9702
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Описание с сайта Фонарь ФР-6 (отличается от ФОС-3 более ёмким аккумулятором и съёмной фарой) Недостатки: 1) Очень большая фара (громоздкая, сам фонарь тоже достаточно большой, много места занимает в сумке, рюкзаке) диаметром 12 см снаружи, диам. рефлектора 11 см, неудобная квадратная в сечении толстая ручка, ручка регулировки мощности расположена так, что недоступна в основном положении фонаря (светит вперёд, ручка вертикально) 2) Рваное пятно света из-за плохой шлифовки отражателя в центре (там в центре ввинчивается на резьбе металлическая втулка) 3) 9 часов максимального света не так уж и много для фонаря весом более 2 кг, при половинной мощности не так уж и ярок 4) При уменьшенной в 2 раза мощности ощутимо свистит (неприятный звук) 5) Фокусировка осуществляется завинчиванием-вывинчиванием упомянутой втулки (в торце рефлектора) при разобранном фонаре. В темноте развинтить и собрать фару непросто (чтобы например поменять фокусировку с дальнего света на ближний) 6) Плохая конструкция контакта к галогеновой лампе (он вращается вместе с рефлектором при завинчивании фонаря (иногда фара собирается так что не контачит), или задевает обо что-то при завинчивании, поэтому фара не свинчивается до конца) 7) Цена (хотя я ничего против не имею, может быть фонарь дорог в производстве) Достоинства: 1) Надёжность. По паспорту может падать с высоты 2 м, не боится солёной воды, низких температур (вроде диапазон -50..50) 2) Мощность света. В паспорте указывается освещённость в люксах на расстоянии 1 м (не помню), освещённость 1 люкс на расстоянии 250 м (по моим впечатлениям рваное пятно света затрудняет освещение предметов на больших расстояниях) 3) В комплекте идёт "умное" зарядное устройство, не допускающее перезаряда аккумулятора, и оранжевый светофильтр И напоследок: Не верьте характеристикам дальности светового луча 1 км и тому подобное. Это может быть только то расстояние, с которого ваш включённый фонарь виден другим (как известно огонь костра на ровной местности ночью виден с расстояния до 5 км, огонёк сигареты с расстояния до 500 м - много можно осветить сигаретой - 200-300-... китайских метров ). В фонарях серии ФОС-3 стоит 5.2 ваттная галогенка + не маленький рефлектор, и они действительно светят где-то на 250 м (вы же на этом расстоянии (освещённость 1 люкс) можете ничего не увидеть - попробуйте посветить ночью через футбольное поле)Однородность (не рваность) светового пучка тоже играет важную роль. В фонарях типа ФОС-3 с галогеновой лампой и большим рефлектором этого трудно добиться из-за несимметричности самой лампы (там нить накаливания, запаяная колба), и не абсолютной симметричности кривизны поверхности рефлектора. Для улучшения можно делать гофрированной поверхность рефлектора (наверное это дороже), или использовать светодиоды (у них однородность светового пятна значительно выше) Про светодиодные фонари в корпусе ФОС-3 и ФР-6 - Экотон-1 и Экотон-2 соответственно, тоже могу написать подробнее |
картинка не работает, описание мутное, не могу представить себе такой фонарь
Вообще, я вижу такие фонари так:
Литий-полимерный аккум в этом блоке, на 1Кг Это будет 160Вт*ч Лампа накаливания (хорошая) на 50Вт и будет крутой фонарь. Или газоразрядная лампа, тоже Ватт на 50 - будет еще круче ![]() а ставить в такие фонари лампы до 10Вт глупо. |
вот, теперь картинка работает
фонарик кул ![]() к нему по-моему вполне можно подключить акум покруче и лампу воткнуть помощнее, тогда вообще зашибись будет!!! |
Регистрация: 17.10.2010 Последняя активность: 20.04.2011 22:03
Фонарь-фара ФР-6 модернизированная(галогеновая) что за фонарь кто скажет
Регистрация: 02.03.2011 Последняя активность: 20.04.2020 10:59
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 85
Используется Фонарь-фара ФР-6 для работы на суше и на море при температуре окружающего воздуха от минус 30° С до плюс 45°С и относительной влажности воздуха до 98 % (при плюс 25° С).
Отличительной особенностью фонаря ФР-6 от ранее выпускаемых фонарей является использование новой платы с микропроцессорным управлением, что позволяет применить более надежную кнопку без фиксации, исключить механический потенциометр, выполнить автоматический контроль разряда аккумуляторного блока и защиту от короткого замыкания и переполюсовки. С помощью кнопки включения (без фиксации) выполняются четыре функции: - включение; - регулировка силы света; - переход в сигнальный (мигающий) режим; - выключение. Конструктивно фонарь состоит из подвижной фары с анатомической ручкой и носимого блока питания. В прочном пластмассовом корпусе блока питания установлено два параллельно соединенных герметизированных кислотно-гелевых аккумулятора. Сверху блока питания закреплена ручка-скоба. Фара соединяется с блоком спиральным шнуром питания длиной в растянутом состоянии 2,5 м. Кнопка включения фонаря находится на корпусе ручки фары и закрыта резиновым колпачком. Подзарядка аккумуляторного блока производится от сетевого зарядного адаптера. Фонарь выдерживает падение с высоты 2 метров, защищен от ультрафиолетового излучения и проникновения вовнутрь воды. Переносится фонарь-фара на плечевом ремне.
