Просмотров в теме 5882   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2017, 16:14 Автор темы   1
Последняя активность: 22.12.2020 23:08
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию замена драйвера и диода police/bailong
есть полицай/байлонг 2800. с холодным светом, одно режимный.
цель - поставить нейтральный xpl hi или xml, и заменить драйвер
слева пациент, справа конвой м2, (4с или 3b)
алюминевый реф, в голову вкручивается по резьбе,
диод неизвестной модели, 20мм и драйвер 22мм
сделаны в виде модуля, вкручивается в рефлектор по резьбе))
повторюсь, цель - поставить нейтральный xpl hi или xml,
и нужна ваша помощь подобрать драйвер
диаметр тут 22мм
мощностью 2.1-2.8 обязательно с памятью режимов.
в идеале если найдется универсальный чтоб мог работать как на 1 так и на 2 акках, но если такого нет, то поставим на 1акк.
режимов 3 мин-сред-макс
пока нашел такие вот
тут жаль 20мм, а так параметры вроде бы подходящие
veler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2017, 16:22   2
По умолчанию Re: замена драйвера и диода police/bailong
Посмотреть сообщение Сообщение от veler :
Если ему по окружности припаять проволоку миллиметровую медную, то он, внезапно, станет 22-х миллиметровым.
Magvay (12.02.2017)
Старый 12.02.2017, 16:38 Автор темы   3
veler
то же вариант, но крайний, надежность сомнительная, получается батарейка давит на драйвер, в модуле том видно что драйвер упирается как раз кромкой, случайное падение может отвалить проволку и драйвер просто провалится внутрь модуля
Старый 12.02.2017, 16:49   4
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
либо полноценную шайбу 22мм с пружиной для передачи +/- на плату драйвера 20мм коротким проводами, как это реализовано в том же М2
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2017, 16:55   5
С надёжностью всё будет нормально, если слово "проволока" заменить на слово узкая "шайба" и припаять не со стороны аккумулятора, а с внутренней стороны.
http://www.kaidomain.com/p/...
Про последний не очень понятно...
[Исправлено: Qwertus, 12.02.2017 в 17:40]
Старый 12.02.2017, 17:37 Автор темы   6
veler
С надёжностью всё буден нормально, если слово "проволока" заменить на слово узкая "шайба" и припаять не со стороны аккумулятора, а с внутренней стороны.
в любом случае это лишняя морока) требущая прямых рук..я пока это плохо себе представляю, шайбы проволки... как более легкий вариант это вставить даже обычный линейник как в конвоях тупо на 1акк, вроде они есть на 22, тем самым еще и упростив драйвер - меньше греться возможно будет раз дросселя нет.
может быть так даже лучше будет? пожертвовать возможностью выбора работы на 1-2аках. ради упрощения конструкции и выбора драйвера
у этого про память не сказано, сколько доставка отсюда идет? не покупал там еще ни разу
Старый 12.02.2017, 17:40   7
Ещё про него желательно дополнительно выяснить будет ли он корректно работать от 8,4 В.
На 20 есть, про 22 не помню.
Последний заказ от него за 7 дней добрался.
[Исправлено: Qwertus, 12.02.2017 в 17:45]
Старый 12.02.2017, 17:59 Автор темы   8
veler
выковырял родной, на чипе маркировка ss54, такие же на али по 3 бакса есть трех режимные, но опять же ни слова про память
Старый 12.02.2017, 19:52   9
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 19:22
Сказал(а) спасибо: 2263
Если родной драйвер использовать как плату, убрав компоненты, то можно любой драйвер впихнуть.
+ кучка
Старый 12.02.2017, 20:14   10
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Меня всегда интересовала надежность электрического контакта через эти зубцы по краю, прижимная гайка как у конвоев как-то надежнее мне кажется.
4.13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2017, 20:49 Автор темы   11
veler
Посмотреть сообщение Сообщение от 4.13 :
конкретно в данном случае контакт более чем нормальный потому что драйвер вставлен очень плотно, бывает еще капельку припоя на окружности делают.
Старый 12.02.2017, 22:56 Автор темы   12
veler
написал парочке продавцов на счет FX-Z1 22мм 3V - 12V но кажется уже вопрос отпал, если у них прошивка одинаковая, то - в память вбит старший режим, то есть включается в hi всегда, как то это не удобно.
диоды приметил, не могу понять цена вдвое из за чего, из за медной подложки у второго?
Старый 12.02.2017, 23:02   13
И это, и XPL Hi чуть дороже HD
Старый 13.02.2017, 16:24 Автор темы   14
veler
вот что нарыл про память режимов
Драйвер LD-29 памяти нет, включается на первом режиме выбранной группы (тот что на фасте получается с Lo стартует)? хотя что то не пойму, нашел обзор конвоя л2 на муське там показывают что внутри лд-29 и запоминает последний режим, и как эт понимать, разная прошивка?
Драйвер RNX-28A Память на режим: включается на следующем по счету режиме
напоминает ультрафаер за 2 бакса))))
Драйвер FX-Z1 включается всегда на High (100%)
грустно как-то это выглядит, что с минимального до старшего клацать если нужно, что со старшего всегда включение для вечера или темноты этож по глазам...
после конвоя и скилханта привычка уже что запоминается именно режим на котором выключил.
[Исправлено: veler, 13.02.2017 в 17:41]
Старый 02.04.2017, 11:44 Автор темы   15
veler
пришли детали, драйвер без заморочек зато с памятью последнего режима, 3А под 1ак 21мм (в фонаре 22)
диод с кайда Cree XP-L HI V2 Neutral White 4500K LED Emitter 20mm x 1.5mm DTP Copper MCPCB
Старый 02.04.2017, 20:26 Автор темы   16
veler
собрал, диод теплит, не совсем нейтральный, получается смело можно было бы брать окколо 5500к, ну да ладно, наверное стоит диод посадить глубже в рефлектор, есть мнение что реф. не работает скажем так, но задача сложная, конструкция задней части у него такая что не особо подпилишь, хотя толщина металла позволяет, если сточить только центр то могут быть проблемы с прижатием диода и его проставки. и поменять не выйдет так как все друг к другу соединяется резьбой
а получилось вот что:
Старый 02.04.2017, 20:47   17
Trikster82
Последняя активность: 28.11.2025 16:36
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 183 раз(а) в 58 сообщениях
О! Я такой переделывал, ставил именно LD-29 и дедомленный хмель (не было тогда xp-lHI-ев) по окружности пропаял тонкой медной проволокой. До сих пор у тестя работает и радует. На удивление неплохой рефлектор.
Trikster82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2017, 21:04 Автор темы   18
veler
Посмотреть сообщение Сообщение от Trikster82 :
так тут не лд29, я такой смотрел но не было таких вариантов чтоб запоминал последний режим на котором работал. предлагали либо включается всегда на hi либо всегда на low. в итоге это линейник под 1 аккум 105е только купил не у саймона, а тут по месту...
Время генерации страницы 0.12314 секунды с 15 запросами
