Просмотров в теме 18017   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 04.02.2017, 15:17 Автор темы   1
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию YLP Panda 1.0 Первый в Украине, кастомизация и обусждение
Starting
Фонарь мне прислали после участия в фото конкурсе, все просто без каких либо обязательств. И это не очередной обзор за фонарь. Тема предназначена для профильной кастомизации. Будет критика по делу, судить про добротность уже вам, так что не пугайтесь, это лучше, чем лестный отзыв. Не вижу смысла рассматривать общие моменты, которые уже упоминались на форуме.
Итак, перед нами стоит задача улучшить характеристики фонаря. В планах - замена драйвера, установка medium/narrow оптики, улучшение корпуса. По ходу дела будут найдены изъяны и станет понятна общая картина.
Case
Корпус обычно не подлежит кастомизации, но мелкие детали все же можно доработать. Простота разборки радует, открутив 7 винтов, можно за короткое время получить доступ, практически к любой части фонаря.
Налобное крепление относительно тугое, даже двумя руками фонарь трудно провернуть, особенно на холоде, приходится равномерно сдвигать силикон по бокам, решается смазкой направляющих. Качество силикона на среднем уровне, зато крепление оригинальное. Хотелось бы форму со сглаженными краями, мягким и более толстым силиконом.
Springs/contacts
Внутри находятся 2 контактные пружины, одна из которых довольно массивная и запрессована в крышку. Без проблем выкручивается пинцетом с усилием на себя.
Шунтируем пружину дополнительным проводом AWG18, для уменьшения сопротивления. Еще не помешало бы сверху напаять медный контакт, который увеличит площадь и сгладит неровность.
К сожалению, чтобы добраться до 2 пружины, необходимо открутить несъемную крышку, если попытаться нагреть, то магнит потеряет свои свойства, он и так с трудом держит фонарь на плоскости вместе с креплением, на будущее лучше усилить.
Плюсовой провод огорчает своим сечением, 24AWG или больше, под который внутри сделаны специальные прорези, выбранный диаметр в какой то степени объясняется толщиной корпуса. Все равно, при 2.36А турбо, это как то несерьезно, вместе с двумя пружинами, получаем дополнительные потери. На какое то время придется смириться, пока не найдется способ взломать заднюю крышку.
Почему бы не сделать эту крышку аналогично первой? Резьба там все равно есть, только добавить оринг. Улучшит ремонтопригодность и кастомизацию, там можно разместить зарядку к примеру.
Optics/Orings
Поликарбонатная вставка для защиты оптики весьма слабо затянута винтами. Стоит отметить практически сухие оринги, накладки кнопок так же ничем не смазаны. Перед нанесением новой смазки, желательно очистить поверхности от остатков предыдущей. С текущей конфигурацией, фонарь не стоит опускать в воду.
В процессе сборки, можно попробовать залить силиконовым герметиком критические места или же обойтись силиконовой смазкой, в зависимости от требований к влагозащите.
Оттенок установленных светодиодов XP-G2/4000К очень приятный, порадовал. Хороший ближний свет, что тут сказать.
Если в налобниках с одним led еще можно получить хороший заливной свет, то совместить разную оптику уже невозможно. Согласитесь, 2 светодиода в налобнике, намного интереснее, чем один. Этим и воспользуемся, расширив существующий функционал. Открыт поиск подходящей оптики. Размеры L=10mm (без бортика), H=6.55mm, остальные детали, я нарисую в layout, нужно только отмасштабировать размер фото, ориентируясь по XP-G2, так проще.
Здесь находится альбом с полноразмерными фото.
https://goo.gl/photos/RUTmy...
Led driver
Для извлечения светомодуля, необходимо поддеть плату со стороны кнопок. Главное сорвать с мертвой точки, неудивительно, термопаста с обратной стороны засохшая, твердая и нанесена неравномерно, больше похоже на термоклей.
Управление довольно скромное, я бы сказал выполнено с минимализмом, осваивается на лету, после прочтения инструкции, естественно нужно время привыкнуть. Не хватает резвости и доп. функционала, индикатор заряда был бы кстати. Ток на текущем индикаторе стоит слегка увеличить. Защита от переполюсовки просто необходима.
