Просмотров в теме 4953   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 31.01.2017, 06:42 Автор темы   1
Последняя активность: 18.06.2019 09:46
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Manker U21 фонарь, который порадовал!
Компактный и дальнобойный фонарик Manker U21.
Ссылка для возможности приобретения фонаря Manker U21. Розничная цена составляет $64.95.
Давно хотелось заиметь в использование компактный дальнобой с вполне карманными размерами. И вот, относительно недавно компания Manker порадовала всех нас выпуском модели фонаря Manker U21. Компактного дальнобойного фонаря в корпусе, рассчитанном на работу от одного аккумуляторного элемента. Стоит сразу прямо сказать, фонаря весьма удачного в большинстве возможных практических отношений! Смотрите сами:
Компактный корпус, рассчитанный на применение одного аккумулятора 18650 или 26650. Новейший диод Сree XHP35 Hi – дедомленный заводом высокоинтенсивный источник света без оптической линзы. Боковая кнопка. Встроенная зарядка от USB на ток до 2А. Последний факт наличия зарядного в фонаре для некоторых может оказаться не столько полезным, сколько лишним бонусом, но такой сейчас маркетинг для нас потребителей и функция заряда сейчас внедряется повсеместно.
Характеристики фонаря Manker U21 со страницы производителя:
Manker U21 1300 lumen 700M Thrower CREE XHP35 HI LED Flashlight
- Emitter Type: CREE XHP35 HI
- Max Lumens Output: 1300lumens
- Power by 1x 18650 or 1x 26650 battery (BATTERY NOT INCLUDED)
- Maximum Beam Intensity: 124000cd
- Maximum Beam Distance: 700 meters
- Working Voltage: 2.8-4.35v
- USB Charging Current: 2A (Over charge and discharge protection)
- Circuit Driver: PFM/PWM Synchronous booster intelligent conversion circuit Intelligence Lithium battery charge design
- Reflector: aluminum reflector
- Material: Aero grade aluminum alloy(Surface treatment: Premium type III hard anodized anti-abrasive finish,Thickness> 50μm
- Switch Type: Click switch
Размеры и вес:
- Length: 148mm
- Head diameter: 59mm
- Body diameter: 35mm
- Weight: 290g(without battery)
Уровни яркости света:
Low: 15lm 100hrs,
Midium1: 100lm 12hrs,
Midium2: 300lm 5.2hrs,
High 650lm 3.1hrs,
Turbo: 1300lm 1.25hrs,
Strobe : 1300lm,
SOS: 100lm
- Max Light intensity: 124000cd
- Beam distance: 700m
Устойчивость к воздействию неблагоприятной среды:
- Shockproof standard: 1.5m
- Waterproof Standard: IPX-7
Совместимые элементы питания:
18650 rechargeable Li-ion battery 18650 3.7v YES
26650 rechargeable Li-ion battery 26650 3.7v YES
Please feed the U21 with unprotected batteries or high-drain batteries.
Фонарь Manker U21 производителем предоставляется к выбору в двух цветовых конфигурациях светового потока – Сool white (6000-7000K) и Neutral White (5000-5500K). Обозреваемая модель U21 имеет выбор версии Сool white (6000-7000K).
Поставляется фонарь в качественной картонной упаковке со вспененным уплотнителем. Комплектация поставки состоит из следующих:
Сам фонарь, инструкция по применению, шнурок micro USB на полный размер USB, запасное колечко, темляк, переходник с 18650 на 26650.
О переходнике на 26650 сразу следует сказать, что он ощутимо болтается при незакрученной крышке, будучи установленным в фонаре. Адаптер можно докупить отдельно или сделать на комплектном нарост лентой например, чтобы сидел плотно в корпусе фонаря.
Размеры фонаря вполне компактные. Основной массив это, конечно же, голова фонаря. Для наглядности представлен рядом с Convoy C8. Здесь U21 выступает в роли немного располневшего старшего брата С8. В сравнении с популярным EDC Convoy S2+ разница уже конечно существенна. Но там и свет по характеру и применению будет гораздо меньшего класса.
Просветленное фиолетовым стекло, диод и гладкий рефлектор чистые. Диод отцентрован широкой белой проставкой.
Черный матовый увесистый корпус фонаря красивый, с присутствием накатки и весьма толстых радиаторных ребер. В руке фонарь лежит отлично. За счет расширения батарейного блока, связанного с возможностью применения формата 26650, тактильный хват фонаря просто великолепен. Палец на утопленную кнопку управления ложиться инстинктивно и без лишних проблем с нащупыванием этой самой кнопки. В плоской хвостокрышке фонаря U21, дающей возможность стоять на торце, присутствует отверстие под темляк. Но есть и мелкий минус по корпусу в целом. Сам фонарь склонен к покатучести по ровной горизонтальной поверхности.
Резьба смазана достаточно. А вот с креплением минусовых пружин в хвосте могли бы и поступить чуть-чуть обильнее. Создается впечатление, что пружины, а они там двойные, посажены на клей, но не пропаяны должным образом. Очень высок риск отвалиться в один неблагополучный момент. С плюсовым контактом такая же проблема. Хоть тело батарейного блока и не получилось открутить, под пружинами виднеется слабый припой. Пружины мягкие с длинным ходом. Фонарь прекрасно принял длинный Skilhunt 26650 5200Mah с защитой. Крышка была полностью закручена без усилий и фонарь зараработал на этом аккумуляторе. Запаса хода движения пружин хватает.
