23204
21
Регистрация: 16.12.2014 Последняя активность: 29.08.2019 21:15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 16 раз(а) в 8 сообщениях
Насколько она излучает ультрафиолет? Пишут, что без стекла светильника некоторые виды таких ламп нельзя эксплуатировать. Насколько это оправдано и можно ли применять ДРИ без световой арматуры для освещения квартиры?
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Если это то, о чем я думаю, то небезопасно. С такими вещами лучше не шутить, а найти подробную документацию по типу ламп и их применению.
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Reyden, 08.02.2017 в 13:07] |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Конкретно про эту модель ничего не могу сказать, но Осрамовские МГЛ работают хорошо и без стекла. Цветопередача у них очень хорошая, есть немного излучения в УФ области, но его совсем мало. Но нужно определить, есть в лампе УФ фильтр или нет, если нет, то лучше все таки под стекло поставить.
Нет.
Emisar D4 219CT 5000K, Zebralight H604c, Zebralight H53c, Zebralight H32Fw [Исправлено: Behram, 08.02.2017 в 13:46] |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 16:44
Сказал(а) спасибо: 637
Эти лампы эксплуатируются только в закрытых и/или защищённых светильниках, поэтому выход ультрафиолета в них не нормируется, потому как его съедает очень толстое стекло светильника. По спецификации производителя эксплуатация этих ламп без светильника не допускается. Назначение - большие открытые пространства промышленных зон. По санитарным требованиям не может применяться для освещения жилых или офисных помещений из-за недопустимо низкого индекса цветопередачи (заявлено производителем CRI 60-65, при минимально допустимом 80).
Температура колбы заявлена по этикетке 500 ºС, это ещё причина почему нельзя её без светильника использовать. [Исправлено: MaksVasilev, 08.02.2017 в 13:58] |
Smirnov (08.02.2017)
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 18:10
Сказал(а) спасибо: 296
[Исправлено: Виктор0051, 08.02.2017 в 21:00] |
а) ЭПРА б) Три лампы и три фазы... И сколько тем Вы ещё собираетесь создать? https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Bynthtce.obqcz, 08.02.2017 в 21:04] |
Пожилой ветеран
Ээ, а МГЛ с керамической горелкой, получается, так сильно отличается от этой? У лампы с керамической горелкой спектр прекрасный, а тут порнография какая-то. Я бы не использовал такую лампу дома.
У металлогалогенок с керамической горелкой спектр тоже не подарок, но на порядок лучше чем у этой. У меня есть даташит на осрамовские металлогалогенки с керамикой, у них при температуре 3000К заявлен индекс цветопередачи 85, что для лампочек уже хорошо.
Вот конкретно такой у меня не было. Если смотреть на сайте, то да, замечательно почти всё и даже забор на спектре не такой злой. Правда 14800 лм - это явно не ночник делать, что бы получить CRI=96 её надо прилично раскачать. Ну и 650°C температура корпуса. Если надо много света и хорошего света - да, вполне хороший вариант.
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Просыпаешься на работу - темно, с работы едешь - опять темно. Собирал дома светильники в гаражную мастерскую, так даже уносить не хотелось. С другой стороны стало видно в сравнении какой отстойный свет от всех светодиодных ламп что я очень тщательно подбирал в магазинах, так что правильно унёс
17
Вот так выглядит свет от лампы ДРИ 1000, 3600-3800К, CRI=60-65, внутри промпомещения. Светит очень ярко, но даёт большой контраст. На глаз всё кажется относительно нейтральным, но монохромным и с оттенком оранжевого. Мыльница рабочая даже не смогла выровнять баланс белого из-за слишком прерывистого спектра лампы, хотя на лампах накаливания (2800-3600К) настраивается обычно нормально.
Шкафы светло-серые. Каска белая, уши на каске ярко-жёлтые, но в таком свете выглядят одинаково с каской. |
Внутри помещения действительно жутковато, хотя мозг это выравнивает лучше, чем камера. Зато при её избирательном спектре, она очень хорошо работает на улице во время сильных туманов, как водяных, так и при ледяном переохлаждённом тумане. При этом надо понимать, что под хорошо подразумевается возможность различаться формы и очертания геометрии объектов, а не точность цветопередачи.
В общем, если надо в квартире различать предметы на расстоянии 100-200 метров, при сильных морозных туманах при -40С - самое то! [Исправлено: MaksVasilev, 14.02.2017 в 11:42] |
ostro169 (14.02.2017)
20
А вот для ДНаТ такой эффект присущ... MaksVasilev, Вы уверены что у Вас ДРИ а не ДНаТ? |
