Просмотров в теме 7127   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 02.02.2017, 21:36 Автор темы   1
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
По умолчанию Jetbeam Jet-II PRO Ti Silver
В этом обзоре пойдёт речь о лимитированной версии фонаря Jetbeam Jet-II PRO в титановом исполнении. В приобретении данного фонаря мне поспособствовал многим известный певец Игорь Николаев.
Ссылка на товар в магазине gearbest
Основные данные с сайта JetBeam
Светодиод: Cree XP-L HI 6000-6500K
Максимальный световой поток: 510 люмен
Интенсивность светового потока: 4800cd
Максимальная дальность луча 138 метров
Влагозащита: IPX8
Ударопрочность: 1,5 метра
Рефлектор: текстурированный ("апельсиновая корка")
Стекло: закалённое минеральное стекло с двухсторонним антибликовым покрытием
Питание: 1 * 16340/ CR123
Максимальное время работы: 150 часов
Длина: 67.8 мм
Диаметр головы: 23 мм
Диаметр хвоста: 22.3 мм
Вес, гр.: 47.5 (без элемента питания)
Упаковка и комплектация
Фонарь поставляется в плотной картонной коробке с прозрачным окошком. Содержимое коробки удерживается двумя вставками из пеноматериала. Комплектация: фонарь, «агрессивное» безельное кольцо, «гладкое» безельное кольцо, запасное уплотнительное кольцо, клипса, темляк, инструкция, гарантийная карточка, сертификат, пакетик силикогеля.
Сканы коробки и инструкции
Особенности фонаря
Выпускаются 4 цветовых версии из титана: чистый титан, чёрный, зелёный, пурпурный.
Также выпускается титановая версия в честь 12 годовщины компании Jetbeam с прямоугольной кнопкой и некоторыми изменениями в корпусе.
Корпус фонаря изготовлен из титана, клипса и оба безельных кольца из нержавейки.
Особенность моделей Jet-II PRO - двухстороннее безельное кольцо. Одна сторона безеля с острыми выступами, для использования в качестве стеклобоя и для самообороны, а другая гладкая, для удобства ношения в карманах. Второй безель гладкий.
Обработка корпуса хорошая, но не идеальная: видны следы от прохода фрезы, на рёбрах охлаждения есть крохотные навальцовки металла в месте выхода фрезы, значок мотылька-светлячка немного смещён вправо на круглой площадке, но всё это заметно только если приглядываться.
Насыщенный дизайн интересно ощущается в руке - множество проточек и элементов корпуса воздействуют как акупунтурный массаж, а, следовательно, улучшают кровообращение и лимфодренаж, уменьшают проявления целлюлита, способствуют уменьшению объема тела.
Рефлектор, даже менее глубокий чем у 600 зебры, вкупе с вдвое меньшим количеством люмен делают его менее дальнобойным, положение не спасает даже светодиод xp-l hi. Светодиод расположен по центру.
Кнопка плоская, почти заподлицо с корпусом. Она имеет очень короткий ход и невнятный щелчок. Из-за симметричного дизайна, кнопка сложно отличимая от противоположной грани, но из-за фиксированных положений клипсы фонарь правильно ложится в руку и неважно какой палец находится на кнопке – делаем сдавливающее движение и фонарь включается.
Резьба трапециевидная, мелкая, смазанная густой силиконовой смазкой.
Из-за того, что клипса фиксируется на корпусе хвостокрышкой, присутствует постоянное осевое усилие, которое увеличивает трение и мешает откручиванию и закручиванию. Если пред откручиванием/закручиванием надавить на клипсу в направлении от хвоста к голове, то воздействие клипсы пропадает.
В месте где располагается кольцо клипсы есть два паза, а на клипсе есть выступ, для установки оной в положениях, препятствующих блокированию кнопки и символа компании.
Клипса в меру тугая, с не приевшимся дизайном. Пробитая петелька на конце клипсы внутренней стороной хорошо «вгрызается» в ткань.
