса - нужно накинуть еще грамм 40-45 веса аккумулятора.
В очень относительные плюсы это модели можно записать простоту управления. Здесь каждый сам выбирает, что важнее - режимы/подрежимы/долгие и краткие клики или просто вкл/выкл и переход по четко фиксированным режимам.
У меня пару раз было, что даешь фонарь (Манкер, который тоже с микро-юсб) в руки человеку буквально на пару секунд... И он за пару секунд совершенно непонятным образом уже включил маяк в кнопке, залез в профи-режимы, включил там флеш-строб и: "АААааа! Тут все сломалось, забери его и выключи!".
Управление просто донельзя - краткий клик включает, краткий клик переключает в сторону повышения, длинный клик выключает. Строб из выключенного состояния зажатием (стандартные 3 режима).
Свет, режимы и энергопотребление LUMINTOP SDMINI. Нет ШИМ ни в одном из режимов, но нет и ультранизкого - сразу 36 лм. Температура света какая то странная, маркировка идет как CW а на фото и визуально он мне казался ближе к NW. Без синевы, без артефактов.
Но мое классическое сравнение с H02 NW ставит все на свои места - холодный он.
Угол засвета в 90 градусов будет отлично виден на следующей фото.
Хотспот LUMINTOP SDMINIдостаточно крупный, на 5 метрах его диаметр занимает приблизительно два размера большого картонного ящика, на правой фото на 15 метрах я он все таки поместился+- на ширине ящика. Фонарь карманный, фонарь для бытовых нужд и мелких дистанций по формату, однако это скорее средние дистанции по факту. В ближних будет пересвет на максимуме VS недостаточный боковой засвет. И опять же, видим условную теплоту света - как так получилось создать CW фонарь, что настолько похож на NW?)
Посмотрим видео обзор LUMINTOP SDMINI и перейдем к итогам
Итоги обзора будут какие то невнятные - фонарь LUMINTOP SDMINI очередной среди уймы аналогичных компактных моделей и с ценой чуть выше среднестатистической. При отсутствии явных (тем более эксклюзивных) плюсов, ему сложно будет вырулить в топ очень условными плюсами:
+компактные размеры;
+ приятная накатка;
+ простота управления;
+ гарантия и репутация LUMINTOP.
В остальном плюсов тоже много, но ни один из них не выделяет модель среди многих аналогов:
+ 920 люмен на максимуме;
+ 18650;
+ зарядка через встроенный микро-юсб.
Зато пачка минусов есть:
- заглушка микро-юсб порта не внушает доверия ни на заявленные IP8, ни прям вообще;
- цена высоковата.
Edit_Thor (20.01.2018)
Старый 24.02.2017, 13:57   2
По умолчанию Re: Компактный EDC фонарь LUMINTOP SDMINI 920 Люмен XP-L-HI LED
А где водные испытания этого унылого го?
Старый 24.02.2017, 14:47 Автор темы   3
Berezovy
Вложение 184538
ну как то так
Старый 24.02.2017, 17:15   4
Сяв
Последняя активность: 26.10.2021 18:26
Сказал(а) спасибо: 92
Как для EDC, мин режим 36 люмен многовато, нмв.
Я бы это тоже в минусы в данном случае записал.
[Olight S15 LongBaton] - [Convoy S3 TIR60 Питерская прошивка] - [Convoy C8 2.8A Питерская прошивка] - [Fenix E05 2014] - [Jaxman E2 TIR60 Nichia 219B] - [Noctigon Meteor M43 S4 3D] - [Olight S Mini TI BB] - [Crealant E3] - [Lumintop Tool Ti Nichia 219BT] - [Nitecore EC21] - [BLF Q8] - [Olight HS2] - [Skilhunt H03]
Сяв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2017, 01:47   5
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Посмотреть сообщение Сообщение от Сяв :
Это разве EDC?
имхо, он большой для этого и слишком сфокусирован...хотя, люди вон с С8 конвоем ходят в качестве EDC.
Старый 25.02.2017, 02:33   6
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
Скоро нужно будет вводить новый термин миллиграмм на люмен mg/lm. И того 101.4mg/lm
himik deda (13.12.2017)
Старый 08.03.2017, 10:16 Автор темы   7
Berezovy
LUMINTOP SDmini Rechargeable LED Flashlight
купон 3RDGBLP
32,99 баксов
200 ш
Старый 04.06.2018, 06:38   8
valera krm
Сказал(а) спасибо: 333
Люди добрые! А есть -ли опыт замены диода на более теплый свет ???
P.S. Или аналог с более теплым, в этом ценовым диапазоне
valera krm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11162 секунды с 16 запросами