Токи на режимах, при полностью заряженном литий:
0.03А / 0.09А / 0.34А / 1.26А /2.36А
Зачем так много в турбо? С мунлайта, режим переключается на 2 основной 0.34А, странно.
Обсуждать ШИМ желания нет, можно только сказать, что он тут есть и с характерным писком, многие его не замечают.
Сердцем фонаря должен хорошо послужить форумный step-down драйвер с бесплатной прошивкой от Tamagotchi.
Акцент хотелось бы сделать именно на раздельном управление или совмещенном, этот как раз поле для дискуссий.
Кнопки я рекомендую D2LS-21 или 11 - больше сила нажатия, с ними управление преобразится, правда придется адаптировать их под корпус, но оно того стоит.
I have a dream.., уместить бы эту электронику в такой корпус.
По задумке здесь должно быть видео с демонстрацией управления и сравнением света, но это довольно времязатратное дело, оставлю на потом.
Summary
Почему после всех выявленных недостатков, мне нравится этот фонарь? В первую очередь за потенциал, удачный дизайн-концепт это большая часть успеха, его хочется купить и фонарь уже продается, по доступной цене, остальное можно доработать.
Заметен рост YL как бренда, с появлением серии Professional.
[Исправлено: Reyden, 04.02.2017 в 17:05]
Поблагодарили: 21 раз(а)
ArcticOcean (05.02.2017), Burlaew (04.02.2017), fnksb (04.02.2017), galex (06.02.2017), Hemi (04.02.2017), Ikepod (06.02.2017), Karam (06.02.2017), Kelevratony (06.02.2017), kugotoff (05.02.2017), Linx (04.02.2017), Magvay (05.02.2017), Romanko (05.02.2017), rpdoctor (26.02.2017), skorp777 (04.02.2017), sprut (05.02.2017), Svetogor (06.02.2017), vladimirkh (07.02.2017), witalen (04.02.2017), ВладМур (04.02.2017), Чеширский мышь (04.02.2017), Яркий Луч (04.02.2017)
Старый 04.02.2017, 18:06   2
sprut
Последняя активность: 08.05.2022 07:29
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: YLP Panda 1.0 Первый в Украине, кастомизация и обусждение
Успехов!
sprut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reyden (04.02.2017)
Старый 05.02.2017, 11:30   3
kugotoff
Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Действуй!
kugotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reyden (05.02.2017)
Старый 06.02.2017, 09:19 Автор темы   4
Reyden
Аватар для Reyden
Ifixit
Фонарь следует собирать в следующем порядке.
В начале равномерным слоем наносится термопаста (Hyprotherm TERMO, ≥ 2,7 W/m*K). По контуру канавок, смазываем силиконом накладки кнопок и вставляем в посадочные отверстия, смазку можно не жалеть, излишки удаляются салфеткой. Однако важно, чтобы смазка не попала на контактную поверхность накладки, при достаточном усилии она будет соскальзывать с узкой поверхности кнопки на плате. В расход пошла бюджетная силиконовая смазка с Fasttech (1277403).
Устанавливаем плату так, чтобы сторона с кнопками, зашла под уклоном первой, затем легким усилием придавливаем противоположную часть платы до упора. Перед тем, как закручивать винты, следует прижать светомодуль к силиконовым накладками, если этого не сделать, при сильном нажатии кнопки могут частично проваливаться внутрь, будет слышен характерный звук, как мембрана отходит от ровной и смазанной поверхности. Пробуем с усилием нажимать кнопки, после полной установки платы.
Переходим к орингам, в меру смазываем площадь контакта. Когда, центрирующие накладки уже на плате, оптика вставляется в поликарбонатную пластину, а сверху устанавливается фонарь. На 3 фото в начале темы видно, как пластина приобретает изогнутую форму и неравномерно прилегает к орингу. Это как раз критическое место влагозащиты.
Оптика упирается в линзу светодиода, а не в центрирующие вставки, к сожалению. Поэтому не стоит сильно затягивать крышку винтами. Не помешал бы более толстый оринг, но здесь очень многое зависит от допусков. Разобрать фонарь не составляет труда, собрать уже сложнее.
Я бы оценил весь процесс, как 6 из 10, из-за кропотливой подгонки.
Faults
К уже упомянутым рекомендациям.