На хвостокрышке есть 4 темлячных отверстия и пропилы, чтобы темляк не мешал устойчивому стоянию фонаря на хвосте. Внутри находится довольно жёсткая, позолоченная пружинка. Также в "тейлкапе" есть четыре паза для установки тритиевых колб (вроде как 6 мм).
Диаметр батарейного отсека 17 мм, глубина 35.5 мм. Вокруг платы где находится плюсовой контакт, имеется пластиковое кольцо, но не уверен, что оно защитит от обратной полярности.
Из-за неимения подходящих аккумуляторов и батарей (уже в пути fenix 16340), для пробы управления и бимшотов сделал такую фиговину и проводами подключил к одной банке 18650 и двум пальчиковым батарейкам.
При смене батарейки/аккумулятора фонарь сначала может не реагировать на нажатия, пока не зарядится конденсатор (или ионистр) электронной кнопки. Также, после смены питания, фонарь включается заблокированным, по незнанию это вводит в недоумение.
Темляк качественный, с пластиковой утяжкой. Полная длинна 23,5 сантиметра
Пользовательский интерфейс
Из выключенного состояния:
- короткий клик - фонарь включится в последнем запомненном режиме ("мунлайт" не запоминается).
- двойной клик - фонарь включится в "мунлайте".
- тройной клик - фонарь включится в режиме сторобоскоп.
Переключение основных режимов производится удержанием кнопки при включенном фонаре, режимы переключаются по кругу: максимальный – средний – минимальный.
Электронная блокировка: при выключенном фонаре удержание кнопки более 3 секунд заблокирует фонарь, при этом фонарь моргнёт. Для снятия блокировки нажмите и удерживайте кнопку более 3 секунд. Режим "мунлайт" и "стробоскоп" доступны и на заблокированном фонаре, при этом из "мунлайта" двойным кликом можно включить максимальный, но не будет работать циклическое переключение режимов удержанием кнопки.
Функция автоматического выключения с задержкой: четыре быстрых нажатия на кнопку активирует трёхминутный обратный отсчёт выключения (фонарь моргнёт 2 раза), если сделать ещё четыре быстрых нажатия (моргнёт 3 раза) – фонарь выключится через девять минут.
Когда подключал литий (18650 3.7 вольт), средний режим был не отличим от максимального, а при подключении 2 батареек АА (3 вольта в сумме) средний работал нормально.
В другом обзоре вычитал, что элемент питания высаживает до 2.3 вольт, что хорошо для cr123, но плохо для беззащитных 16340.
Примеры света
До стены метр.
ISO 100
диафрагма 4.5
баланс белого - дневной свет (солнце)
выдержка 1/10
Jetbeam Jet-II PRO Ti 5/100/510 люмен
Zebralight H600w mk2 3.5/65/620 люмен
Maglite xl50 50/200 люмен
Свет холодный, ореол хотспота зеленит, но при обычном использовании не сильно бросается в глаза. Если сравнивать нос к носу с маглайтом, зелень явно видна, но действует на меня не успокаивающе, как положено зелёному цвету (у маглайта чистый белый, без примесей – мне очень нравится).
Пытался замерить токи, но как я не изворачивался, фонарь не запускался с мультиметром.
Шим я не заметил ни в одном из режимов, проверял с помощью фокусировки фотоаппарата.
Выводы
Фонарь интересный. Тип питания не сделает его основным рабочим фонарём, но роль EDC он выполнит на ура. Управление вполне удобное – можно постоянно его носить на блокировке имея доступ к мунлайту, максимальному и стробу, при этом не боясь, что он случайно включится в кармане. Дизайн, может, чересчур агрессивный, с некоторым налётом маркетинга, но в серебристом цвете выглядит цельно и всегда можно сменить безель на более спокойный. Слегка желтоватый оттенок титана придаёт фонарю благородства, по сравнению с нержавейкой и не увеличивает вес.
