Просмотров в теме 4627   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 28.01.2017, 19:29 Автор темы   1
Последняя активность: 22.08.2019 06:09
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Налобный фонарь для зимнего велосипеда
Доброго времени суток. Ищу оптимальный вариант:
-без выносного блока (из-за проводов)(возможны исключения)
-на 18650
-Скорость до 40 км/ч В основном 10-15 км/ч
-LiFePo? дабы не замерзал от холода аккум. есть опыт использования?
-Не боящийся тряски.
-Бюджет до 60$, но лучше 25-50$. Ради стоящего готов увеличит бюджет до 100$
-Желательно работа от 4 часов в среднем режиме, но это не принципиально.
Может есть такие фонари которые при не быстром движении "автоподгреваюся" старшими режимами? Рассматривал Skilhunt h02. Но все же есть сомнения, вдруг что-то есть более подходящее, и смущает как будут Lion 18650 себя вести скажем от -10 до -20. Летом фонарь тоже будет использоваться. Заранее спасибо
METTANOL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2017, 22:44   2
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
По умолчанию Re: Налобный фонарь для зимнего велосипеда
Ездим в шапке?
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
METTANOL (30.01.2017)
Старый 28.01.2017, 23:27   3
Вадек
Последняя активность: 24.10.2018 02:12
Сказал(а) спасибо: 21
Я с сыном езжу с Зебрами шестисотыми , правда, до -5 где-то, дальше уже не комфортно.
На режимах H2 H600w работает у меня на работе до -20 (а ниже уже мы не работаем!). АКБ Панасоник 3400, вроде-бы тянет нормально.
Вадёк
Вадек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 00:06   4
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 19.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 637
Большая часть нашей велотусовки ездит со скилхантом H02, некоторые уже с H03. У всех пупырчатая TIR оптика. Всякие отражатели и шторки не прижились ни у одного. Есть пара индивидуумов с зебрами, тоже с максимально заливным светом. Разницы не замечено в данном применении между зебрами и скилхантами. При -20С на улице, на хороших батарейках (Sanyo/Panasonic NCR18650B/BF) выдерживают в среднем на 2 и 3 режимах дольше, чем выдерживает средней отмороженности велосипедист.
Посмотреть сообщение Сообщение от METTANOL :
Скорость до 40 км/ч
Если вы действительно зимой, да ещё и при температурах холоднее -20С развиваете такие скорости и поддерживаете их долго, то рекомендую подумать о небольшом презервативе из неопрена, независимо от того, какой вы фонарь купите, если он будет в металлическом корпусе. https://forum.fonarevka.ru/...
Если это ваша средняя скорость при поездках зимой, то особо заморачиваться с утеплением смысла нет.
Если рассматриваете скилхант, то лучше сразу смотреть в сторону H03, и косяков много исправлено и настраеваемый в небольших пределах и чуть меньше по габаритам.
Вообще большая часть велотусовки использует постоянно включенный налобник как дополнение постоянно включенной велофары, потому как одного рассеянного налобника всё равно не хватит для быстрой езды, а фара, даже супер-заливная не позволяет просто посмотреть что творится слева-справа за плечём и по сторонам.
Старый 29.01.2017, 01:10   5
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
-на 18650
Довольно противоречащие условия. Обычные налобники H02 и т.д, при такой низкой температуре, вряд ли смогут отогревать литий внутри и работать длительное время на одном 18650. Значительный самонагрев лития за счет высоких токов нагрузки исключается, с другой стороны это облегчает задачу в питании нагрузки, когда токи ниже 1С.
Современный литий без проблем может работать на таком холоде, можно поставить Li-Fe и потерять в емкости, но обычно его применяют при более низких температурах. Естественно нужен надежный драйвер, который поддерживает разные виды аккумуляторов.
Смотрим график на 4 странице внизу.
http://ecec.mne.psu.edu/Pub...
Datasheet на современный аккумулятор.
https://akkuplus.de/mediafi...
Так же к прочтению.
Про использование кастомного Skilhunt'a на холоде. В этом случае уровень понижающего драйвера многое решает. А лучше повышающий, чтобы не быть привязанным к понижению режимов, здесь это как нигде актуально.
Выносной блок увеличит райнтайм, раз % доступной емкости вместе с другими параметрами у лития на холоде снижаются.
[Исправлено: Reyden, 29.01.2017 в 02:23]
Старый 29.01.2017, 05:01   6
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Для таких температур работоспособность гарантируется производителями аккумов, самоподогрев не критичен.
Лиферы в топку: смешная емкость, плохая совместимость с обычными драйверами, отсутствие бредовых аккумов.
Для велосипеда рефлекторная оптика не лучше тирки?
Старый 29.01.2017, 10:16 Автор темы   7
METTANOL
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
Ездим в шапке?
В шапке. Летом иногда в шлеме.
Старый 29.01.2017, 19:42 Автор темы   8
METTANOL
Для велосипеда рефлекторная оптика не лучше тирки?[/QUOTE]
-Не знаю, вы мне можете сказать, я пришел к выводу что рефлектор лучше, дальнобойнее, возможно ошибаюсь
Старый 29.01.2017, 21:54   9
Reyden
Аватар для Reyden
METTANOL, лучше тот вариант, который вас устраивает. Откройте datasheet на оптику и рефлекторы, сравните распределение света с конкретным светодиодом.
Старый 30.01.2017, 08:16   10
nokiaf
Утеплитель от пластиковых труб взять и вырезать по форме, одевать когда нужно
METTANOL (31.01.2017)
Старый 30.01.2017, 18:13 Автор темы   11
METTANOL
Какие дельный советы!
Старый 01.02.2017, 15:44 Автор темы   12
METTANOL
Посмотреть сообщение Сообщение от Вадек :
Вот про этот панасоник я у вас и хотел удостоверится.
Старый 01.02.2017, 16:54   13
chaldon
фантазёр с напильнегом
Последняя активность: 13.11.2020 03:12
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 18 раз(а) в 13 сообщениях
Я тоже: головой вертеть куда надо — самое то, а на руле свет лучше иметь заливной.
chaldon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 17:00   14
Вадек
METTANOL , АКБ Panasonic я использую уже очень давно( имею в виду 3200 и3400 mAh), использую в основном на работе при ремонтных работах и осмотрах , при уличной температуре, бывает , и до минус двадцати. Показали себя нормально, турбо ( Fenix PD32UE и Зебра H600w или Fc )включалось всегда, при любой температуре ( стараюсь держать их заряженными).
Производителем заявлена температура использования от -20 до +60.
На велике тоже неплохо, на час- полтора нормального света на Зебрe и Конвое S3 на 2.1 A хватает.
Есть ещё Sanyo 18650 GA , тоже нравятся, но они новые , менее года.
Эти АКБ не так уж и дорого стоят , купите "на пробу" по одному , я думаю, они Вас устроят
Старый 02.02.2017, 17:03   15
Вадек
Дата производства моих Panasonic 3200 2012 год
Время генерации страницы 0.13140 секунды с 15 запросами
