45927
52
Регистрация: 22.04.2015 Последняя активность: 29.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 41 раз(а) в 13 сообщениях
Давно хочу собрать на свой джимни допсвет
типа такого корпус хочу сваять из Д16 (фрезерный станок в наличии) диоды хочу брать такие -https://ru.aliexpress.com/s... оптику такую - https://ru.aliexpress.com/s... с драйвером пока думаю такой - https://ru.aliexpress.com/s... поправте меня если что, а то я в этих вещах пока еще плохо соображаю |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
А почему не купить готовый с Китая?
По выбранным деталюхам: - вторые хмели можно использовать из за их невысокой стоимости, но придётся ставить много штук. Плюс, надо бы определиться с температурой света. - Эта оптика - совсем не оптика, это типа гигантский линзовик получится. Во первых она предназначена не для таких мелких светодиодов, а для крупных светодиодных матриц - Драйвер то же предназначен для питания матриц с напряжением 36 вольт Так что либо вместо ХМЛ купить матрицы, либо брать другую оптику и драйверы. Кстати, какие требования к такому свету? Во все стороны как солнце? |
купить можно, но вот охота собрать "из любви к искусству"))), тем более оборудование есть, материал тоже, требования к свету именно как Вы сказали -"Во все стороны как солнце"))
может подскажете матрицы для этих линз и драйвер? или лучше собирать на хмелях и таких - https://ru.aliexpress.com/i... или таких - https://ru.aliexpress.com/i... а драйвер типа как тут - https://forum.fonarevka.ru/... |
не могу найти отражателях диаметром 42 мм для хмелей(((
пока решил взять такой комплект:
светодиоды https://ru.aliexpress.com/i... линзы https://ru.aliexpress.com/i... и https://ru.aliexpress.com/i... дравера взял на пробу такой - https://ru.aliexpress.com/i... и такой https://ru.aliexpress.com/i... |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
60 и 90 градусов - это очень широко и недалеко
я так и хочу, планирую для начала собрать сборку из 4 диодов. Светить она будет в бок. Но наверное закажу еще на 20 градусов
Как мне кажется ни один из драйверов не подойдет для питания от аккумулятора
На первый нет данных, второй это понижающий, то есть на выходе не может быть больше, чем на входе + запас на сам драйвер Для 4 диодов на 3А надо где-то 13-13.5В, то есть на входе нужно вольт 15 |
я планировал выставлять ток 2-2,5А
может посоветуете что нибуть более подходящие? буду очень благодарен |
Ниразу не делал ничего подобного, просто стоит учесть что через понижающие драйвера 4 диода врядли получится запитать от бортовой сети.
Можно остановится на трех или добавив драйвер поставить 6 штук (каждые 3 штуки через свой драйвер). |
ну можно и так)))
Или же поискать повышающий драйвер от 12 вольт, тогда можно будет подключать от 5 диодов и до 10 к примеру используя один драйвер.
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 01.11.2025 18:46
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Например от Mean Well, LDH-45A-1050W. Правда на ампер с небольшим, но выходная напруга до 43 вольт.
Тогда можно применить XP-G2, они дешевле где-то в 2 раза, если ток делать 1 А
да они почти в 4 раза дешевле)))
[Исправлено: rew, 04.02.2017 в 13:54] |
17
Пока ждал запчасти, сам уехал на месяц в командировку)))
решил сначала потестить драйвер драйвер на 5А вот такой https://ru.aliexpress.com/i... выставил ток 2,5А, в качестве блока питания использовал зарядное от макитовского шуроповерта, выдает около 15 вольт стабилизатор на драйвере теплый, наверное наклею на него мелкий радиатор |
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36069 раз(а) в 16663 сообщениях
на него клеить практически бессмысленно. если плата разведена правильно, то под ним выполнен отвод тепла на обратную сторону платы, вот туда и надо клеить радиатор.
правда в том случае, если он не теплый, а конкретно горячий. |
Грется не сильно, специально брал драйвер с запасом по току
20
