6988
53
Регистрация: 21.01.2017 Последняя активность: 13.03.2021 22:33
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Купил зебру, а она из максимального сама сбрасывает через несколько секунд на средний режим. Фонарь при этом не успел нагреться. Аккумулятор lg 2500 ma и панасоник незащищенный 3400ма. Аккумуляторы полностью заряжены на литокала 500. При 4 нажатии моргает то 2, то 1 раз. Все остальное работает. Но напрягает.
Что это может быть? |
Похучек
Регистрация: 14.02.2017 Последняя активность: 16.06.2017 19:35
Поблагодарили: 16 раз(а) в 10 сообщениях
Это может быть аккумулятор
Д_е_н_и_с, грязь на торце или на плате крышки. При условии что аккумы живые
Kelevratony (21.02.2017)
На батоне с2, фениксе е35уе2016, стримлайте про так hd usb аккумы работают без проблем. Крышку чистил ватной палочкой с жидкостью для снятия лака. Без изменений. Вечером попробую еще почистить.
Без крышки аккумулятор замкните на корпус
Эти все фонари рассчитаны на работу с 2*CR123, у них понижающие драйвера, с ними любое говно должно работать. [Исправлено: Qwertus, 21.02.2017 в 19:49] |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
Акумы трупы , напруга есть, тока нет
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 11.11.2025 22:09
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
фонари Zebralight |
Замкнул на корпус без крышки-все тоже самое. При чем скидывает только из h1 максимальный. H2 настроен на минимум-в нем горит без проблем.
Вот фото. У плюсового контакта какая-то темная капля. Так и должно быть?
Потому что потребление с банки в этом режиме приближается к 4 А.
Аккумуляторы старые? Скорее всего подтёк теплопроводного компаунда. Д_е_н_и_с, настоятельно рекомендуется к прочтению https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Qwertus, 22.02.2017 в 00:06] |
Все 3 аккума работают на остальных фонарях. Если эти мертвые, подскажите где взять живые? И какие именно? Аккумуляторы у меня практически новые, до 10 циклов каждый.
Предыдущий пост + мой пост несколькими постами ранее
Лучше взять живой мультиметр, для начала. Есть вероятность, что ваше зарядное недозаряжает? [Исправлено: Qwertus, 22.02.2017 в 00:12] |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 07:17
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6545
Д_е_н_и_с, перво-наперво ищите мультиметр и смотите напряжение на банках.
Либо недозаряд, либо к полосатой подкрался пушной зверёк... |
Попробую завтра поискать мультиметр. Должно быть 4,2?
И кстати он сбрасывает и с h2 до медиума. Моргает то 3, то 2, то 1 раз. Хорошо бы если дело в аккумах было. Сейчас поставил lg на дозарядку током 300ма. Зарядка показывает 14.0v на аккуме на момент начала зарядки. А драйвер не может так сбрасывать? |
У полностью заряженного. При этом напряжение на аккумуляторе не должно стремительно падать сразу после снятия его с зарядного.
![]() У него такая логика именно при разряженном аккумуляторе - переход на нижние режимы. [Исправлено: Qwertus, 22.02.2017 в 01:06] |
17
Д_е_н_и_с, аккумуляторы NiMH дома есть?
Если есть 3 шт. и извернётесь их соединить последовательно и замкнуть минус сборки на тушку, то так можете проверить, они должны потянуть H1. H2 точно потянут. |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Если мультиметр попадется хреновый, с сопротивлением щупов 0.6-0.7 Ом, можно в режиме амперметра измерить отдаваемый аккумулятором ток, должен быть не меньше 6А. Напряжение может быть в норме, а вот внутреннее сопротивление нет.
Сейчас вставил заряженный аккумулятор. Зебра сначала моргнула 2 раза, через минуту проверил еще раз. 4 раза. Включил турбо, через несколько секунд сбросила в средний. После этого моргнула 3 раза.
20
Что за зарядка которая даёт 14 вольт??? Найди тестер или может на зарядке есть функция дисчардж, разрядка
