Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 3959   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 18.01.2017, 19:02 Автор темы   1
Последняя активность: 01.12.2019 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 104 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Светодиодная лампа на 9Вт для спотового светильника
Решил сделать ещё один обзор-сравнение светодиодной лампы и лампы накаливания для спотовых светильников.
Для обзора я заказал светодиодную лампу 9Вт в цоколе Е14. Лампа собрана на 48-и светодиодах типоразмера 2835. Заявленный световой поток лампы 650Лм.
Остальные параметры приведу в таблице.
Сначала я расскажу немного про лампу.
Данная лампа имеет радиатор, на который установлена плата со светодиодами. Казалось бы плата прижимается стеклом, которое фиксируется на радиаторе при помощи алюминиевого колечка с резьбой. Однако стекло прижимается к радиатору ни как не прижимая плату, плата же держится исключительно на термопасте, дополнительных винтов или прочих креплений не наблюдается.
Внутри радиатора спрятан драйвер, который обернут в диэлектрик. Как выяснилось позже, в качестве диэлектрика здесь выступает каптон.
Разворачиваем диэлектрик и любуемся драйвером драйвером:
Теперь знаем что внутри и можно приступать к тестам и сравнениям.
Для начала я прогрел лампу. Для этого я её подвесил головой вниз, т.е. так, как она должна эксплуатироваться и спустя 1 час такого висения, сняв стекло я измерил её нагрев. Температура окружающего воздуха составляла 25 градусов. Смотрим следующую теплограмму.
Видим, что максимальная температура работы лампы составила 93,1 градуса. Если потребуются теплограммы со шкалой, напишите пожалуйста, опубликую. Хотел вставить под кат, но не нашел как это делается)
Далее я буду сравнивать данную светодиодную лампу со спотовой лампой накаливания.
Заявленная яркость лампы накаливания составляет 250Лм, согласно надписям на упаковке.
А яркость светодиодной лампы 650Лм, стало быть, разница должна быть заметна очень сильно.
Яркость ламп я конечно измерить не могу, а вот освещенность, создаваемую этими лампами измерить можно.
Я сделал несколько снимков комнаты, чтобы наглядно показать разницу. При съемке я выбрал ручной режим со следующими настройками: Выдержка 1/50; Диафрагма 2,8; ISO 400; Баланс белого 3200. Расстояние от лампы до глиняной фигурки составляет 95см. Позже на это же место я положил датчик освещенности. Слева лампа накаливания, справа светодиодная лампа.
Тут и без люксметра видно, что лампа накаливания светит немного ярче. Однако на фотографиях светодиодная лампа имеет более холодный оттенок из-за того, что на фотоаппарате я выставил баланс белого 3200.
Для полноты картины посмотрим результаты измерений. Слева лампа накаливания, справа светодиодная лампа.
Судя по картинкам выше разница сразу сильно заметна, в реальности это не совсем так. Но всё же 6500К это слишком уже холодновато.
Теперь давайте посмотрим на потребляемую лампой мощность. Из картинки ниже видим, что потребляемая мощность лампы составляет 6,3Вт, оно и к лучшему, ведь 9Вт такой радиатор точно не рассеял бы.
Напоследок дружное групповое фото двух ламп.
Если будет нужен, есть купон на лампу, дающий скидку 25% "TLED".
Ссылка на лампу:
Спасибо за интерес к обзору.
Alfred1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07917 секунды с 15 запросами