В минусы можно записать холодный зеленящий светодиод, не самую информативную кнопку и противостоящую раскручиванию клипсу.
За цену джетбима можно взять полторы зебры, что будет правильным выбором, но если хочется в личное пользование титановую прелесть...
В качестве альтернативы можно посмотреть FOURSEVENS PK Paladin или более доступный и спокойный Olight S Mini Baton Ti.
[Исправлено: Ikepod, 02.02.2017 в 21:40]
Ikepod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kelevratony (03.02.2017), Linx (02.02.2017), Qwertus (02.02.2017), Tankist_20 (20.04.2017), vlad (03.02.2017), Сяв (03.02.2017)
Старый 03.02.2017, 01:10   2
Последняя активность: Сегодня 10:40
Сказал(а) спасибо: 27405
По умолчанию Re: Jetbeam Jet-II PRO Ti Silver
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikepod :
Ну хватит хранить интригу. Хотим подробностей.
Старый 03.02.2017, 01:29   3
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 00:32
Сказал(а) спасибо: 6567
Как-то пропустил этот момент. Тоже интересно.
А воообще стильный такой обзор. Энциклопедически выверенный. Максимум информации в минимальном объёме
Старый 03.02.2017, 10:22   4
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
сразу с продолжением про Наташу Королеву!
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 10:30 Автор темы   5
Ikepod
Аватар для Ikepod
Старый 03.02.2017, 10:42 Автор темы   6
Ikepod
Аватар для Ikepod
Linx, спасибо.
Старый 05.03.2017, 16:09 Автор темы   7
Ikepod
Аватар для Ikepod
Дополнение
Металл клипсы толщиной 0.8 мм, такая же толщина у клипсы Lumintop td15s, а он тяжелее jetbeam-а в три раза. Клипса массивная для такого малыша и легко выдерживает его вес если подвесить его на небольшом неодимовом магните.
Пружину в крышке заменил на пружину от какого-то китайского фонаря, предварительно немного отформовав, теперь не нужно сильно поджимать при закручивании (аккумулятор немного болтается но, контакт не теряет).
Если из заблокированного фонаря включить мунлайт и зажать кнопку для перебора режимов, то перебирать будет мунлайт и максимальный.
Если из заблокированного фонаря включить мунлайт и двойным кликом войти в максимальный и потом зажать кнопку для перебора режимов, то перебирать будет минимальный, средний и максимальный.
Если вы включили фонарь одним кликом и выбрали минимальный или средний режим перебором (зажав кнопку), перешли в максимальный режим двойным кликом и выключили, то включив его одним кликом он включится не в максимальном, а в режиме, который вы запомнили перебором.
Выключение по таймеру
При трёхминутном таймере выключает через 2.40-2.50 минут
При девятиминутном таймере выключает через 8.20-8.30 минут
В максимальном режиме на аккумуляторе Fenix ARB-L16-700, фонарь просветил 64 минуты, после аккумулятор ушёл в защиту, напряжение составляло 3,53 вольта.
Яркость в максимальном режиме - 510 люмен, через ~3 минуты происходит ступенчатое снижение яркости до 250-270 люмен (по данным из других обзоров).
Старый 20.04.2017, 15:00   8
А мне нравицца!
Старый 20.04.2017, 16:16 Автор темы   9
Ikepod
Аватар для Ikepod
Tankist_20,
просто ждёшь от титанчика теплоты, а он по оттенку напоминает фонарик в зажигалке.
Я бы в него какой-нибудь трёхтысячный светик поставил, чтобы чисто "для души"
Старый 20.04.2017, 16:29   10
Ikepod, понятно.
Дело в том, что для меня все брендовые фонарики светят нормально, а с разнофаерами я вообще не знаком.
Единственный отрицательный пример это ТУРБО у T26C. Картинка получается какая то "пыльная".
Время генерации страницы 0.14004 секунды с 16 запросами
