8298
21
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 24.01.2020 12:04
Сказал(а) спасибо: 8
Здравствуйте!
Прошу помощи. Завалялся фонарь Small Sun ZY-T08 хочу переделать на 4-5А, Кнопка там стоит вот такого размера 12х8х8: http://beriled.biz/product_... Причем устроена эта кнопка вот как: Когда её чуть нажимаешь, то фонарь не включается, включается только после фиксации кнопки. Если после фиксациии чуть надавливать на кнопку, то свет гаснет и снова светит если отпустить. Мне же нужна кнопка, чтобы при легком нажатии свет загорался и гас при отпускании, но при полном нажатии на кнопку - чтобы она фиксировалась и свет горел постоянно. Чтобы без фиксации кнопки я мог подавать сигналы. Надеюсь понятно выразился. Не знаю как такая кнопка называется. Нужна высокотоковая, на 5А размерами 12мм на 8 мм высота 8мм |
Штангенциркуль, форвард-клик. Она же кнопка прямого клика
Garrik, Спасибо, да точно, вот что я еще нашел
Кнопка прямого клика Forward Clicky Switch Логика работы такова: исходное состояние контакты разомкнуты - при легком нажатии контакты сразу замыкаются далее щелчёк и контакты фиксируются в замкнутом состоянии. в замкнутом состянии контакты будут оставаться до полного нажатия с щелчком (только после щелчка кнопка переходит в разомкнутое состояние) Так есть ли такие кнопки высоко токовые 5А и при этом в высоту 8мм? Дайте ссылку пожалуйста, кто знает [Исправлено: Штангенциркуль, 01.02.2017 в 22:21] |
Нашел тест кнопок, включая кнопку с eBay 6A
http://budgetlightforum.com... Судя по всему все кнопки выдерживают до 16А или нет? Может нет смысла искать 5А кнопку? |
chaldon (05.02.2017)
Вот эта кнопка подойдет мне?
http://www.ebay.com/itm/Hot... выдержит она 4-5А длительное время? И она Кнопка прямого клика Forward Clicky Switch или другая? Продавец пишет: ... Can be modify to a pure momentary on switch - это непонятно мне Подскажите пожалуйста. |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
5А выдержит даже Омтен 1288, используемый во всех компактных Конвоях.
Вы лучше обратите внимание на пружину, с ней может быть больше проблем. Она должна быть двойная (либо хорошая одинарная с дублировкой проводом).
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
По кнопке в сообщении 5 подскажите, пожалйста. Она Forward Clicky Switch? У продавца спросил - не отвечает. Он такая как мне нужно?
[Исправлено: Штангенциркуль, 04.02.2017 в 20:59] |
Регистрация: 08.10.2010 Последняя активность: 09.09.2025 23:13
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 245 раз(а) в 102 сообщениях
да именно пружины именно и спекаются
Подскажите по кнопке:
http://www.ebay.com/itm/Hot... Это кнопка - Forward Clicky Switch ? (Логика работы такова: исходное состояние контакты разомкнуты - при легком нажатии контакты сразу замыкаются далее щелчёк и контакты фиксируются в замкнутом состоянии. в замкнутом состоянии контакты будут оставаться до полного нажатия с щелчком (только после щелчка кнопка переходит в разомкнутое состояние)) |
Сказал(а) спасибо: 1449
там ведь написано - 3A High Current Rating (3000mA)
вот посмотрите: Judco 10A switch |
chaldon (09.02.2017)
А 3А кнопка не выдержит 5А длительное время? как узнать она прямого клика или нет?
Размеры нужны 12х8х8, причем 8 высота - это максимум, иначе придется вставку металлическую делать. Самое главное из-за чего я хочу заменить кнопку, это то, что родная кнопка не прямого клика и фонарь с ней не загорается до фиксации кнопки, а мне это как раз необходимо. Не думал, что какая то кнопка это неразрешимая проблема!!!!! [Исправлено: Штангенциркуль, 09.02.2017 в 01:09] |
фантазёр с напильнегом
Регистрация: 25.11.2015 Последняя активность: 13.11.2020 03:12
Записей в дневнике: 7 Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 18 раз(а) в 13 сообщениях
У нас такие по 28 рублей продаются; впечатления трёхамперных не производят.
А хоть один китаец параметры продаваемого товара не завысил? (Я не про соответствие цены качеству — тут они не лгут.) [Исправлено: chaldon, 09.02.2017 в 10:39] |
если Вам нужно купить трос для буксировки грузовика массой 5 тонн, а Вы берете для трехтонника, то какая разница он из витого каната или это синтетическая лента если он один хрен порвется, если не с первого раза то через 3 км?
Посоветуйте тогда более менее надежную кноку которая выдержит 5А Forward Clicky Switch размерами 12мм на 8 мм и высота 8мм
Omten или какие там, желательно ссылку. |
Регистрация: 17.12.2015 Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
подпишусь.тоже интересно.нужна кнопка малого размера,на ток 4-5А и с наименьшим сопротивлением...
трол. |
17
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
igorochek, по 150 рублей было хорошо. Деревья были большими, и молодежь умнее...
20
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
У меня есть кнопки 6A ebay switch которые самые жирные из обзора http://budgetlightforum.com...
16 штук по 50р./шт. https://yadi.sk/i/hPv51OJ73... |