Улучшить конструкцию плата - оптика - прижимная пластина, с учетом описанного выше. Некоторые компоненты на плате, припаяны неровно, при этом Q1 немного смещает в сторону центрирующую вставку. Лучше расположить их подальше друг от друга.
Увеличить внутренний диаметр корпуса до 22mm, для использования аккумуляторов нового поколения типоразмера 20700, сейчас это невозможно с диаметром отсека 18.9mm.
И наконец рассчитать более массивный корпус, чтобы можно было провести провод нормального сечения к светомодулю.
Layout
Снял все необходимые размеры, которые могут понадобится в процессе кастомизации, они находятся в файле архива, открывать программой Sprint-Layout. Печатную плату я не примерял в живую, так что лучше проверять, но размеры должны быть точные. В начале измерял штангенциркулем, а сложный контур платы получаем путем масштабирования. Центровать площадки лучше по расположению оптики, led могут быть припаяны неровно.
Надеюсь желающих кастомизировать фонарь станет больше, пока как то одиноко.
Тип файла: rar Panda 1.0.rar (827.2 Кб, 153 просмотров)
[Исправлено: Reyden, 06.02.2017 в 11:02]
Burlaew (06.02.2017), fnksb (06.02.2017), Hemi (24.01.2018), Чеширский мышь (06.02.2017), Яркий Луч (06.02.2017)
Старый 06.02.2017, 11:24   5
Последняя активность: Сегодня 08:40
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36224 раз(а) в 16737 сообщениях
проще использовать нормальный провод. фторопластовая изоляция при том же внешнем диаметре даст в 2-3 раза большее сечение меди, чем силиконовая. а гибкость там и не нужна.
Hemi (06.02.2017)
Старый 06.02.2017, 11:41 Автор темы   6
Reyden
Аватар для Reyden
Верно, согласен.
Первые из кандидатов на замену оптики. Лучше всего подходит LL01CR-AAF.
http://e-neon.ru/user_img/c...
http://www.ledil.com/produc...
[Исправлено: Reyden, 06.02.2017 в 11:59]
Старый 06.02.2017, 14:50   7
Последняя активность: Сегодня 09:53
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
Reyden, если рассматривается вариант с раздельным ближним /дальним , то на дальний есть смысл ставить рефлектор.
Причем без увеличения внешних размеров. при размерах незащищенных 18650, сейчас фонарь выглядит необоснованно большим.
[Исправлено: AEDe, 06.02.2017 в 15:00]
Kelevratony (06.02.2017), Reyden (06.02.2017)
Старый 06.02.2017, 15:37   8
Последняя активность: Сегодня 05:10
Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40061 раз(а) в 14822 сообщениях
Оптика упирается в проставки. И они как раз нужны, иначе при сборке-разборке большие шансы грохнуть светодиод.
Угум. Ничего особо сложного, но много кропотливых мелочей.
Старый 06.02.2017, 15:52 Автор темы   9
Reyden
Аватар для Reyden
Как по мне, стенки и так тонкие, особенно в местах прорези под провод. Это уже критерии к следующей версии, здесь мы ничего не можем поделать.
Ага, надо искать оптику/рефлекторы, без них не будет движения вперед.
В тоже время оптика сидит на линзе светодиода. Скажем так, проставки служат ограничителем, в зависимости от степени давления защитной пластины на оптику. Но даже с ними есть все шансы.. Надо дедомить
панда же не только демпингом относительно скилханта интересна )
Ох, будет видос от меня на эту тему
[Исправлено: Reyden, 06.02.2017 в 15:55]
Старый 06.02.2017, 16:05   10
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
фундаментальный труд с глобальными планируемыми доработками
у нас кто нибудь занимается такими оптиками? например вдмаис или нужно тащить откудато самому
если ставить рефлектор у меня остались от переделок L-образников, мерял его вчера в высоту получается 10-10,5мм в диаметре 13-15мм, не помню точные цифры если сравнивать с размерами тех оптик ранее приводились вроде повыше будет.
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 16:25 Автор темы   11
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Плату один раз спроектировать и забыть, да труд есть труд. В VDmaise ledil должен быть в обилии, lisa-lisa2 10mm по идее допиливается.
Трудно сказать, какой по высоте нужен рефлектор, где то 8-9mm.
