Просмотров в теме 12451   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 29.01.2017, 10:46 Автор темы   1
Последняя активность: 11.10.2025 18:51
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию jazzway accu7-l19/l21
Фонарь отработал, причем активно, более 5 лет и стал отключаться после 10-15 мин свечения, даже после полной зарядки... Заменил аккум, ни чего не поменялось... можно ли какими то простыми тестами выявить неисправность или хотя бы установить возможные причины?
tack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 12:45   2
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
По умолчанию Re: jazzway accu7-l19/l21
Похоже сдох аккумулятор и заменили вы на такой-же дохлый, китайские свинцовые дохнут после пары лет работы все.
4.13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 13:08   3
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 18:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от tack :
и зарядки там нет, просто блок питания.
Переделать на литий и пользоваться.
Старый 29.01.2017, 13:20 Автор темы   4
tack
Посмотреть сообщение Сообщение от 4.13 :
Заказывал в партию закупки для охранной конторы, аккум рабочий.
Старый 29.01.2017, 13:24 Автор темы   5
tack
Индикатор батарейки на корпусе фонаря , при зарядке красный потом горит зеленым аккум литиевый.
Старый 29.01.2017, 15:12   6
witalen
Аватар для witalen
Это в корне меняет дело: фото нутра, данные аккумулятора, Аккумулятор можете проверит в другом фонаре?.
Замерить есть возможность?
1 напряжение после окончания заряда, после отключения.
2. Ток потребления.
Отключается резко, или снижается плавно до 0.
И после отключения через 10 мин повторно включается?
Старый 29.01.2017, 15:58 Автор темы   7
tack
2. Ток потребления.
Фото могу сделать позже. На др фонаре опробовать не могу. Замерить не чем и не умею. Отключается резко, а при повторном включении ( сразу) светит тускло 3-5 сек и отключается, постоит мин 5-10 и включается на пару минут ярко, потом не включается совсем. Только включишь зарядку горит ярко но отключаетс, такое впечатление будто чтото нагревается и остывает, пока в нормальной температуре работает.
Старый 29.01.2017, 22:31   8
witalen
Аватар для witalen
охладите его и проверте увеличится время работы.
Старый 30.01.2017, 14:04 Автор темы   9
tack
До вчерашнего дня я его пол месяца не заряжал. Сегодня заряжал 6 часов, но зелёного не дождался, выставил на болконе -7 , через час включил, светил 30 мин и погас, пока больше не трогал...
Старый 08.02.2017, 08:55 Автор темы   10
tack
Сегодня вскрыл таки...Уважаемые были правы, там Delta DTM 6045 (6V / 4.5Ah) , свинцово-кислотная. Может глупый вопрос, но я все же уточню...Чтобы заменить на литиевый, достаточно просто подобрать аналогичный аккум по габаритам и напряжению/емкости или нужны еще и с зарядкой какие то переделки?
Старый 08.02.2017, 10:20   11
4.13
но небольшие, но у лития напряжение другое, переделывать возможно придется еще и питание светодиодов.
А теперь задумайтесь, стоит ли игра свечь ?
Старый 08.02.2017, 10:32 Автор темы   12
tack
Ну да, я так понял литиевые чтоб дешевле вышло надо из цилиндрических акк блок связывать, т.е аналог по габаритам не найти. Придется снсчала выяснить работоспособность этой дельты.
Время генерации страницы 0.11491 секунды с 15 запросами
