Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Сверхмощные и поисковые фонари HID фонари (ксеноновые фонари)
Просмотров в теме 28331   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 24.01.2017, 00:51 Автор темы   1
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Последняя активность: 31.01.2019 12:13
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили: 136 раз(а) в 85 сообщениях
Party Отремонтированный Xenonics XN-01
Здравствуйте товарищи!!!
Решил я приобрести парочку таких фонарей..
Причины были в желании иметь в распоряжении хороший, не сильно крупный рефлектор и корпус.
Делать самому корпус, юстировочный механизм, а тем более юстировать лампу, пока застывает алебастр и эпоксидная смола ( как я делал в 200W maglite, без юст. механизма.) довольно сложная задача и сильно зависит от помощи Всевышнего.
Решено было купить парочку таких Nighthunter в нерабочем состоянии и посмотреть что из этого выйдет.
Искались те экземпляры, которые вероятно с абсолютно мертвой батареей, но возможно живой лампой и электроникой.
Нашел 2 таких. За 129 $ и 100$.
P.S Потихонечку в этой ветке расскажу о восстановлении одного и планах на другой + фото.
Пусть мое упрямство и несправедливость не коснутся вас, с соизволения Всевышнего!!!
ALROM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 01:47 Автор темы   2
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
По умолчанию Re: Отремонтированный Xenonics XN-01
Вот в таком состоянии пришло все это добро... Примерно, поскольку фото делаю сейчас.
От одного фонаря взята лампа, от другого корпус и электроника, сперва на липошках был, затем опомнился и пересадил на 6X18650 panasonic из одной партии, с одной коробки, с одинаковым напряжением даже из коробки, что пока что позволит мне использовать их без 6S BMS protection board. Опытным путем выяснено, что для зажигания лампы бросок по току может быть около 10-15 Ампер, при потреблении около 3.5А в режиме.
Для разборки потребовалось подобрать 6 гранные ключи ( 2 типа), 2 типа звездочек, также найти углубление в корпусе радиатора, ну и просто понять устройство юстировочного механизма, состоящего из 1 пружины и винта под шестигранник, а также 2 болта с противной стороны, скрытые под винтами-заглушками под зведочку.
ID:	182803 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182804 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182805 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182806 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182807 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182808 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182809 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182810 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182811 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182812 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182813 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182814 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.01.2017, 01:57 Автор темы   3
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Как только была пересажена и отъюстирована лампа, задумался об опасности литий-полимерных аккумов !изначально юстировал с LI-PO! и проиобрел 18650 из одной партии, с одинаковым напряжением прям из коробки.
Собрал батарею без BMS 6S protection board, поскольку ее нет в наличии у меня, потом посмотрю на напряжение у аккумов, если будет различие - то обязательно поставлю силовую плату балансировки и заряда. Нужна будет с током не менее 10-15A в броске. Уже присмотрел одну.. Разъемы XT-60 вполне справляются с задачей..
Аккумы паял двух-секундной прихваткой по заранее зачищенному участку газовым паяльником.
ID:	182820 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182821 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182822 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182823 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: ALROM, 24.01.2017 в 02:43]
Старый 24.01.2017, 02:06 Автор темы   4
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Далее хочу пояснить про юстировку лампы и про недооценку данного фонаря в плане интенсивности и юстировки.
Поскольку юстировка ручная, лампы немного разные, дело это непростое и результат может совсем не радовать. Так было и со мной, изначальная юстировка не выдерживала никакой критики. Затем потратив пару часов и немного поняв как это делать, с помощью Всевышнего я добился куда лучших результатов, но оказалось что этого не достаточно.
Только потратив еще времени и попросив помощи у Господа я добился действительно почти идеальной фокусировки, как же она отличается от того что было..., даже от первого более-менее удачного варианта..
Прилагаю несколько бимшотов ) с моим фотиком ((, а также добавлю видео.
P.S Теперь я понимаю тех людей, которые, к сожалению не юстировали как положено лампу. Даже в базе фонаревки подозреваю экземпляр с чуть сбитой оптикой, по неравномерности луча можно понять, одна *половинка ярче чем другая*
http://home.earthlink.net/~...
И даже у этого с earthlink, подозреваю, работу по фокусировке не вели дотошно..
ID:	182825 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182826 Нажмите на изображение для увеличения
selenopolis (25.01.2017), Чигур (27.01.2017)
Старый 24.01.2017, 02:22 Автор темы   5
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Старый 24.01.2017, 02:23 Автор темы   6
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
На этом видео чуть лучше видно фокусировку и чуть точнее она.
Дистанция до крыши здания, куда я светил - 146 метров, до облаков не знаю сколько, но можно светить вдоль горизонта - все равно видно, значит....
[Исправлено: ALROM, 24.01.2017 в 03:38]
Старый 24.01.2017, 02:24   7
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Последняя активность: 04.06.2025 17:47
Сказал(а) спасибо: 787
Поблагодарили: 2586 раз(а) в 886 сообщениях
Чё то я перехотел сцукодольнобой ))
С такой узкой фокусировкой - это же треш полный ))
Я понимаю естественно, что это круто, такая короткая дуга и так точно отъюстированная лампа.
Но блин. Что ваще с ним делать то, с таким узким лучём ?))
[Исправлено: Dmitriyrus, 24.01.2017 в 02:27]
ALROM (24.01.2017)
Старый 24.01.2017, 02:38 Автор темы   8
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Dmitriyrus,
Это абсолютно точно, без бинокля и приборов ночного видения это только в коллекцию.
А потому что если пользоваться фокусировкой - то теряем катастрофически яркость.
Нужна более мощная лампа, теперь если пожелает Господь Миров ( Иншаллах) я займусь переделкой второго корпуса.
