Просмотров в теме 12030   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 29.01.2017, 00:21 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore NU10 - налобный фонарь с USB зарядкой
Среди множества налобных фонарей трудно найти что то оригинальное. Но в тоже время трудно найти что то хорошо продуманное.
Ранее я не часто сталкивался с фонарями марки Nitecore. Но представление о последних моделях у меня есть - фонари весьма интересные и функциональные. Потому я не мог отказаться от обзора фонаря Nitecore NU10.
Отдельная благодарность магазину http://***************** предоставившему фонарь для обзора.
Ссылка на фонарь http://*****************/prod...
Что же представляет из себя данный налобный фонарь. Компактный фонарь с белым и красным светом, встроенный литиевый аккумулятор, зарядка от microUSB порта, защита от случайного включения, индикация заряда.
Кто не терпеливый то прошу посмотреть видео обзор, там же есть пример света фонаря
Упаковка фонаря - блистер. За счет того что в фонаре встроенный аккумулятор то есть возможность проверить работоспособность фонаря не вскрывая упаковку.
В комплекте поставки - фонарь, резинка крепления, инструкция, кабель для зарядки.
Фонарь легкий, полностью выполнен из пластика. Встроенный аккумулятор емкостью 900мАч весит меньше чем 3 батарейки ААА у аналогичных фонарей других марок.
Наклон фонаря по вертикали небольшой - всего 60 градусов. Но это не вызывает каких то ограничений в использовании потому что свет расеянный и широкий - 160 градусов.
Управление фонарем осуществляется 2 кнопками - кнопки большие, не выступают из корпуса. Проблем при нажатии в перчатках нету. При одновременном нажатии 2х кнопок включается блокировка фонаря от случайного включения, аналогично фонарь разблокируется. При удержании кнопки включения белого света ее подсветка мигнет 3 раза (при заряде более 50%), 2 раза (при заряде менее 50%) , и 1 раз (при заряде менее 20%).
Одна кнопка управляет белыми, а вторая красными светодиодами.
Режимов красного света два - включен и маячек
Режимов белого света - 3
При включении белого света можно выбрать режим, после 3 сек работы в выбранном режиме сменить его уже нельзя - повторное нажатие на кнопку просто выключит фонарь, и будет необходимо заново выбирать режимы. При необходимости можно переключить фонарь из белого света в красный и наоборот не выключая фонарь.
Встроенный литиевый аккумулятор заряжается небольшим зарядным током (0,25А) и встроенный аккумулятор заряжается за 3-4 часа. Что мешало сделать больший зарядный ток я не знаю. Те же экшин камеры с аккумуляторами похожей емкости заряжаются токами почти в 1А. При заряде доступны все режимы работы фонаря. В процессе заряда светится красным подсветка кнопки, при завершении она становится зеленого цвета. Порт зарядки стандартный, закрыт мягкой резиновой заглушкой. На заглушке нету никаких выступов которые помогли бы увеличить плотность герметизации, так же нету какого то выступа на корпусе вокруг заглушки который защищал бы от случайного открытия. Защита из-за этой заглушки IP-66.
В качестве источника света используются 5мм светодиоды. Это довольно необычно и может показаться странным или даже отпугнуть покупателя или продавца от рекомендации товара. Мнение меняется после ближнего знакомства. Всего 5 светодиодов, из них 4 белых и 1 красный.
Белый свет широкий, заливной. Минимальный режим слабоват но очень экономичен. Средний и максимальный режимы оптимальны для работы и передвижения. Немного странным выглядит не большая разница во времени работы 7 часов и 8 часов 45 минут.
Красный свет - признаюсь что я давно ждал и хотел налобный фонарь с подобным светом. Я теряюсь в догадках почему тот же Fenix не ставит в свои фонари такие красные светодиоды которые дают 13 люмен!!! Тут даже многовато красного и порой хотелось бы еще один режим с 50% яркостью.
Рефлектора как такового у фонаря нету, светодиоды закрыты прозрачным пластиком. Пластик не утоплен в корпус и его легко поцарапать при не аккуратном использовании.
