3998
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
В продаже несколько компактных (и не очень) дальнобоев:
1. Фонарь в корпусе Ultrafire UF-13 Диод XHP35 Hi D4-3A на медной звезде Noctigon XP20 с прямым теплоотводом. Рефлектор гладкий (SMO). Драйвер импульсный повышающий H-2C, основные параметры: - диаметр 22 мм - входное напряжение 3-8,4В (1-2 Li), выходное напряжение 13В, ток 1-1,5A - 4 рабочих режима 0,1 - 5 – 40 - 100% (заявлено 150% турбо в течение 1 мин, затем степдаун до 100%, но я этого не обнаружил, возможно из-за недостаточной нагрузочной способности АКБ ) - память последнего режима, индикация разряда АКБ - нет защиты от переполюсовки Замер тока на кнопке 0.08-0.78-2.5-6.2 А. Нагрев через 5/10 минут в максимальном режиме 53/62 градуса. С 1 метра 52500 люкс (дальность 229 реальных метров), в среднем режиме - 29500 (171 м). Световой поток (расчетный) 1300 лм. Питание 1 х 26650, 1 х 18650, 2 х 18350. Размеры фонаря 41 мм (диаметр головы) х 33 мм (диаметр тела) х 152 мм (длина), вес без/с АКБ 173/263 г. В комплекте темляк, кассета-переходник для 18650 и запасные резинки. Цена 1770. Фото. ПРОДАН 2. Convoy S2 черный Диод XPL-Hi V2-3A (нейтральный ~5000K) на медной плате с прямым теплоотводом, плата припаяна к пилюле. Рефлектор гладкий (SMO). Драйвер линейный (использовался в первых модификациях EagleEye), основные параметры: - 4 рабочих режима 0,8 – 15 – 40 – 100% + скрытый строб (двойной клик) - ШИМ 31 кГц, стабилизация в низком/среднем режиме есть - память последнего режима, защита от переполюсовки АКБ, индикация разряда АКБ Замеры токов на кнопке: 0,02-0,36-0,95-2,35А . Нагрев в максимальном режиме через 5/10 мин 52/59 град. С 1 метра 11500 люкс (гладкий рефлектор) и 7800 (штатный апельсиновый), дальность 107 и 88 реальных метров соответственно. Световой поток (расчетный) 770 лм. Вес фонаря без АКБ 78 г. В комплекте темляк, штатный апельсиновый рефлектор и запасные резинки. Фото. 3. Convoy S8 Диод XPL-Hi V2-3A (нейтральный ~5000K) на медной плате с прямым теплоотводом, плата припаяна к пилюле. Драйвер линейный RNX-1 6*АМС7135, 2 группы 3 режима 5-40-100% (ток на кнопке 0,108-0,873-2,15 А) или 5 режимов с мигалками, группы переключаются программно (с кнопки), частота ШИМ 3900 Гц, память последнего режима, защита от переполюсовки, индикация разряда АКБ. Нагрев в макс. режиме через 5 мин. 56 град. С 1 м 9000 люкс (дальность 95 м). Световой поток (расчетный) 710 лм. Фото. 4. [B]Eagle Eye X6[/B] Корпус запеченный в духовке, два оттенка коричневого цвете. Диод XPL-Hi V2-3С (нейтральный ~4800K) на медной плате с прямым теплоотводом. Рефлектор гладкий (SMO). Стекло с двусторонним просветлением. Драйвер линейный (использовался в первых модификациях EagleEye), основные параметры: - 4 рабочих режима 0,8 – 15 – 40 – 100% + скрытый строб (двойной клик) - ШИМ 31 кГц, стабилизация в низком/среднем режиме есть - память последнего режима, защита от переполюсовки АКБ, индикация разряда АКБ Замеры токов на кнопке: 0,02-0,36-0,95-2,6А . Нагрев в максимальном режиме через 5/10 мин 48/53 град. С 1 метра 35000 люкс, дальность 187 реальных метров. В комплекте темляк и запасные резинки. Фото. Можно добавить подарочную коробку (100). Не совсем компактный, но добавлю сюда, чтобы новую тему не открывать. 5. Convoy X3 серый Фонарь переделан, штатный диод XM-L2 U2-1A заменен на XP-L HI V3-1A. Диод на медной звезде DTP. Рефлектор гладкий (SMO). Драйвер штатный LD-25, c измененными режимами: - 3 рабочих режима 2.5 – 45 – 100% + скрытый строб (двойной клик) - ШИМ отсутствует - память последнего режима, защита от переполюсовки АКБ, индикация разряда АКБ Замеры токов на кнопке: 0,08-1,45-3,2 А . Нагрев в максимальном режиме через 10/20 мин 48/53 град. С 1 метра в максимальном режиме 86500 люкс, дальность 296 реальных метров (до переделки было 51500 и 226 соответственно). В среднем режиме 40000 люкс (200 м). В комплекте кассеты-переходники для АКБ 18650 и 3*АА, запасные резинки. Фото.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи [Исправлено: andyz, 14.04.2017 в 12:11] |
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
Здравствуйте у первого кнопка forward?
Обмен на нож? Резерв. |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
старожил
старожил
https://world.taobao.com/it...
Мне тоже. Но я его тестировал на Soshine 26650 4200, а она даже 6А не выдает. А при 150% ток с АКБ должен быть под 10. |
старожил
Добавил новый фонарь.
старожил
цены снижены
старожил
Цены снижены еще на 10%. После 12 апреля тема закрывается.