Хочу 150W 0.8 short-arc mercury заделать с этим рефлектором и корпусом.
Ну и просто фото приложу расфокусированного луча в комнате с очень малой выдержкой.
ID:	182828 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: ALROM, 24.01.2017 в 02:39]
Старый 24.01.2017, 03:17 Автор темы   9
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Если посмотреть на это сравнение, то я могу вам сказать что фокусировка у этого товарища или сбита или что-то не так с лампой.
У него на дистанции 100 ярдов - 91 метр пятно от ксеноникса не имеет центра и в диаметре несколько метров, судя по кусту.
Когда я впервые сфокусировал плоховато лампу у меня был точно такой же результат.
Затем захотел лучшего результата и оказалось что можно намного лучше, более того я скажу что и эта юстировка не идеальна, можно на процентов 10 лучше, даже руками чуть прижимая или отпуская рефлектор, меняется чуть-чуть и можно поймать совсем классный лучик. В общем зря я грешил на этот ксеноникс, что старший брат XN-01, что младший брат Nighthunter 2 можно идеально сфокусировать, у меня оба варианта теперь в коллекции, оба восстановлены.
[Исправлено: ALROM, 24.01.2017 в 03:18]
Старый 24.01.2017, 13:08   10
Какие ж они РАЗНЫЕ! Наши фонарики.
Старый 24.01.2017, 13:56 Автор темы   11
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Tankist_20,
Я все-таки хочу сделать относительно универсальную версию супер-дальнобоя.
150W + ртутная сверхвысокого давления 0.8 мм дуга.
Пожертвуем моментальным разгоном лампы как у ксенона, зато будет много света.
Все в одном корпусе + возможность фокусировки, не сильно большой вес, возможность подзарядки от 12 вольт и 24.
Tankist_20 (24.01.2017)
Старый 25.01.2017, 17:15   12
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 16:13
Сказал(а) спасибо: 713
Поблагодарили: 1998 раз(а) в 627 сообщениях
блин есть у меня такая штука на работе, я бы не сказал что малый вес и небольшой корпус ,хыхы)
ALROM (25.01.2017), nokiaf (27.01.2017), Чигур (27.01.2017)
Старый 25.01.2017, 17:19   13
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Вчера 16:58
Сказал(а) спасибо: 3222
Поблагодарили: 3087 раз(а) в 1002 сообщениях
Hemi, фига!
Старый 25.01.2017, 19:56 Автор темы   14
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Hemi,
Покажи форму пучка пожалуйста!
У меня примерно так, чтобы максимально вдаль светил, на мелких расстояниях будет бублик..., а если фокусировать на стенку, то вдали распадается
Интересно в каком состоянии ваша вещь!
У меня 2, один буду сильно модифицировать..., другой восстановил просто.
ID:	182888 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182889 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.01.2017, 19:59   15
Hemi
Аватар для Hemi
Посмотреть сообщение Сообщение от ALROM :
Это геморно, т.к он у нас тоже дохлый (батарея)
Попробую отписаться в теме,как только будет возможность замерить. А с какого расстояния делать стеншот то?
ALROM (25.01.2017)
Старый 25.01.2017, 20:11 Автор темы   16
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Hemi,
Если он дохлый то не надо, я подумал что вы тоже восстановили его, купив подешевле.
Думал вдруг у вас фокусировка лучше, я бы задумался о лучшей лампе..
Дело в износе катода, чем он тоньше и ближе к аноду, тем больше интенсивность света.
Пара фото - просто так, попробуйте угадать какой из фонарей нерабочий и ждет своего часа
ID:	182891 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.01.2017, 20:39 Автор темы   17
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Я очень хочу чтобы этот форум расцвел от чутких и внимательных, деятельных людей.
Таких много, но есть бесполезные люди, которые много пустого говорят.
Много чести им говорить о них, но не ради них, а ради вас друзья!!
Есть целые видео отдельные, ссылки прямо в моих темах, где прекрасно видно все.
[Исправлено: ALROM, 25.01.2017 в 20:43]
Mukcep (25.01.2017)
Старый 25.01.2017, 21:53 Автор темы   18
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Завтра буду экспериментировать с 200W 0.9 mm arc gap лампой с этим рефлектором.
Также фото конструкции с другой лампой, которую раскачивал до 455 ватт, ей немного поплохело от этого, но до сих пор жива. Болты впаяны в алюминий с кислотой цинкосодержащим припоем.. Очень удобно вместе с ПВХ трубами 10 и 12 см использовать.. но рефлектор так себе и лампы нужны чуть другие... Теперь же есть еще одно классное зеркало параболическое и будем посмотреть, как говорится!
[Исправлено: ALROM, 25.01.2017 в 21:55]
Старый 25.01.2017, 21:58 Автор темы   19
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
На фото выше что-то странно исказил фотик..
лампа ровно вклеена в радиатор
ID:	182896 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.01.2017, 02:30 Автор темы   20
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
В процессе работы над переходом от ксенона на ртуть..
Во втором фонаре лампа в некондиционном состоянии, но бить ее не захотел чтобы цоколь извлечь, может потом..
Изготовлены 2 новых цоколя с отверстиями, пока что поставлю в первый цоколь лампу, которая есть в наличии, с 1 мм arc gap 180-200W. Придет, дай Бог, вторая с 0.8 мм, 150W, ее посадим во второй цоколь. Надо вклеить лампу в цоколь с помощью алебастра, спаять все провода от лампы и провести испытание в рефлекторе ксеноникса.
ID:	182944 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182945 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182946 Нажмите на изображение для увеличения
Dmitriyrus (27.01.2017)
Время генерации страницы 0.16909 секунды с 16 запросами
