5818
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Отличный мультифункциональный фонарь от малоизвестного бренда ROFIS. TR20 поставляется вместе с честной батарейкой 18 650, имеет встроенный порт micro-USB для подзарядки и ВНЕЗАПНО может превратиться из EDC фонаря в налобник.
![]() Многие фонари оцениваются в сравнении с конкурентами. Мол, вот фонарь от именитого бренда и он стоит ХХХ денег, а вот аналогичный по функционалу от не пойми кого, но и по цене в ХХ денег. Или наоборот, вот фонарь с функциями номер 1 и номер 2, стоит он прорву денег, зато такого ни у кого нет и какбы можно понять цену. Особенность ROFIS TR20 частично в том, что я мне не приходят на ум полные аналоги столь разнообразного набора функций в "одном флаконе", а особенно при комплекте поставки еще и с батареей 18 650. Спецификации есть на странице в геарбесте и там его можно купить с купоном за $43.19 (внизу будет купон для такой цены, потому как регулярная выше) - http://www.gearbest.com/led... На первый взгляд кажется, что ничего супер-примечательно тут нет вообще. ![]() Но можно посмотреть комплектацию, посмотреть картинки где эта модель становится из классического формата крупноватого EDC - Г-образным налобником и понять, что не все так просто. В комплекте есть инструкция, она в электронном виде доступна на оффсайте бренда - тут. Забегая наперед укажу, что почитать ее будет не лишним. У ROFIS TR20 много интересных функций и, выбирая между аналогичными моделями, нужно понимать - TR20 умеет многое. ![]() Кроме клипсы на фонаре и батарейки, внутри мультифункцинального (!) чехла лежала дополнительная комплектация: - кабель юсб/микро-юсб; - сменные о-ринги+сменная резиновая заглушка для порта микро-юсб; - темляк. Кому то фраза о мультифункциональности чехла покажется не серьезной, однако не все так просто. И дело отнюдь не в обстоятельном креплении на шею+ крепление на пояс, нет. А мультфункционально состоит в удлиненной липучке и возможности запихнуть туда нормально как с выпрямленной головой, так и в Г-образном состоянии. ![]() Внутри с изолятором лежит аккум 18 650 с емкостью в 3400 mAh. На минуточку, аналогичный от Найткор стоит в Украине где то с 50% цены ROFIS TR20. Впервые вижу столь обильно смазанную резьбу - первый раз разбирал и весь измазался. Оба контакта подпружинены, потому можно использовать аккумуляторы с плоскими контактами. ![]() А можно остановиться только на использовании комплектной, заряжать через встроенный микро-юсб. Пускай это будет и супероптимально, недозаряд - ток до 4.15V. ![]() Чет не впечатляет пока, правда? И заряд вот стартует на разряженных аккумах током в без малого 0.9А и постепенно падает, по мере заряда аккумулятора. Но еще раз напомню, это не найткор, это прям вот очень далек от всемирной известности - ROFIS же. ![]() А еще он тяжелый и крупный, как для EDC и тем более как для налобника. Стоп, налобник+EDC, это вообще что значит? Кто такое встречал сплошь и рядом? Я вот как то нет. ![]() Немного непростыми усилиями ему можно согнуть голову и перевести в Г-образное состояние. Усилия усложнялись тем, что я не мог найти четкого и ясного принципа - как его перевести в налобник то. Модель не новинка, есть уже другие обзоры, есть адекватная инструкция. А ответов все равно нет. ![]() Еще ситуация усложняется тугим ходом этого механизма. Потому я решил заснять специальное видео об этом. Вкратце, нужно просто в правильном направлении прилагать усилия и тогда голова сдвинется с места. Если усилия прилагать не в правильном направлении, то голова будет откручиваться, или хвост будет откручиваться или вообще ничего не будет происходить.
