8634
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
В приступах страшной светодиодной болезни решил перевести рабочий свет с люминесцентной "сберегайки" на самый передовой сегодня в мире светодиод.
Скажу сразу - делал не на источнике тока, а напряжения + резисторы. (Знаю, что эффективность теряется, но все-таки у меня она получилась за 70%. С драйверами много возни, искать их и платить еще много.) Итак, кроме "ножки", на которой до этого размещалась люминесцентная лампа, и разных мелочей, нам понадобятся вот такие девайсы: Хороший китайский блок питания 5В, 4А (с запасом для надежности), переключатель-тумблер, радиатор с развалов на радиорынке (даже процессор остался ), термопаста, несколько резисторов на около ватта и около ома, паяльник, ну и собственно "главный герой":Cree XM-L. Первый раз встречаюсь с этим диодом, интересно посмотреть в работе. Так что начинаем. Удобную, похожую по размерам на подложку диода площадку теплоотвода на радиаторе покрываем термопастой, почистив перед этим. Ставим одну планку прижимания. Дальше: Надежно прижимает диод к теплоотводу вторая планка и вырезанная из CD упругая пластина. В дырку проходит диод. Но не по центру, чтобы был доступ к площадкам для пайки проводов - они открыты. Паяем, подбираем резисторы, ставим выключатель со своими резисторами (хинт: он будет переключать режимы - high и low), собираем и ставим рассеиватель, для которого у меня во многих самоделках идет отлично подходящая белая бумага. Вуаля! Свет холодно-белый, ближе к 7000К на максимуме. Стол освещен ярко (лучше чем при сберегайке 15 Вт) из-за направленности света диода. У XM-L оттенок сильно меняется от центра к краю, и для уменьшения этого недостатка и заодно для рассеивания блика на столе свет проходит через спрятанную за рассеивателем пленку от матового прозрачного файла для документов. Так что зеленоватый свет уходит только в боковые стороны, а не на стол и в глаза. Ниже фотка с холодно-белым и нейтрально-белым фонарями для сравнения. Включаем верхний свет - 45 ватт люминесцентных ламп. Прогретый XM-L не сдает позиции прогретым потолочным лампам - а ведь температура играет на пользу последним: Если мощный режим с удобством подходит для чтения, письма и даже для самой мелкой работы типа пайки, то работать на компьютерах при нем сильно ярко, особенно смотреть видео. Если раньше для последнего я иногда включал фонарик в потолок , то теперь у лампы есть и "медленный" режим:В слабом ток через диод 0.3 А, в мощном около 2 А. Тепло отводится при продолжительной работе отлично! Я угадал с радиатором, он не только большой по площади, а еще имеет вот такие отверстия: Через них чувствуется как выходит теплый воздух. Конвекция не дает нагреться радиатору до состояния более чем "приятное тепло". В слабом режиме, естественно, на ощупь радиатор холодный. Диод, окруженный рассеивателями: Задний бумажный отражает свет вперед, передний защищает глаза от созерцания яркого диода, а пленка внизу делает свет "мягче" (выше писал про это). Диод крупнее. Зелень - из-за взгляда сбоку: Переключатель режимов спрятался на задней стороне "ножки". Которая, конечно, красотой не отличается, но ее и не видно за монитором. Я сделал ее еще давно для люминесцентных ламп для крепления за стойку монитора. Новая лампа потребляет около 10 ватт в мощном режиме и в слабом полтора. Спасибо за внимание ![]() [Исправлено: Solar, 19.03.2011 в 21:48] |
Это модно и экономично! Интересная реализация
В планах сфокусировать солнце |
Супер, и выглядит отлично