18650 даже с переходником сидит в корпусе свободнее.
На противоположном кнопке управления полюсе имеется вполне просторный отсек с заглушкой. В нем скрывается разъем micro usb для подзаряда аккумулятора, помещенного в фонарь. Заглушка лежит плотно и утоплена вровень к корпусу фонаря.
Управление фонарем U21 легкое и понятное. В фонаре предусмотрено 2 группы режимов: Одна основная – Low, Med1, Med2, High, Turbo. Вторая под основной – Строб, Локатор, Sos.
Одно короткое нажатие на кнопку в выключенном состоянии запускает минимальный режим. Короткими нажатиями происходит переключение в порядке Low, Med1, Med2, High, Turbo. Переключение режимов повторяющееся круговое без выключения фонаря.
Удерживая кнопку около 1 сек. при выключенном состоянии включается из запомненных режимов Med1, Med2, High, Turbo. Удержанием кнопки также происходит полное выключение фонаря.
Переключение между группами 1 и 2 происходит по двойному нажатию на кнопку. Переключение режимов в группе 2 тоже осуществляется по короткому нажатию кнопки. Выход из группы 2 делается по двойному клику. Происходит возвращение в предыдущий режим из основной группы 1. Выключение удержанием кнопки. Режимы из второй группы не имеют функции запоминания.
Кнопка управления фонарем здесь с подсветкой. Подсвечивается красным, если разряд аккумулятора составляет менее 25%. При заряде через встроенное зарядное кнопка светится синим при окончании заряда. Розовый свет кнопки сигнализирует о переходе в группу режимов 2, где работают режимы Sos, Локатор.
Теперь непосредственно о свете фонаря. Светит фонарь отлично. При отсвете на стену заметен правильный мелкий круг насыщенного света без особых броских артефактов и кривизны отражения.
Взять 250-300 метров дистанции для фонаря U21 это не проблема вовсе. Узкий луч света на выходе долго ведет расширение центрального светового потока. Прекрасный диод. С наступлением тепла постараюсь сделать свет на улице. Ну а пока для наглядного снимки света фонаря Manker U21 со стороннего.
Теперь о минусах.
Они, как это не странно, есть. В первую очередь это пружины, а точнее их крепление к платам контактов. Можно было и усилить этот самый припой большим количеством. Ну и лично мой минус это встроенная зарядка. Нет, для кого-то это может и будет удобно, но лишние производственные отверстия, пусть и прикрытые заглушкой, весьма сомнительны в надежности герметичности корпуса. Но, как уже говорилось, такой сейчас маркетинг в фонарестроении. А на месте зарядного гнезда, например можно было сделать крепление на штатив либо вовсе ничего. Еще полезными в комплекте могли бы стать клипса с чехлом.
Выводы:
Лично мне фонарь Manker U21 очень понравился! Именно то, что хотелось и о чем мечталось. Диод XHP35 Hi в глубоком гладком рефлекторе очень хорош. Плюс ко всему, удачный размер головы фонаря, которая составляет треть всего корпуса, позволяет надеть на него матовый диффузер Nitecore NFD60 60мм и светить им например под ноги или применить в домашних условиях.
Ну а снять диффузер, вот тебе и дальнобойный свет на подхвате. Такой своеобразный универсальный фонарь, с первоначальной функцией дальнобоя, получился у Manker. И следует отметить, что очень удачно получился. Теперь, держа в руках U21, хочется верить и надеяться на то, что в будущем компания Manker не раз сможет порадовать нас приятными, яркими и правильными источниками света. Такими как Manker U21.
H11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gearbest.com (08.02.2017), kanifol (05.02.2017), narmattaru (02.02.2017), Slavkin (31.01.2017)
Старый 31.01.2017, 07:44   2
Rafkat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию Re: Manker U21 фонарь, который порадовал!
Посмотреть сообщение Сообщение от H11 :
Вау, а Я и не знал.
Спасибо, на моей есть.
Теперь о минусах.
Лично для меня, цена. Товар куплен или подарен?
Rafkat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 18:04   3
ura75gan
Аватар для ura75gan
Последняя активность: 01.03.2022 20:59
Сказал(а) спасибо: 26
ценник просто конский для такого фонаря, да и с драйвером уже где-то упоминалось у них проблемы.
ura75gan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 19:52   4
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
вроде проблема не с драйвером а с пайкой , пропаяно плохо и потом глюки или отваливается , можно сразу драйвер вытянуть и пропаять всё , даже оно вроде и пропаяно но сам припой какой-то рыхлый и разваливается со временем , наверно погрешности технологического процесса !
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 20:05   5
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 21:11
Сказал(а) спасибо: 296
H11
1300Lm 1,25 hrc это с какой ёмкостью аккумулятора?
Старый 31.01.2017, 20:56   6
Slavkin
Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
5000 mAh
Slavkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bynthtce.obqcz (31.01.2017)
Время генерации страницы 0.11079 секунды с 15 запросами