В комплекте нет крепления на голову и это отчасти минус. Но можно взять от другого фонаря, или найти на Али вот такое крепление на голову Свет мы обсудим чуть ниже, здесь же запишем в минусы излишний вес, запишем в минусы смещенность в сторону света. Да. Однако, критическим не является ни один из них и ROFIS TR20 пригоден в роли эпизодического налобника. ![]() Магнит в хвосте также вроде не супер-уникальная фича, рядом вон уже достаточно древний Н02 висит. Тем более вес у TR20 и магнит на тонком/круглом/ребристом металле может не удержать его в положении параллельном линии горизонта. ![]() Плашка с магнитом прикручивается в хвост на саму банальную резьбу как у фото-, видео-техники и ее можно снять да прикрутить к штативу. Вот это вообще было ВНЕЗАПНО. Пускай и не особо нужно, пускай прикручивается чуть коряво (не хватает глубины резьбы и где то 1 мм между хвостом и площадкой штатива). Но без переходников и очень просто делается. ![]() Посмотрим наконец на свет и управление. У TR20 есть 5 основных режимов, включение выключение простым кликом и такой же просто клик кнопки смены режимов меняет их: Turbo - 1100 лм - 2.37 A; High - 500 лм - 1.4 A ; Mid - 280 лм - 0.41 A ; Low - 80 лм - 0.149 A; Lower - 10 лм - 47 mA ![]() Есть память режимов и она не сбывается (!!!) ни при активации ультраминимального в 5 люмен/10mA (доступен только по зажатию из выключенного состояния кнопки смены режимов), ни при зажатии ее во включенном состоянии и переходами внутри трех режимов строба (флеш+SOS+мигание), ни при активации из выключенного состояния турбо путем зажатия кнопки включение. У Найткор сбывается и включается при дальнейшем включении либо низким, либо турбо, а здесь все же память срабатывает. Я был удивлен. При смене режимов и при каждом включении светоиндикатор в кнопке светом показывает уровень заряда - зеленый 50-100%/ красный ~50%/ мигающий красный меньше 50%. В случае последнего не стартуют высокие режимы. Светодиод в кнопке тянет порядка 2 mA и вот тут есть все таки недостача фич - его нельзя активировать на роль маячка при выключенном состоянии. В режиме простоя TR20 тянет с батареи 0.07mA. Блокировка кнопок у ROFIS TR20 есть, но она в инструкции неправильно прописана - написано, что нужно сначала зажать на полсекунды кнопку включение, а потом не отпуская ее - зажать также кнопку смены режимов. На самом же деле с точностью до наоборот и тогда все адекватно работает. Температура достаточно прохладная, ШИМ не заметил ни одном из режимов. Края хотспота не четкие, наверное ввиду мелкого рефлектора. ![]() Фонарь не назовешь дальнобоем, однако эта средина ни туда, ни сюда. TIR на нем стояла бы уместнее, мое мнение. ![]() Не всюду гифки адекватно воспроизводятся, потому ниже картинка+гифка с тем же ![]() ![]() Может вызывать сомнения резиновая заглушка. Я послушал тут мнения опытных людей и решил тестить не совсем стандартно - банальным погружением. А хардово, сначала раскалил фонарь и потом окунул его на минутку в воду. Протечек не обнаружил и это также отлично. ![]() Я решил разобрать его голову. Для этого скрутил сверху крепление, вынул просветленное стекло (вокруг его в металле еще свой о-ринг) и достал металлический рефлектор. ![]() Рефлектор холодил и так металлом, но для пущей верности я его еще поцарапал изнутри дабы заявлять это уверенно - он металлический. И это также отлично. ![]() Пора смотреть полный видео обзор, переходить к выводам и заканчивать обзор
азница между двумя фонарями на картинке ниже (это Zanflare F1, если что) - 25% цены и пропасть по функционалу/юзабельности/качеству. TR20 - этот тот случай, когда малоизвестные ребята из ROFIS совместили в одном девайсе целую кучу прикольных функций и при этом не накосячили с уровнем реализации какой то из них. Итак TR20 это: - комплект из фонаря+батарейки+зарядки и без покупки доп. комплектующих (разве что налобное крепление); - вот с ним фонарь становится пригодным к использованию налобником; - без ШИМ-а, с подходящим формату светом; - водонепроницаем; - отличное управление - кнопки рядом, блокировка, быстрый доступ к турбо/минимальному, индикация заряда, ПАМЯТЬ РЕЖИМОВ при любых условиях; - магнит+резьба под фотоштатив. Однако: - крупный и тяжелый (особенно в роли налобника); - для использования в роли последнего лучше поменять рефлектор на тирку (или не менять?); - как налобник, он будет иметь немного смещенный в сторону источник света; - ну и мои придирки - еще бы в инструкции было описано как переводится в Г-образный формат, еще бы светоиндикатор в роли маячка, еще бы цену пониже. И вот насчет последнего - С купоном - KSNE $43.19 действует до 28.2.2017 Есть несколько предложений на Али, но там цена фонаря ROFIS TR20 порядка 50, а то и все 70 баксов и это уже перебор. В целом, это очень достойная модель от мааааленького производителя. И аналогично к Манкеру в свое время, эта модель меня приятно удивила. Не только всемирно известные бренды умеют делать оригинальные и качественные продукты. ![]() А оригинал поста в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
По-моему за эту цену можно купить конвой+скил.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
Magvay (30.01.2017)
Регистрация: 14.05.2012 Последняя активность: 02.07.2025 13:53
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
Dali (30.01.2017)
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Хуже скилханта, хуже конвоя, и дороже их обоих вместе взятых.
Кто их вообще покупает за такую цену ? |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:27
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17697
Поблагодарили: 39944 раз(а) в 14780 сообщениях
Он прикольный, но тяжеловат, и непонятно, зачем там XPL HI. То есть понятно, зачем - чисто для вау-эффекта; потому что те, кто думает и тщательно выбирают, все равно выберут что-то другое. Цитата:
![]() И потом глючил в работе, то самостоятельно включался, то режимы менял как угодно. Судя по всему, протек не по заглушке, а по поворотному механизму. Возможно, разные партии или просто не повезло. Магнит да, шикарное решение. Лучшее, что есть в фонаре
Неее. Резьба под фотоштатив - шикарнее, более востребована.
К слову, механизм со временем станет легче двигаться или так будет всегда? Все хотел какой то смазки добавить и все забывал. И сейчас лень в гараж за ней идти. |
Про механизм не знаю, я после утопления им особо и не пользовался. Разобрать там непонятно как, а нормально он уже не функционирует, надо плату промывать или кнопки. |
