16884
71
Регистрация: 17.12.2015 Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
http://www.kaidomain.com/p/...
1.отключить память (нужен старт с самого мощного) подскажите где тот конденсатор,который держит память 2.отключить 4й и 5й режим строб,сос. ![]()
Их много. Не то, что-бы конденсаторы, но с определенной натяжкой можно и так назвать. Внутри микроконтроллера, на второй плате внизу восьминожка, с надписью типа pic12f683.
написать новую программу для упомянутого выше микроконтроллера. |
...блиин... а я думал там стоит кап который держит память.вариантов c паяльником нет? может кто еще чего посоветует?... |
Любитель теплого
Регистрация: 22.08.2014 Последняя активность: 06.12.2025 21:38
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 49 раз(а) в 32 сообщениях
igorochek, половину Ваших проблем (пункт 2) решит покупка такой версии:
http://www.kaidomain.com/p/... |
не подумал перед покупкой... |
предыдущие вопросы не актуальны...
драйвер понимает когда работает от 2ух или от 3х аккумуляторов.сигнализирует при низкой напруге) держит ток четко... при 8,4в на светодиод идет 1,2А при 12,6 на светодиод идет 1,1А так собственно вопрос. как разогнать? думал как тут http://budgetlightforum.com... ,не сработало... помогите советом |
Сотню раз, не меньше, уже было на форуме. Ничего нового, все как всегда, -- уменьшением номинала токозадающего резистора (R050). |
igorochek (20.02.2017)
![]() нашел R030 , впаял.ток стал 0,95А ... что не так? -------------- впаял перемычку.эффекта ноль.ток 1,1А [Исправлено: igorochek, 21.02.2017 в 00:28] |
Очень странно. Наверное это при питании от двух банок, или от трех тоже?
Как вариант -- драйвер ограничивает и ток через ключ, возможно он задается резистором R010. Можно попробовать уменьшить его сопротивление, напаяв параллельно ему дополнительно R030. |
чуть переживаю что будет пшик)! подгореть не должен? |
17
тут на фотках вообще номиналы не такие как у меня
http://budgetlightforum.com... |
Токозадающим резистором -- всего лишь удобнее немного изменить стоковые настройки тока. |
оно зашито в мозгах? |
20
если смотреть на описания на жире http://www.gearbest.com/led...
может у меня глюкнувший термистор на плате? |