Или может закрыть глаза на точный диаметр оптики, заказать стекло вместо поликарбоната.
Оптику подобрать по высоте в районе 6.55mm, а если с держателем на плату, как у Carclo, то задача сильно облегчается, никаких хлопот с усадкой. Кстати, можно попробовать выпилить ее из держателя, не обязательно чтобы оптика плотно сидела на светодиоде, в самих холерах идет зазор в несколько mm. В общем стоит задача - минимум подгонки и чтобы смотрелось по фирме.
http://www.carclo-optics.co...
http://imrad.com****/ru/10417
[Исправлено: Reyden, 06.02.2017 в 16:40]
Старый 06.02.2017, 16:40   12
Зато в других толстые.
При таком размере и конструкции нужно десяток стекл заказывать и менять каждый раз после очередного неудачного падения/удара.
Без модификации тушки, все переделки не очень многообещающе смотрятся.
[Исправлено: AEDe, 06.02.2017 в 16:42]
Старый 06.02.2017, 17:42 Автор темы   13
Reyden
Аватар для Reyden
Какой именно модификации?
Старый 06.02.2017, 19:00   14
Переделки защитного стекла и его крепления. или поликарбонат раза в 2 толще и увеличения бортика по бокам или еще что-то в том же направлении.
[Исправлено: AEDe, 06.02.2017 в 19:03]
Старый 09.02.2017, 09:51 Автор темы   15
Reyden
Аватар для Reyden
Поддерживаю. Первым делом решить вопрос с влагозащитой, проверить на сколько плотно становится защитная вставка без оптики. Сейчас не хватает жесткости. Затем доработать положение оптики в фонаре.
Боюсь от стандартной оптики придется отказаться, необходимо чтобы она упиралась в плату, безопасно для линзы светодиода, но здесь размеры довольно трудно подогнать. Или же устанавливалась с держателем на плату, без привязки к защитной пластине. Крепить оптику к пластине на клей, идея так себе. Пока что на примете Carclo 10mm.
[Исправлено: Reyden, 09.02.2017 в 10:08]
Старый 09.02.2017, 10:15   16
С влагозащитой также узел кнопок связан. У того же luxrc кнопка была герметична, хоть конструкция была схожая. На мой взгляд круглое отверстие проще сделать герметичным , чем отверстие более сложной формы, как сейчас.
Старый 09.02.2017, 10:20 Автор темы   17
Reyden
Аватар для Reyden
Делать или не делать, по критерию к влагозащите, уже каждый для себя решит. Силиконовый герметик еще никто не отменял. Оно то может и легче, но касательно Панды, ситуация особо не поменяется, если переделывать.
[Исправлено: Reyden, 09.02.2017 в 11:59]
Старый 26.02.2017, 17:52 Автор темы   18
Reyden
Аватар для Reyden
Подправил битую ссылку на изображение.
Сегодня обнаружил трещины на поликарбонатной вставке. Фонарь не падал, так же не подвергался экстримальным условиям. На днях использовал как доп. свет во время пайки термофеном, может из-за теплого воздуха и давления оптики на вставку, появились трещины. Состояние пригодное, еще ослаблю винты.
Кастомизация пока под вопросом из-за несовершенства конструкции. По подсчетам, реализация обойдется в 70% стоимости фонаря.
[Исправлено: Reyden, 26.02.2017 в 18:16]
Старый 27.02.2017, 08:05   19
sprut
Может из-за н-го количества притяжек-ослаблений?
Старый 27.02.2017, 08:17 Автор темы   20
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от sprut :
Фонарь уже в сборе около месяца, с тех пор к винтам не притрагивался. Да и откручивалась крышка, только один раз. Изначально, она была очень слабо затянута, можно сказать просто прихвачена винтами. Я закрутил немного плотнее, без фанатизма, чтобы не повредить светодиоды, возможно это дало о себе знать.
Трещины появились на днях. Видимо толщина пластины под оптикой совсем небольшая, плюс неравномерная нагрузка, т.к приобретает слегка изогнутый вид. На практике конструкция оказалась довольно хрупкой.
[Исправлено: Reyden, 27.02.2017 в 08:59]
Время генерации страницы 0.19597 секунды с 16 запросами
