12256
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Несколько человек обратилось в личку с просьбой о ссылке на велофонарик на 2х18650 в параллель .
Куплен здесь: https://ru.aliexpress.com/i... Фонарь довольно удобного форм-фактора, к тому же имеющий встроенную зарядку и быстросъёмное крепление на руль но…. Сразу передупреждаю : фонарь не стоит покупать . Почему- ниже. Итак, комплектация : сам предмет обзора, пара аккумов с многообещающей маркировкой в 3000 мАч , крепление на руль и шнурок для подзарядки. Шнурок не от этого комплекта, но суть от этого не меняется. Косяк намбер ван: Штеккер не лезет в гнездо, мешает защитная резинка . Снимаем панельку с уплотнительной резинкой , удерживающую оптику и видим пару светодиодов в параллель на общей РСВ. Поднимаем и видим ахтунг намбер ту : Хотя термопаста и присутствует, но толку-то от неё … Откручиваем винт по центру (через него подаётся «минус» с АКБ на драйвер) и снимаем голову с корпуса вместе с электроникой. В общем, то, здесь всё нормально, хотя бы за эти деньги. Кнопка, кстати, очень ничего. Плата с кнопкой не обломится, так как укладывается на отфрезерованную площадку внутри батарейного блока. И тут видим ахтунг номер три : Штифты на корпусе . Это не стальные, которые можно вытащить, а отфрезерованные из бат.блока. Пара не даёт голове проворачиваться относительно корпуса, а ещё пара вкупе с тремя выступами в районе кнопки –это дистанционные , которые не дают излишне выжимать уплотнительную прокладку. Отсюда следует, что даже если наладить каким-то образом охлаждение светодиодов на головную часть фонаря, то дальше её тепло никуда не уйдёт. Бат.блок не будет участвовать в теплопередаче. Резюме : даже я, не имеющий претензий к преданному тут анафеме « Брату-Борату» на протяжении практически года юза , считаю это изделие непригодным к использованию. Доводка его до ума требует приличных усилий и умения , которые его приблизят с ценнику Кларус RS30 и, возможно,даже превысят его цену , с неопределённым результатом. [Исправлено: ВладМур, 12.02.2017 в 23:17] |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
Большегство велофар маленькие и без батарейных блоков и как то тела хватает чтоб отвести тепло, так что в данной фаре это не не так критично
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
Niko0O,
Принимается, тем более количество металла в голове довольно приличное, а с установленными стаканчиками-теплоотводами (внутри них драйвера с термоконтролем) ещё увеличится. Некоторые налобники на 800 лм весят меньше . Тогда последний баг переводим в разряд фичи . Нагрев головы никак не повлияет на температуру и состояние аккумуляторов . |