Резинка крепления плотная и яркая. Есть 6 вариантов цветового решения корпуса, с ними может идти резинка другого цвета. Резинка плотная, широкая, не доставляет дискомфорта. Из минусов только фастексы - на них есть следы грубого литья потому перед использование его следует убрать.
Легкость наглядно - веточки не гнутся, и яркий цвет не даст потерять фонарь.
В фонаре не понравилось -
- маленький зарядный ток
- фастексы которые могут поцарапать
Понравилось
- свет
- блокировка от случайного включения
- индикация заряда
- полноценная работа при зарядке аккумулятора
Такой фонарик конечно будет слабоват для походов, но для не продолжительных вылазок на природу он вполне подойдет. Так же он будет вполне удобен рабочим - не дорогой, времени работы даже в максимальном режиме хватит на рабочую смену (7 часов света в максимуме). А то что фонарь имеет встроенный аккумулятор и заряжается через стандартный порт будет очень удобно - нету необходимости покупать комплект батареек, аккумуляторов, зарядку.
Так же я бы не рассматривал данный фонарь для работы мороз из-за особенностей литиевых аккумуляторов при их замораживании.
Кстати интересно что на фонарь обещана гарантия 5 лет, хотя у конкурентов на фонари со встроенными аккумуляторами только 2 года.
Автор serj_32. Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
[Исправлено: serj_32, 30.01.2017 в 23:21]
AlexandrV6 (05.12.2017), jurijsl (30.12.2017), kanifol (14.12.2017), Karam (03.02.2017), marat979 (06.09.2017), rpdoctor (29.01.2017), VozG (14.12.2017)
Старый 11.12.2017, 23:49   2
джэм
Последняя активность: 26.10.2018 20:57
По умолчанию Re: Nitecore NU10 - налобный фонарь с USB зарядкой
Подскажите , можно ли в данном фонаре убрать минимальный и средний режим ? Или сделать включение в максимальном режиме ? Очень напрягает перещёлкивать каждый раз два режима .
джэм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2017, 01:52   3
corvo07
Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Сказал(а) спасибо: 22
Интересно держит ли воду?
Стабилизация?
Сколько часов держит средний?
corvo07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2017, 04:04   4
yakoty
Последняя активность: 16.04.2025 00:34
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
бред, основная фаза заряда 0.7-0.8А, в самом конце падение до 0.2-0.1А
yakoty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 04:25   5
corvo07
Приехал мой NU10 и.. радости мало.
Включаю - светит. Светит зачётно для нужд под которые брался. Холодно конечно, но это не смертельно в конкретном случае. Включаю красный и.. Что за хрень? Полоса по центру спота. Посмотрел на фонарь с пристрастием. Млять, трещина на стекле почти по всей длине. Ну есно что никаких от него IP66 ждать не стоит. "Стекло", понятное дело, обычная органика и не поликарбонат никакой. Вопрос избитый - что делать? Фонарь с ГБ. У кого опыт был им предъявлять? Хотя если рассуждать, то почта виновата. Ну и фирма соответственно которая заявляет о ударопрочности.
Если бы себе брал, не парился бы а накопил пленку, а на подарок както не феншуйно..
Что посоветуете?
ID:	200900 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2018, 14:37   6
corvo07
ГБ вернул 5$. Наклеил плёнку матовую и забил. Заодно красный свет размыл.
Старый 19.12.2018, 15:43   7
corvo07
Не ожидал от nitecore засады ,но по факту:
Прошел почти год. По функционалу зачёт. Хозяйка довольна и даже купила себе ещё один когда...сломалась дужка крепления. Она винила себя что обращалась с фонарём безжалостно. Но...на втором фонарём, вскоре, случилось тоже самое
Вывод простой- пластик отстой. И возможно это будет с любым из пластмассовой версии наткоров.
Стало мне не по себе
Я ведь фонарь первый ей подарил . Можно конечно жаловаться и пришлют новый говнохолдер который тоже сломается, но мы не ищем люгких путей.
Мной был сделан холдер с "рамой" внутри и усилиными петлями. Несколько месяцев прошло- довольна.
Но не всё так просто .. вот новая задача
Вывод: будьте осторожны с пластиковыми nitecore.
fnksb (19.12.2018), skorp777 (19.12.2018)
Время генерации страницы 0.14566 секунды с 16 запросами
